A A A A Автор Тема: MEADE ETX-125 AT нужны отзывы  (Прочитано 12783 раз)
Оффлайн Canes Venatici
  • Meade ETX-125 AT
    • Сообщения от Canes Venatici
Re: MEADE ETX-125 AT нужны отзывы
« Ответ #40 : 01 Июн 2016 [18:03:05] »
Вот Вам ссылочка. Там ответы на все вопросы по etx-125.
http://www.weasner.com/etx/faq.html#calibration
Мне бы советы бывалых услышать  :) к сожалению у меня с английским очень "неочень"))
Meade ETX-125 AT
Sky-Watcher SK705AZ2
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
« Ответ #41 : 01 Июн 2016 [18:30:25] »
Calibrate motors- при переходе с батареек на внешний источник и обратно. И когда батарейки подсядут.
Train drives - после обновления прошивки, для профилактики каждые несколько месяцев и если при ведении объект уходит.
Я сам за  3 года делал пару раз для профилактики, а так, если наводит и нормально ведёт, чего мучить зря агрегат.
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #42 : 01 Июн 2016 [19:14:18] »
Спасибо! Я, конечно, извиняюсь за нахальство))) Но не подскажите как можно настроить этот телескоп на автоматическое отслеживание объекта, если с балкона видно только Луну?..... Если можно прям пошагово.... у меня есть инструкция от Мида, но она похоже от премиум версии, что описано там, я у себя вообще в меню найти не могу(
Meade ETX-125 AT
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #43 : 01 Июн 2016 [22:08:50] »
Ребят, а вот такой вопрос, как быть если он запрашивает отцентровать две опорные звезды, а их с балкона не видно... а видно лишь только Юпитер или Луну, к примеру? Просто нажимать enter и пропускать этот шаг?
Meade ETX-125 AT
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #44 : 02 Июн 2016 [10:37:11] »
Нет, нужно включить слежение отдельно. Потрудитесь перевести руководство, гугл в помощь. ничего сверхсложного там нет
https://t.me/astronomytel
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #45 : 03 Июн 2016 [22:19:25] »
Друзья, а посоветуйте окуляр для этого телескопа по дипскайям? Во-первых с каким фокусом лучше брать: 30мм, 40мм или 50мм? Какой фокус окуляра для этих целей на этой модели телескопа будет оптимальным?... Да, я понимаю, что этот телескоп далеко не для дипов, но все же  :)
Meade ETX-125 AT
« Ответ #46 : 04 Июн 2016 [09:14:11] »
С учетом 1,25" фокусера - обычный 32 мм плессл пойдет.
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #47 : 04 Июн 2016 [09:30:45] »
Что скажите про такую же схему, но с фокусом 40мм? Я как понимаю у них одинаковое поле зрение, судя по описанию? /ссылка запрещена правилами форума//product/skywatcher_spl40mm/
Meade ETX-125 AT
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #48 : 04 Июн 2016 [09:32:36] »
TV32. Был Мид 32 и Селестрон 32, TV по ярче, лучше цветопередача. Я его использую для походных вылазок.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #49 : 04 Июн 2016 [09:39:59] »
поле то же общее, собственное же поле окуляра 40 мм меньше, чем 32мм. Так что 32 мм предпочтительнее.
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #50 : 04 Июн 2016 [19:39:07] »
Я всегда думал, что чем больше фокусное расстояние окуляра, тем больше поле зрения. В данном случае ограниченное поле зрение 40мм окуляра вызвано пределом посадочного 1.25"?
Meade ETX-125 AT
« Ответ #51 : 04 Июн 2016 [20:07:46] »
Именно, у 32мм уже и так при 52 град полевая линза вприитык. С окуляром 40 мм убогие 40 с копейками градусов поля зрения, при меньшем проницании. Зачем?  :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1134
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #52 : 04 Июн 2016 [20:33:32] »
Вообще ETX-125 не проблема на 2" перепилить, достаточно выбросить похабную пластиковую задницу с качающейся диагоналкой и прикрутить двухдюймовку. Отрезки практически штатные останутся.
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #53 : 06 Июн 2016 [06:20:05] »
Друзья, а вот вопрос еще по максимальному увеличению. 2D данного телескопа 250х. С окуляром 8мм будет 237х, а с окуляром 7мм уже 271х. В какую сторону лучше округлиться, сильно ли критично на этой модели чуть выше сверх 2D?
Meade ETX-125 AT
« Ответ #54 : 06 Июн 2016 [06:27:14] »
Да, сильно. Контраста в этом телескопе нет, как и в остальных аналогичных, т.к. ЦЭ 0,38 - не фунт изюма! Но это что касается планет - для двойных можно и больше заломить, остыла бы труба нормально...
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #55 : 11 Июн 2016 [00:50:01] »
Ребята, кто ремонтирует Миды отзовитесь? Может быть было у кого-то? Может быть это вовсе не поломка?) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143191.0.html
Meade ETX-125 AT
