A A A A Автор Тема: Как мы храним/перевозим наши телескопы  (Прочитано 66002 раз)
Оффлайн Hillbilly
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Hillbilly
Re: Как мы храним/перевозим наши телескопы
« Ответ #440 : 15 Июн 2016 [12:24:03] »
У меня в рюкзаке лежит. Только труба для сохранности дополнительно в штанину засунута, а головка монтировки - в мешок от парашюта. Причиндалы и т.п. - там же, в лерой-марленовском пластиковом ящичке на защёлках, выложенном пенополиэтиленом с вырезанными пазами. Это совсем по-лоховски?
Телескоп простой - SW909 на EQ3/2.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #441 : 15 Июн 2016 [18:16:34] »
Разумеется :) Все должно быть в красивых ящичках красного и эбенового дерева с золочеными петлями и защелками.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #442 : 15 Июн 2016 [22:07:40] »
Вот как я перевожу и храню свой инструментарий. Купил два кейса Пеликан. Один идеально подошел по размерам под голову монтировки, а другой покупал с тем расчетом, чтобы можно было в нем же хранить и трубу-гид и всякое дополнительное барахло для телескопа типа ClickLock и фокусера Крейфорда.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #443 : 15 Июн 2016 [22:08:13] »
Еще
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #444 : 15 Июн 2016 [22:09:55] »
А это окулярные кейсы. Покупал в Леруа и Оби. Отдельный кейс под колесо и фильтры. В планах купить моторизованное колесо и разбить визуальные и CCD
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #445 : 15 Июн 2016 [23:22:18] »
Отверстия в пенке делали ножиком?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #446 : 15 Июн 2016 [23:25:04] »
Канцелярским ножом. Как по маслу  :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #447 : 15 Июн 2016 [23:26:22] »
Да, я понял, выдвижным таким :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #448 : 16 Июн 2016 [08:49:20] »
       Особенно понравился ЕС 30 . Прям в поля захотелось . А вот ред дота нема у Вас . Это явный недогляд . Копейки стоит и никогда не пожалеете . А оптический искатель можно Мишке отдать для опытов .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #449 : 16 Июн 2016 [09:51:14] »
РедДот есть, но стоит на SW 130|650. На С11 стоит лазерная указка в + к искателю.
Оффлайн serega2007
« Ответ #450 : 16 Июн 2016 [09:59:13] »
      Очень хорошо !
      А вот при питерской погоде лазерные указки не живут даже в кармане .
                                            Серега .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #451 : 16 Июн 2016 [10:38:50] »
Телескоп летом пользуется на даче, но летними ночами адская роса. А по весне и указка тоже отмирает в момент. Телескоп весь в грелках. И указка с искателем тоже ))
Оффлайн CoolHard
    • Сообщения от CoolHard
« Ответ #452 : 05 Авг 2016 [15:21:59] »
Всем привет,
до чего же приятно видеть насколько молоткасто-рукастые форумчане. Составлю небольшой фотоотчет, возможно он будет кому-то полезным. Заранее извиняюсь за качество фоток.
После приобретения походного скопа Vixen R130Sf на Porta2 встал вопрос обеспечения сохранности при перевозке. Поиском нашел и заказал рюкзак Shturman Ф-1/Л, в который по описанию габаритов все должно было поместиться.
Рюкзак сделан весьма добротно, есть ручки для переноски скрепляемые липучкой:
На дне есть клапан на липучке, который открывает доступ к лямкам рюкзака
Но мне продали более ценный мех  :D
Правда, габариты рюкзака не соответствовали заявленным:  860х360х230 мм
по факту: 1000*430*230
Но мне от этого не хуже, все поместилось. Сверху остается запас, вопрос с которым решается таким образом
Сверху для переноски есть добротная ручка.
Все стороны рюкзака, включая внутреннюю перегородку, с уплотнительным материалом, толщиной с пол-сантиметра.
Вид изнутри:
В каждом отделении по три липучки для трубы и для треноги и монтировки. Все крепко фиксируется. В отделении для трубы я третью липучку отпорол, поскольку у меня трубы короткая, и в ней нет никакой необходимости.
Перегородка по всем трем сторонам на липучке, делит приблизительно пополам.
Для монтировки использовал мешок для сменной обуви.
Она четко уместилась внутри треноги и для фиксации отлично подошла отпоротая липучка. Чтобы тренога ровно легла, необходимо полностью открутить один барашковый болт
Штатная перегородка мне не совсем подошла и согнув ее буквой "П" она была использована в качестве дополнительной защиты трубы:
Дно, дополнительно укрепил куском пеноплекса:
Еще один кусок пеноплекса использован в качестве разделителя между трубой и треногой
Вертикально все стоит очень устойчиво:
Сверху трубы и треноги как раз место для кейса со всей мелочевкой:
Сам кейс с содержимым:
Ну и счастливый обладатель, готовый к походу  ;D
Боковые "уши" остались не задействованы, у меня там - воздух. Несоответствие размеров меня не сильно расстроило, поскольку это отличная сумка-рюкзак, куда легко поместится метровая труба 8" Ньютона, думаю 10-ка тоже должна.
Если будут вопросы - задавайте, спрашивайте  :)
Ильдар
DOB 8" retrac. Vixen R130Sf+PortaII
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #453 : 05 Авг 2016 [18:36:22] »
Каков вес наполненного рюкзака?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #454 : 05 Авг 2016 [20:02:15] »
Килограмм 15 минимум наверное :)
Если не ближе к 20ти..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн CoolHard
« Ответ #455 : 05 Авг 2016 [21:31:47] »
13 с небольшим кг
Ильдар
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #456 : 05 Авг 2016 [22:05:13] »
13 с небольшим кг
Это хорошо. Спасибо.
Aleks71
« Ответ #457 : 23 Окт 2016 [09:42:06] »
Вдоволь натаскавшись в свое время конструкций из фанеры под рефрактор и монти и понимая что сам я максимум  склею скотчем тубус из полиэтилена)))), попросил жену сшить чехол для переноски. Вышло на мой взгляд  отлично. Внутрь и в боковушки вставляются( и при необходимости удаляются ) вставки из 10 мм вспененного полиэтилена. Размер выбран универсальный чтоб можно было переносить и ньютончик и 120мм рефрактор .
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 89
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #458 : 26 Окт 2016 [01:19:22] »
Друзья, скажите, пожалуйста, может быть вопос не сюда... Но более не нашел куда.
посоветуйте, как хранить телескоп в развернутом / боевом виде в ожидании хороших ночей в стационарном варианте. Вопрос вот в чем. Труба 200 мм, фотик, гид-скоп, искатель, сбалансировано на HEQ5, и стоит на балконе в ожидании звездной ночи. Выставлена полярка и тп. Вопрос- как хранить в таком настроенном виде. Не вредит ли тормозным механизмам, если скоп будет в таком положении храниться неограниченно долго ( отнаблюдения к наблюдению раз в месяц, как позволяет погода).
Возможно надо отпускать тормоза и оставить его в уравновешенном свободном положении, чтобы не была износа механизмов?
Спасибо!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #459 : 26 Окт 2016 [04:07:43] »
А чего ему будет?
Трубу горизонтально или зеркалом вверх, чтобы пыль меньше садилась.
Крышки закрыли, чехлом накрыли и все.
