A A A A Автор Тема: sw BKP1501EQ3-2  (Прочитано 1557 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
sw BKP1501EQ3-2
« : 19 Фев 2011 [15:43:37] »
если кто-то имел дело с подобным апаратом или просто может что-то по поводу него сказать откликнетесь пожалуйста, нужна здравая критика ибо мой выбор пал на эту модель, что посоветуете?
Оффлайн Рамис
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #1 : 19 Фев 2011 [15:56:07] »
Наверняка отзывы о данном инструменте есть,надо поискать (в данном же разделе например).
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #2 : 19 Фев 2011 [16:04:52] »
Много разного об этой трубе говорилось на форуме, и положительного и негативного.
Если в ГЗ действительно парабола, ну или подобие её по китайски, то сойдёт за такую цену. По крайней мере лучше, чем рефлектор 150/750. Но монтировку под 150/1000 желательно EQ5.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #3 : 19 Фев 2011 [16:07:51] »
Модель популярная (больше, правда, распространена пока предыдущая версия SKP), отзывы есть на форумах. У меня, как раз, SKP. Модель, на мой взгляд, удачная. Покритиковать, конечно, тоже есть за что :). Но, в целом, телескоп хороший. Тут только, как обычно, ещё вопрос условий наблюдения.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #4 : 19 Фев 2011 [17:56:07] »
поискал, почитал
Толком не понел парабола или сфера там :), надеюсь парабола. говорят что монти хлипковата,
хм не ужели eq3 плохо 150мм держит? Кстати слабо представляю как я это дело на лоджию впихну, хотя со своим Veberом 90.900 размешался относительно комфортно, тут хоть и на 10мм длинее но зато Ньютон всетаки, окуляр у начала трубы, при визуале высокого объекта не надо будет лесть под трубу. думаю вполне помещусь. а летом дача, будет проще :)
В общем думаю после Veberа разница будет очень ощутима :)
Оффлайн Romych
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #5 : 19 Фев 2011 [19:26:27] »
Зеркало - парабола, качество этой параболы - это уже другой вопрос :). У меня, например, очень неплохое оказалось. На форуме были аналогичные отзывы. Похоже, на этой трубе редко кривая оптика попадается.
Монтировка слабовата - это факт. Я переставил с алюминиевого штатива на стальной трубчатый - стало намного лучше. При установке двигателей и электрофокусёра, для визуала работает достаточно комфортно. И даже снимать что-то можно, например, планеты нормально получается.
Для лоджии аппарат не самый удобный конечно, а на даче будет нормально.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #6 : 19 Фев 2011 [19:27:14] »
 Пользовался таким аппаратом (правда с индексом SKP - синий) 2 года. Впечатления только положительные.
 Зеркало - честная парабола, качество на 4+. На моем экземпляре была небольшая ошибка на зеркале, практически не влияющая на качество изображения (бугорок в центре, перекрывающийся ДЗ). По планетам телескоп легко держал 2D (300x).
 Для визуала, при условии ветрозащиты,  EQ-3 вполне нормально держит эту трубу.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #7 : 19 Фев 2011 [19:29:26] »
Согласен насчет штатива. У меня голова монтировки стояла на самодельной колонне. Жесткости ощутимо добавляется.
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #8 : 19 Фев 2011 [21:06:36] »
у меня такая была года 3. на разных монтировках и для разных задач (фото и визуал). если что-то конкретное интересует - задавайте вопрос (описывать ВООБЩЕ обо всем жалко свои пальцы ;D)
Если кратко:
Труба отличная (у меня синяя была)
монтировка EQ3 только для походного визуала (или тюнинг ей хотя бы нужен в виде выдергивания выдвигающихся ног облегченного (алюм.) штатива)
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #9 : 20 Фев 2011 [02:01:27] »
Очень интересует вес трубы и монтировки в отдельности, искал, как ни странно не нашел :( походным вариантом это дело никак не назовешь наверное?  или я ошибаюсь? еще интересует точная длинна трубы, если она при фокусном расстоянии 1000 длинной 800-850 еще влезит на мой балкон, я там с рефрактором 900 размещался, а вот если как раз почти весь метр то уже будет сложнее.
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #10 : 20 Фев 2011 [12:13:05] »
1. вес трубы около 5-6кг (с искателем). монтировка с грузом около 11 (это eq3).. тут я точно не отвечу. EQ3 забыл как страшный сон уже через 6-7 мес.  На счет походного.. вы какой комплекции? у меня сейчас 200мм на CG-5 GT походный вариант))) а это КГ 40 примерно. 150мм на EQ3 самое ТО для походов (только не на несколько дней, а так.. на ночь. (надож еще еду куда-то класть :) )
2. Труба 800мм вроде. там же вторичка в сторону пучек отражает... => точно не метр. моя 200мм 83см!
ТАЛ Алькор (1987г.)
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #11 : 20 Фев 2011 [12:27:59] »
Ну значит все, возьму сей аппарат :) осталось дождаться понедельника :)
Оффлайн Romych
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #12 : 20 Фев 2011 [13:27:55] »
Видимо, всё же 93 см, а не 83.
Длина трубы SKP1501 - 935 мм.
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #13 : 20 Фев 2011 [17:59:46] »
нет. вот сейчас измерил, 85см.  может конечно рулетка "вытянулась" сильно... хм..
Ну, раз вы так четко утверждаете, что 93.. я просто сейчас на даче и у меня только одна рулетка :)    кстати, окуляр у рефлектора "боковой".. на балконе удобнее чем в рефрактором в любом случае.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Romych
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #14 : 20 Фев 2011 [18:45:24] »
Ну, точно я могу только о SKP1501 сказать. У Вас же труба 2001 и меня удивила длина 83 см - при ней какой-то совсем уж большой вынос фокуса получается, даже для китайцев :). Радиус трубы 2001 больше чем у 1501 на 26.5 мм.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2011 [18:52:26] от Romych »
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #15 : 21 Фев 2011 [18:05:30] »
Вот я и говорю, фокусы-то у них одинаковы (относительное разное) а ширина разная.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Romych
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #16 : 21 Фев 2011 [19:55:41] »
Так я же разницу в радиусах потому и привёл. Получается, если вынос фокуса одинаковый, то длина трубы может быть меньше на эти самые 26.5 мм но чтобы сразу на 100 мм - этого быть не может.
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #17 : 21 Фев 2011 [23:17:35] »
на что не пойдешь ради чистоты эксп-а )) сейчас пошел к соседу за железной рулеткой (она-то точно не вытянутая  ;D)
92 см примерно труба. соответственно крышка еще + 0,5 см.. но это детали)
вывод - выбрасываю свою "рулетку" )) по всем программам расчета оптики получалось, что 95 должно быть.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Re: sw BKP1501EQ3-2
« Ответ #18 : 21 Фев 2011 [23:20:48] »
но не суть. для балкона автору 1501Р то, что надо. даже в 80мм ED рефрактор (с его коротким фокусом) наблюдать не на много удобнее (если реально балкон мелкий). у меня лоджия 5кв. метров и я даже с добом как-то наблюдал (на подставке), а у родителей балкончик 0,5 м наверное))) так мы с отцом по очереди в Алькор выходили смотреть и то.. не влезал телескопчик туда))
ТАЛ Алькор (1987г.)
