A A A A Автор Тема: Как мы храним/перевозим наши телескопы  (Прочитано 71038 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Как мы храним/перевозим наши телескопы
« Ответ #320 : 09 Окт 2014 [20:35:14] »
Господа, а в каких условиях лучше хранить рефлектор Ньютона? В частности - S-W BKP2001?
Отдельно от монтировки или в сборе? В коробке или в одеяле? Прикрывать ли сверху чем-то (тряпкой стерильной, а может лучше полиэтиленом непрозрачным)?
Дайте пожалуйста советы. Недавно взял Ньютон - и это мой второй телескоп, а до этого был короткофокусный рефрактор S-W BK1206, который в уходе, разумеется, проще.
Главное, что бы лежал горизонтально (что бы меньше гадости на зеркале оседало).
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 149
« Ответ #321 : 09 Окт 2014 [20:49:05] »
Храню в доме на монтировке в горизонтальном положении полностью накрытый не толстой полиэтиленовой пленкой. Все в норме, пыли нет.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Keller
  • Космическое любопытство
    • Сообщения от Keller
« Ответ #322 : 10 Окт 2014 [08:03:15] »
Спасибо!
А есть у кого опыт хранения такого телескопа в загородном доме?
Особенно интересуют периоды времени, когда перепады температуры и влажности максимальные, именно в таких условиях храню телескоп летом и, иногда, осенью.
Sky-Watcher BKP2001; AZEQ-6
Sky-Watcher BK705 AZ2
БПЦ 15x50
Sony a65; Canon 550D
Оффлайн alfardus
« Ответ #323 : 10 Окт 2014 [08:07:45] »
Спасибо!
Прочный фанерный ящик с теплоизоляцией поможет. Заодно пригодится зимой, против конденсата (при наличии ящика с теплоизоляцией, при перемещении телескопа с мороза в теплую комнату на оптике образуется конденсат). Но вообще телескоп лучше не подвергать экстремальным нагрузкам.
Оффлайн Keller
« Ответ #324 : 10 Окт 2014 [08:20:37] »
А если сложить трубу в ящик с теплоизоляцией ещё на морозе, а затем перенести в тёплое помещение - конденсат не образуется?
Я не совсем деревянный, понимаю, что перепада резкого не будет, но знаний физики не хватает, чтобы понять - достаточно ли этого будет для образования конденсата ^-^
БПЦ 15x50
Оффлайн alfardus
« Ответ #325 : 10 Окт 2014 [08:22:12] »
Нет, не образуется. Нет контакта с влажным воздухом комнаты и температура выравнивается медленно. Проверено на пенопластовом ящике.
Оффлайн Keller
« Ответ #326 : 10 Окт 2014 [08:24:25] »
Понял, спасибо!
А кто какую сумку/ящик/мешок использует для транспортировки 200 мм Ньютона?
БПЦ 15x50
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
« Ответ #327 : 10 Окт 2014 [08:41:52] »
В этом храню и перевожу...
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
Оффлайн Alo
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Alo
« Ответ #328 : 10 Окт 2014 [10:28:41] »
Использую похожую сумку для 254 мм ньютона. Размеров хватает, чтобы хранить в ней трубу вместе с гидом. Гораздо удобнее одеяла. Только с лямкой аккурано надо быть: у меня ее крепление не была просточено через низ, так что она благополучно оторавлась при первом же использовании. Но обычных ручек вполне хватает, крепятся они надежно, а длина достаточная для того, чтобы носить на плече.
Оффлайн Keller
« Ответ #329 : 10 Окт 2014 [11:19:13] »
Alo, да, был инцидент со штатной сумкой от S-W...
Валерий, а это что за сумка? Неужели штатная от Sky-Watcher? А что за кейс - где взяли? :) Подклад из паралона?
БПЦ 15x50
  • Благодарностей: 9
« Ответ #330 : 10 Окт 2014 [11:20:52] »
Эта сумка сшита под заказ, а кейс взял в строительном, для инструментов, сейчас в комплекте 3 таких кейса, подкладка из пенополиэтилена, толщиной 20 мм,  3 слоя где окуляры и один сверху, удобно тем, что можно послойно подгонять  под разные окуляры, не стал использовать поролон, слишком мягкий...
« Последнее редактирование: 10 Окт 2014 [14:52:08] от Петрусенко Валерий »
Оффлайн Keller
« Ответ #331 : 10 Окт 2014 [11:33:13] »
Спасибо за информацию!
БПЦ 15x50
Оффлайн Keller
« Ответ #332 : 10 Окт 2014 [12:27:02] »
гражданин, а это что - паралон? :)
БПЦ 15x50
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 299
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #333 : 10 Окт 2014 [12:44:00] »
Да, купил параллон (по моему 30мм) аккуратно вырезал в размер и пробил отверстия. Убирается абсолютно все необходимое. Очень удобно!
Оффлайн Keller
« Ответ #334 : 10 Окт 2014 [12:54:25] »
Спасибо за совет! Давно уже подумываю купить в строительном подобный ящичек и для астробарахла приспособить...
БПЦ 15x50
Оффлайн Alo
    • Сообщения от Alo
« Ответ #335 : 10 Окт 2014 [12:56:07] »
Тоже хотел сделать гнезда под оборудование, но пока храню внутри ящика в оригинальных коробках или завернутым в пупырчатый полиэтилен. Смущает что без дополнительной упаковки все будет сильнее пылиться и что наполнитель будет напитываться росой ночью.
Под рукой есть пенопласт, но он довольно жесткий и его разрезать надо так, чтобы потом крошек не было. Еще видел пенополиэтилен в строймагазине, только продают его большим рулоном.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #336 : 10 Окт 2014 [13:03:59] »
Параллон по сути не гигроскопичен. Естевственно в "полях" конденсат выступает по наруже, по приезду домой все вынимаю и сушу. Утром все разбирается по своим местам! А чтоб без пыли-вообще может и не доставать тогда!? :)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #337 : 10 Окт 2014 [14:17:54] »
Использую селикагель, в кейсе и чехле всегда лежит...
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #338 : 10 Окт 2014 [14:39:36] »
В магазинах а-ля "Метрика" можно купить пенополиэтилен в листах различной толщины.
Режется обычным строительным сегментным ножом на ура.
Удобен ещё и тем, что имеет слоистую структуру из склееных слоёв сшитого и несшитого ППЭ.
Такие слои позволяют вырезать ступенчатые ложементы для цилиндрических поверхностей.
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #339 : 21 Окт 2014 [11:42:40] »
Вот мой вариант хранения.
Внутри чемодана находятся TS 65Q APO, гид 60мм в кольцах на ластохвосте и ред-дот.
Больше подалуй ничего и не влезет сюда.
Покупал изделие на телескоп-сервисе. Стоит 32 евро, с учетом вычета немецкого НДС.
Если бы не стоимость доставки, вообще было бы задаром.
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
