A A A A Автор Тема: Кастор  (Прочитано 4139 раз)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Кастор
« Ответ #20 : 16 Фев 2011 [15:11:09] »
На улицу!  :) Остальное догадки.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
Re: Кастор
« Ответ #21 : 16 Фев 2011 [20:13:40] »
Верно! Что может быть лучше свежего морозного воздуха, щипающего тебя за все части тела!!! Ну если кратеры видно хорошо, то с трубой всё в порядке. Чтобы разделить тесную двойную кроме прибора нужен ещё и навык!!! Двое будут смотреть-один разделит, а другой нет. У меня не сразу получилось через 127 мм.  :-[ Начните с Аламака. А противоросник можно скрутить самому, плотный картон, пергамин, ватман, вобщем на что фантазии хватит. Сириус невысоко над горизонтом, поэтому тепловые потоки от домов могли его исказить до полумесяца.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
Re: Кастор
« Ответ #22 : 16 Фев 2011 [20:36:20] »
  Есть такая тема в Астрофотографии - "Фотографирование двойных звезд" - посмотрите, вы должны увидеть нечто подобное.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Кастор
« Ответ #23 : 16 Фев 2011 [21:10:16] »
Оптику протираю все время
Оптику нельзя протирать.. Тем более постоянно.
Если запотевает, то сушить либо феном, либо грелками. А мыть часто ее нет необходимости. Только поцарапаете.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Alexus
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Re: Кастор
« Ответ #24 : 31 Окт 2019 [23:28:25] »
Сегодня смотрел кастор, правда он был в тот момент на высоте около 15град. Понимаю, этого мало , но что было доступно с балкона, то и смотрел.
Я вообще первый раз ее наблюдаю. И мне очень показалось, что там видно три звёзды. Хотя из-за низкой высоты их колбасило, но все таки кажется что из три.
Кто-то видел что-то подобное?  Читал что должно быть две и очень удивился, так сказать , глазами не поверил.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Кастор
« Ответ #25 : 31 Окт 2019 [23:33:41] »
Опишите, во что смотрели, на каком увеличении и в какой инструмент. Очень полезным было бы вспомнить, как выглядело это трио по яркости и удалении друг от друга.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Кастор
« Ответ #26 : 01 Ноя 2019 [09:17:54] »
Все верно, Кастор- две яркие звезды 1.9 и 3.0 разделенные промежутком 5.3 угл. сек. (2019) и слабая звезда 9.8 на расстоянии 70 угл.сек. от основной пары.
Оффлайн Alexus
  • Визуальщик
Re: Кастор
« Ответ #27 : 01 Ноя 2019 [17:02:03] »
2001 Ньютон 200 крат, высота около 20 градусов. Да, наверное предыдущий комментарий точно описывает то, что я видел.
Так вот третья звезда не связана с кастором? Или она является частью его системы?
А ещё я понял, что в стеллариуме как-то не очень правильно показываются двойные звезды. Прямо совсем не так как из на самом деле видно. Видно их намного лучше
Оффлайн Евгений_В
Re: Кастор
« Ответ #28 : 01 Ноя 2019 [20:52:40] »
Кастор — кратная звезда, два главных компонента которой представляют собой голубые горячие звезды. Поллукс — холодная оранжевая одиночная звезда. Поллукс ближе к нам, чем Кастор: до первой из этих звезд 10 пк, до второй 14 пк. Поллукс ничем, в сущности, не замечателен, тогда как Кастор представляет собой одиу из самых необычных звезд.
В большой школьный рефрактор вы легко обнаружите, что Кастор состоит из двух голубых звезд 2,0m и 2,9m, разделенных промежутком 4,1". Это была первая двойная звезда, у которой еще Вильям Гершель в 1804 г. обнаружил явное орбитальное движение с периодом (но современным данным) в 341 год. Обе звезды разделяет промежуток в 76 а. с.
На расстоянии 73" от этой нары звезд, обозначаемых условно Кастор А и Кастор В, видна звездочка 9m— Кастор С. Не в пример первым двум горячим гигантам Кастор С — маленькая карликовая холодная звездочка красноватого цвета. Расстояние между ней и двумя главными звездами не меньше 960 а. е. «Не меньше» потому, что измеренное расстояние есть проекция истинного расстояния па небесную сферу. За полтора века наблюдений Кастор С не обнаружил признаков орбитального движения, что и не удивительно, так как период его обращения вокруг центра масс системы во всяком случае не меньше нескольких десятков тысяч лет!
Когда тщательно изучили спектры всех этих трех звезд, обнаружилось, что каждая из них — спектрально-двойная. Кастор А и Кастор В — две пары звезд-близнецов, разделенных расстоянием всего в 10 миллионов км, что в шесть раз меньше расстояния от Солнца до Меркурия! При таком тесном соседстве все четыре звезды должны приобрести форму эллипсоидов.
Кастор С состоит из двух близиецов-карликов, удаленных друг от друга всего на 2,7 миллиона км, что лишь вдвое превышает размеры Солнца. Орбиты этих звезд расположены так, что кастор С является затменной переменной звездой с периодом обращения всего в 19 часов! Две остальные, более солидные пары кружатся вокруг общего центра масс медленнее: в системе Кастор А за девять дней, в системе Кастор В за трое суток.
Итак, Кастор — шестикратная звезда, как и 0 Ориона. Как знать, быть может, в ее состав входят и планеты, небо которых иногда сразу бывает украшено шестью солнцами!
Это цитата из книги Зигеля "Сокровища звёздного неба".
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [11:03:40] от Евгений_В »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Кастор
« Ответ #29 : 22 Ноя 2019 [21:09:20] »
Кастор сейчас даже в хороший "очковый" телескоп делится. Не раз наблюдал при D=25мм, F=1000мм, увел. 50х. Третий слабый компонент правда в такой инструмент не разглядел.
