Неожиданно получилась очень удобная конструкция!
Изначальная задача - повесить фокусировочный мотор не вмешиваясь в конструкцию телескопа. В процессе осмотра фокусёра от GSO стало понятно, что и его имеющимися отверстиями воспользоваться не получится.
В итоге доработать пришлось лишь втулки из комплекта мотора. В гибкой втулке (она сидит непосредственно на валу двигателя) рассверлено выходное отверстие до 10 мм. Вторая втулка вставлена в первую и затянута в ней штатными винтами, а на выходе рассверлена до 4 мм (диаметр вала под ручку фокусёра).
Алюминиевый хомут вырезан ножницами по металлу из поддончика кухонной тёрки...
Всё остальное видно из фото...
Окончательно крепёжный хомут затягиваем периодически включая мотор - для самоцентровки.
В итоге поставленная задача решена, плюс - не вносились изменения в конструкции трубы телескопа и фокусёра (на хомут, с внутренней стороны можно наклеить ткань, чтобы при его затягивании не царапать ЛКП фокусёра).
Неожиданно, благодаря использованию второго фокусёра, решилась проблема оперативного отключения мотора, для ручной фокусировки. При смене навесного оборудования на окулярном узле, грубая фокусировка осуществляется штатной ручкой телескопа, а потом мотором.....
Если штатный шнур от, мотора к пульту, заменяю на 10 метровый (с разъёмами от телефонной трубки), то регулирую резкость на экране монитора, из кабинета...
Красота!
