A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 43277 раз)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #100 : 26 Мая 2011 [11:30:36] »
Для визуала - пофиг совершенно.
Неправда. Очень и очень влияет. Я как-то наблюдал такую картину на старой EQ6 (с грубыми моторами): при выключении привода изображение планеты (телескоп был качественный) вдруг прояснялось, как будто с него снимали муар, появлялась масса деталей, смотреть было приятно, правда недолго :)
Московский астроклуб -
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #101 : 26 Мая 2011 [11:50:19] »
Да но конкретно в этих монтировках с будильником периодика достигала +-60сек, а ее вч составляющая +-15"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #102 : 26 Мая 2011 [12:01:37] »
Может это совсем из-за других причин?  ВЧ периодика рождается в шестернях в промредукторе. если ЧШ EQ-6 180 зубьев, то получается, что периодика ЧШ - 8 минут. допустим на шестерни привода-60 зубьев (примерно такой порядок). это значит изображение будет колебаться с амплитудой +- 2 сек порядка с периодом 8 сек. Думаю глаз должен уследить за такими перемещениями.  Может всё это из-за общих вибраций?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #103 : 26 Мая 2011 [16:06:47] »
Моя новая походная монтировочка.   :)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #104 : 26 Мая 2011 [16:08:53] »
Поздравляю! Надеюсь будет обзорчик грамотный.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #105 : 26 Мая 2011 [16:11:12] »
сколько денег?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #106 : 26 Мая 2011 [16:14:05] »
Поздравляю Олег! Не перевелись еще буйные аматоры! Ее можно через EQMOD подключать к компу?
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #107 : 26 Мая 2011 [16:24:20] »
Олег, молодец, всё-таки допер ты ее на себе!
« Ответ #108 : 26 Мая 2011 [16:32:34] »
Спасибо.
Сейчас осматриваю и учусь пользоваться. Ревет при наведении почти как Селестрон.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #109 : 26 Мая 2011 [16:57:04] »
Олег, есть несколько вопросов со существу:
1. Сколько она кило потянет на себе, хотя бы примерно?
2. Сколько противовесов в комплекте было и по сколько кило они?
3. Искатель полюса есть? Если есть, можно ли его юстировать?
4. Как устроен узел наклона полярки и есть ли встроенный, калиброванный уровень?
5. Порт для подключения компа RJ-45 или DB9?
6. Может ли она работать с EQMOD'ом?
7. Распорка копыт пластик или металл?
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #110 : 26 Мая 2011 [17:08:21] »
А, зачем, чего-то ждать....  Вот здесь все есть.  :P
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4198974/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
Мне особенно "понравилась" ременная передача. :-\
« Ответ #111 : 26 Мая 2011 [17:16:06] »
Сколько потянет не знаю, но у нее относительно большие колеса - примерно 130 и 110мм, огромные оси - 50мм.
2х5кг противовесы
искатель полюса с подсветкой в комплекте. Как юстируется не знаю пока.
Уровень есть узел наклона полярки правильный, все будет выставляться легко и точно. Это кстати, принципиальное отличие отЕку-6 и оно очень важно для походной монтировки.
Порты DB-9 и USB. Больше пока сказать не могу.
Про Екумод не знаю
Распорка пластиковая.
Забыл сказать. В комплекте два ласточкиных хвоста - под 2" и 3" пластины. Поэтому без проблем любые трубы вешаются. В комплекте блок питания и инструкция ДЛЯ ДОГАДЛИВЫХ. :)
« Ответ #112 : 26 Мая 2011 [17:17:29] »
Непонятно удивление. Практически везде сейчас ременные передачи ставят.
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
« Ответ #113 : 26 Мая 2011 [17:21:45] »
Да ну, не знал, не знал...   :o Вот на этой странице ведение http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4198974/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/9/vc/1
На этой ветке  сайта Cloudy Nights все расписано про эту монтировку, подробнее не бывает.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #114 : 26 Мая 2011 [17:36:17] »
По картинкам нормальная монтировка, при этом, понятное дело, доработку напильником никто не отменял.
ASCOM какой то у нее, судя по всему, есть. Что еще нужно для полного счастья?
Лично у меня недоумение вызывают только узлы крепления корпусов к осям. Четыре конических винтика в канавке.... На первый взгляд ненадежно, хотя голова, не спорю, очень удобно разбирается, как АК-47, без каких либо ключей, голыми руками.
Вообщем, тоже BeaverMount Pro. :)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #115 : 26 Мая 2011 [17:39:33] »
Нда, похоже лебединный киллер уже вылетел...  :-\
Осталось сюда организовать канал поставок по цене не слишком больше 2 кБ.
Влад Оноприенко.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #116 : 26 Мая 2011 [17:44:27] »
Посмотрел, ASCOM есть. Драйвер лежит на сайте производителя.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #117 : 26 Мая 2011 [17:53:55] »
По переодике ни разу не киллер ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
« Ответ #118 : 26 Мая 2011 [18:08:34] »
Вот здесь, чел делится первыми положительными и отрицательными впечатлениями от монтировки (кому лень читать более 20 страниц по предыдущей ссылке).
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/4560679/page/8/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
« Ответ #119 : 26 Мая 2011 [18:18:35] »
Мелковат китайский киллер. :)
