A A A A Автор Тема: Телескоп "Алькор"  (Прочитано 40390 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Телескоп "Алькор"
« Ответ #60 : 16 Авг 2022 [22:19:31] »
Если зеркало рукавом не тёрли то хрен ему что будет. Это « потускнение» сдаётся мне какой то миф древний, у кого то что то потускнело вот чтоб прям писали об этом? Деградация покрытия да, когда оно слезает прям, это бывало, не у алькоров.
Оффлайн mopo388
    • Сообщения от mopo388
« Ответ #61 : 16 Авг 2022 [22:34:46] »
А посмортреть на зеркала нельзя?   Они вообще то не тускнеют,  но если оооочень небрежно относиться,  то всякое может быть.
 У меня Алькор 87 года,    вчера смотрел в него- зверь машина!  Как молодой.
Звучит очень одобряюще, почитаю инструкцию как достать зеркало, главное не попасть на юстирповку, всякие звезды искуственные и прочее мне пока что не знакомо, времени на изучение нет, за такую цену обычно долго не продают.
Оффлайн mopo388
« Ответ #62 : 16 Авг 2022 [22:35:59] »
Для новичка любой миф сложно развеять, спасибо.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #63 : 16 Авг 2022 [23:41:18] »
Главное чтоб был в комплекте, окуляр, линза Барлоу и разгонная втулка, иначе будет проблема.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #64 : 16 Авг 2022 [23:50:14] »
Окуляры от микроскопа решают.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #65 : 26 Сен 2023 [13:53:31] »
  Применил микроскопный окуляр от Ливенгука 20Х 12.5мм, он немного меньше по диаметру, решается изолентой вокруг юбки. Увеличение должно быть 160х, в принципе тянет, особенно по двойным хорошо и планетам тоже. Можно использовать окуляр от  ТАЛ-65 он не целиком вставляется во втулку, из за конструкции, так что увеличение тоже больше штатного 133х  как с родным окуляром.Практика показала, что увеличение больше 133х, которое можно получить просто выдвижением окуляра(втулки) предпочтительно для наблюдения планет.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2023 [18:50:52] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн EAV
    • Сообщения от EAV
« Ответ #66 : 30 Сен 2023 [20:20:00] »
Хорошо подходит окуляр Плессл от зрительной трубы Турист-3/4. Нужно только свинтить фокусировочный барашек с него. Он кроме того еще много лучше по качеству штатного Рамсдена. Фокусное у него примерно 12.5 мм.
PS Позавчера в половине шестого утра вынес Алькор на улицу. Отсмотрел Венеру и Юпитер. Разница температур была 5-6 градусов (помещение/улица). Но практически сразу начал показывать. На Юпитере 2 экваториальные полосы, так же угадывались неоднородности в них. Потемнение в северном полушарии тамже. На Венере нечеткий терминатор. На освещенной части угадывались градиенты по яркости. Увеличение 88. Разгонную втулку оставил дома. Но и так было неплохо. Телескоп заслуженный, в этом году 35 лет ему.
С уважением,
Евгений.
Онлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #67 : 19 Ноя 2023 [20:42:31] »
Здравствуйте!
Подскажите по Алькору 2 вопроса:
1 - как его лучше поставить на EQ3? крепить через кольца и их на ласточкин хвост или сразу присверлить  планку лх к трубе телескопа?
2 - можно на него сделать фокусировочный узел под 1,25 окуляры?
спасибо.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн astroserg
« Ответ #68 : 19 Ноя 2023 [22:00:50] »
Всё можно. Только это будет уже не алькор.
« Ответ #69 : 19 Ноя 2023 [22:10:54] »
Здравствуйте!
спасибо.
Если Алькор в полной комплектации то делать ему не чего не нужно, это отличный маленький самодостаточный инструмент.  Труба, монтировка, окуляр, лб, и разгонная втулка это все неотъемлемые части единого организма, которые не нужно отделять. И только все это вместе и есть телескоп Алькор.
                   С. П. Королев.
Онлайн Андрей_А
« Ответ #70 : 19 Ноя 2023 [22:19:37] »
это понятно.
Но хочется поставить его на экваториальную монтировку. Из-за движения 1 ручкой и более устойчивым на природе штативом.
С фокусером и окулярами тоже есть мысли сделать лучше и удобней
« Ответ #71 : 19 Ноя 2023 [22:27:58] »
Конечно лучше через кольца, так Вы сможете вращать трубу, да и портить сверлить трубу не зачем.
Да при желании все можно, но насколько я помню у Алькора как и у Мицара не совпадает фокальная плоскость с современными окулярами.
                   С. П. Королев.
Онлайн Андрей_А
« Ответ #72 : 19 Ноя 2023 [22:43:53] »
спасибо, про вращение трубы я не подумал.
да, тут оказывается все сложнее. Глобальный поиск в интернете на этот вопрос выдал темы в том числе и на этом форуме. Все не так просто с переделкой под 1,25
stern
« Ответ #73 : 08 Мар 2024 [16:19:24] »
Друзья, может знает кто.
Какое у Алькора невиньетированное поле?
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #74 : 05 Мар 2025 [22:32:04] »
Грандиозно!  Алькор отличный телескоп.   :good:
 При диаметре 11"  и  в целом малоинформативной стороне  прекрасный результат.
  133Х  только и стоит использовать,   я  бы  88х   даже  не заглядывал в окуляр.
Вы правы - "Алькор" может служить эталоном качества оптики для всех производителей телескопов.
На счёт увеличения - всё зависит от яркости объекта и состояния атмосферы. По Марсу, при хорошем синге, 133х  однозначно предпочтительно, особенно при малом видимом размере планеты.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #75 : 05 Мар 2025 [22:34:52] »
Могу сказать только ВАУ... При таком размере Марса...
С уважением, Мирали
Да, "Алькор" не перестаёт меня удивлять уже  43 года.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #76 : 06 Мар 2025 [07:50:56] »
На дворе 2025й
Оффлайн Alex1967
« Ответ #77 : 08 Мар 2025 [16:52:03] »
На дворе 2025й
У "Алькора" оптика и в 2025 году на высоком уровне.  ;)
