A A A A Автор Тема: Upgrade C8-N ( уменьшение вибрации)  (Прочитано 1149 раз)
Оффлайн zexisАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от zexis
« : 23 Фев 2011 [15:20:22] »
После приобретения аппарата, удивило хлипкость сборки.
С8-N применяю для астрофото, при этом несколько достали меня всевозможные вибрации.
(от малейшего соприкосновения с  телескопом - картинка долго успокаивалась).
С причинами выбрации я не разобрался и одним махом решил все разобрать и по возможности
пересобрать. Забегая немного вперед, скажу, что китайская сборка "имеет значение"
При разборке некоторых элементов удивило, что крепление некоторых элементов
( фокусера, вторичного зеркала) - можно сказать была осуществлена на соплях.
Поэтому цель была - усилить конструкцию и уменьшить вибрации.
Выкладываю ниже фотоотчет.
Основные моменты :
1. При прокладках использовалась искусственная замша.
2. Для чернения элементов использовался либо фломастер или матовая эмаль
3. Клеи использовались : супер клей, или клей момент - где был важна юстировка и подвижность элементов.
Плюсы :
1. После проведенных операций жесткость конструкции значительно усилилась.
    Лазерный колиматор светил в одну точку, при различных расположениях трубы.
2. Вибрации уменьшились. Точнее периоды затухнаия сократились. Не справедливо написать,
    что они полностью исчезли. Скорее значительно сократились.
Минусы:
1.  Юстировка трубы потребовала больше времени чем ожидалось. Юстировал часа 4.
Если кому интересен процесс - выкладываю фотоотчет. Возможно пригодится.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Upgrade C8-N ( уменьшение вибрации)
« Ответ #1 : 23 Фев 2011 [15:45:45] »
Какая монтировка?
« Ответ #2 : 23 Фев 2011 [15:52:37] »
Монтировка  EQ6.
Ласточкин хвост обычный ( базовый).
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #3 : 23 Фев 2011 [16:59:42] »
Чет я не понял, а прокладки что дают? Или это какое то ноухау? ???
« Ответ #4 : 23 Фев 2011 [18:21:19] »
Сборка и крепление телескопа - представляет собой контакт железо-железо. И в большинстве случаев этот контакт не 100 процентный. Из за этого нарушается жесткость конструкций.Если применять прокладки , то площадь соприкосновения увеличивается и увеличивается жесткость. Если взять обычный автомобиль- то обратите внимание, что большинство креплений выполняется через шайбы или резиновые прокладки.
Далее, если возникает вибрация, то это значит что по обекту распостраняется волна. И если есть связка металл-металл она переходит и распостраняется дальше. Один из способов ограничения волн (вибрации) это соеденинеие элементов через прокладки. В этом случае волна не полностью переходит на следующий элемент, а частично гасится.
Онлайн Astel-150
« Ответ #5 : 23 Фев 2011 [19:19:59] »
Так эти резиновые шайбы не для жесткости, а для того , чтоб вибрации не передовались с узлов на корпус, или наоборот, в зависимости от узла. Внеся эти прокладки в крепление вторичного зеркала, в окулярный узел,и т д вы сделали не очень жесткое крепление, в результате чего они теперь имеют возможность "играть" при каких либо нагрузках.
« Ответ #6 : 23 Фев 2011 [20:16:27] »
С теорией я с Вами согласен.
На практике - не совсем так.
По фотографиям я применял различные типы прокладок. От исскуственной замши, до обычного паралона.
Искусственная замша - очень интересный материал. Она мягкая как только погружаются в воду и затвердевает как твердая резинка при отсутсвии влаги.
Поэтому именно ее я применял во вторичном зеркале. Предварительно намачив, получил мягкий материал, хорошо затянул болты, далее как только высохла я получил достаточно твердый и жесткий материал.
 Пробовал трогать руками вторичное зеркало ( лапки крепления)  при коллимации, так лазерный луч не чувствовал соприкосновений.
Исскуственная замша - продается в авто магазинах, и представляет твердую салфетку, до того как на нее попадет вода.
P/S минус наверно только в том, что в дождик в случае попадения воды, жесткость будет нарушаться. Но в дождь телескоп вроде не используют.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2011 [20:23:30] от zexis »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #7 : 23 Фев 2011 [20:30:09] »
Под утро не слабая роса выпадает. ;) Ну прям как из под дождя. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #8 : 23 Фев 2011 [20:40:19] »
А если ключик в руки взять?
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #9 : 23 Фев 2011 [21:11:46] »
1) Да, вроде как я не любитель наблюдать всю ночь - до утра. Это уже экстрм какой-то.
    Также как и зимой - не стороник я.
2) Ключик, да Вы знаете, что при разборке я понял, что ключиком одним не обойтись.
    Если б можно было ключиком - не заморачивался я бы так наверно.
