ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Очень плохо что у вас полировальник больше вашего зеркала, полноразмерный полировальник приведите в соотвествие с зеркалом, если полировка зеркало наверху ничего особо страшного, но приэтом надобы чтобы рабочий слой соответсвовал зеркалу, а если зеркало внизу очевидно вообще ничего хорошего не выйдет в силу сил инерции и тяготения.
Мдааа. Всё удивляете. При шлифовке поверхность зеркала на карандаш, в косых лучах или хотя бы сферометром проверяли?
Если уверены и говорите,что сфер. аберрация вместо 5 мм- 10 мм, то можно исправить и полировкой.Попробуйте. Не спешите с перешлифовкой.
На каком расстоянии от края начинается завал? Или вся поверхность стиральная доска? Нужно больше информации.
Я снова вернулся в ряды славных телескопостроителей ,сделал новый шлиф. в замен старому(фото выше по теме).Поскольку моя стекляшечка на плавленная(8мм чистого стекла) хотя уже меньше) грубую притирку буду делать на другой,похожей по радиусу,когда фасетки более менее сточатся перейду на родную.
Цитата: viktoridze от 12 Янв 2013 [15:25:55] Я снова вернулся в ряды славных телескопостроителей ,сделал новый шлиф. в замен старому(фото выше по теме).Поскольку моя стекляшечка на плавленная(8мм чистого стекла) хотя уже меньше) грубую притирку буду делать на другой,похожей по радиусу,когда фасетки более менее сточатся перейду на родную.Здравствуйте, Виктор. Ширина канавок наверное около сантиметра, не многовато? Даже если после притирки будет миллиметров 8, всё равно многовато. Если шлиф будет СНИЗУ, то порошок будет оседать в этих глубоких и широких канавках без возможности "всплывать" и участвовать в процессе шлифовки, придётся часто добавлять свежего порошка и расходовать столь ценный материал. А так, сделано замечательно.
Цитата: viktoridze от 12 Янв 2013 [15:25:55]сделал новый шлиф. в замен старомуровно,как на ЧПУ-фрезе!Переворачивать его возможность не предусмотрена,как видно,думаете,не понадобится?Вдруг фокус править приспичит?От перешлифовки страховки не дают!Можно подставку для него сделать ввиде кольца по краю,с разгрузкой покумекать,варить-то уже низзя,с фасетками-то? Пока не притер,полуавтоматом можно рискнуть.
Виктор, я взял на себя смелость посчитать такую штуку - коэффициент покрытия - для вашего шлифовальника. График в приложении Как есть.gif.Смысл затеи в том, что для нескольких радиусов зон шлифовальника я посчитал отношение полной длины окружности к длине её участков, находящихся над работающей частью фасетки и нарисовал график - по горизонтали радиусы зон, по вертикали отношение.Размеров точных не знаю, по картинке судил: диаметр 400 мм, 8.5 фасеток, одна фасетка 47 мм, промежуток 24 мм для грубого счета. Угол центральной фасетки смещен на -5 и -5 мм от центра шлифовальника.Предполагаю, что интенсивность обработки соответствующих зон заготовки будет примерно соответствовать коэффициенту покрытия шлифовальника, с учетом того конечно, что заготовка ещё движется над ним.Если исходить из этого, выходит, что такой шлифовальник сделает яму в центре и три валика. И, кроме этого, он, похоже, будет работать раза в два медленнее, чем цельный. Правда на цельном давление на поверхность заготовки будет в два раза меньше, но все же.И ещё, при автоматической обработке с такими широкими фасками нужно очень правильно выбирать соотношение частот вращения шпинделя, качания поводка и вращения заготовки. Как бы они совпали.Если позволите, мои рекомендации: Фасетка размером 40 мм. Фаску сделать миллиметра 2, чтобы промежуток составил 4 мм. Угол центральной фасетки сместить от центра на -12 и -2 мм. То есть центр шлифовальника должен быть под работающей частью фасетки и угол её работающей части должен находиться по сторонам на 12 мм и 2 мм от центра. Тогда график будет похож на пилу в районе 0.8. Это вторая картика Как лучше.gif.Правда, на практике эти соображения я ещё не проверил. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Спасибо за рекомендации,но что сделано то сделано.На будущее обязательно учту.
Цитата: viktoridze от 15 Янв 2013 [13:40:38]Спасибо за рекомендации,но что сделано то сделано.На будущее обязательно учту.Я, выходит, не сильно ошибся с размерами, а вот в остальном - как раз, ваша практика покажет.Там правило простое. Чем уже фаска, тем меньше шаг "пилы", правда, тем скорее эта фаска сработается. Центр шлифовальника под работающей частью центральной фасетки. Центральную фасетку от центра по одной стороне смещать на треть длины стороны работающей части, а по второй - на чуть-чуть, миллиметр или два. Но расстояния эти, конечно, отмерять от угла _работающей_ части фасетки.
