A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1449127 раз)
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
« Ответ #8360 : 21 Сен 2018 [13:13:09] »
У взрыволетов вместо этого - абляция плиты.
Зачем вам абляционная плита, если кпд прямоточного термоядерного двигателя в сто раз выше?
Чем вам не нравится прямоточник на плазмафокусере?
вот как выглядит поток рёнтгена и ионов после термоядерной реакции в рабочей зоне, фактически это готовый прямоточный двигатель:
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #8361 : 21 Сен 2018 [13:25:43] »
Прямоточного - то есть он берет забортный водород и использует его как топливо?
Проблем тут две:
1. Чем выше скорость относительно межзвездной среды, тем сильнее захватываемое вещество тормозит корабль. Это болезнь любых видов прямоточки.
2. Какая именно реакция будет в движке? Неужели CNO или протон-протонный цикл? Или вы будете из крайне разреженного межзвездного газа, дейтерий отлавливать?
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
« Ответ #8362 : 21 Сен 2018 [13:37:33] »
Проблем тут две:
На самом деле 3.
3. как ловить забортный водород?
тчк
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #8363 : 21 Сен 2018 [13:58:43] »
Тем что это бред сивой кобылы.
« Ответ #8364 : 21 Сен 2018 [14:16:23] »
Неужели CNO
С учетом непрозрачной плазмы можно и CNO!
Откуда мьсе наслушался сиих сказок?
От профана tneregy "военные установки больше чем у лёрнера и по нулям"?
Если угадал - можешь передать ему что он профан, магнитный момент в пинч-фокусе растет с УМЕНЬШЕНИЕМ установки
Оффлайн MenFrame
« Ответ #8365 : 21 Сен 2018 [14:42:52] »
Да вы тут у нас основной сказочник.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 597
« Ответ #8366 : 21 Сен 2018 [14:45:32] »
От профана tneregy
"Мы таки ни на что не намекаю, но муху не обманешь." ::)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #8367 : 21 Сен 2018 [14:47:42] »
че, правда? вот так вот прям направленный рентген, да?
не, не верю...
« Ответ #8368 : 21 Сен 2018 [14:56:31] »
Еще один диванный эксперт, который не слышал ни о квантовой реверсии в нейтронных звездах (ну откуда знать такие вещи на астрономическом то сайте?) , ни о преобразовании тормозного рёнтгена в электричество через эффект Оже, ни о правило прозрачности Крамера?https://en.wikipedia.org/wiki/Kramers%27_opacity_law
Погугли вот эту работу, здесь очень подробные расчеты по рёнтгеновской непрозрачности, она наступает при 6-7 к\см2, фокуспинч развить такое давление способен
Попутно, любопытная работа по рёнтгеновски непрозрачной плазме:
Atzeni, Stefano, and Jürgen Meyer-ter-Vehn. The Physics of Inertial Fusion: Beam Plasma Interaction, Hydrodynamics, Hot Dense Matter.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #8369 : 21 Сен 2018 [15:01:18] »
Погугли сначала, какую мощность в солнце имеет CNO цикл, и не неси уже ахинеи.
Критерий лоусона для CNO можно получить только в реакторе массой одну треть от солнца.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #8370 : 21 Сен 2018 [15:43:05] »
Дело не в этом даже. CNO и p-p включают в себя слабый распад - это жирный крест на любых двигателях меньше, чем целая звезда
« Ответ #8371 : 21 Сен 2018 [17:39:08] »
Не мог бы уважаемый диванный эксперт дать сечение реакций CNO-цикла? Мой сборник физики подсказывает мне, что там очень низкое сечение только у реакции с азотом-14, именно изза нее пожилые звезды накапливают азот.
Не слабый распад а слабое взаимодействие - и только протон-протонный процесс.
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
« Ответ #8372 : 21 Сен 2018 [22:43:36] »
типа того, что вся энергия, подводимая к турбине, уходит от неё через выхлоп и радиаторы
Про всю не писали,
Было неоднократно подчёркнуто, и в отдельном споре всерьёз утверждалось (согласен - не вами) что всю. Я спорил с этим когда вы ввязались.
писали про не менее 50%. Чего пока что опровергнуто вами не было.
А что я должен доказывать? Вот здесь https://studfiles.net/preview/2790519/page:4/ всё подробно расписано и по полочкам разложено. Потом от ста отнимаем КПД в процентах, делим на сто. С учётом обычного КПД хорошего турбогенератора в 60%, в радиаторы идёт не более 40%.
Другое дело, что это не единственные радиаторы. Например, будут ещё радиаторы охлаждения магнитов, например. То есть значительная часть выработанной генератором энергии всё равно станет теплом.
Но всё это всё равно семечки. Большая часть энергии или уносится с плазмой через сопло, или уходит в виде паразитного излучения плазменного шнура. Не зря это излучение предлагают отражать в плазму, но это уже будет двигатель следующего поколения, споров по которому будет ещё больше. Для доказательства моего тезиса "термоядерный двигатель для космического аппарата при появлении на него платёжеспособного спроса может быть создан очень быстро, проблема это в основном экономическая" достаточно того, что @AlexAV признал, что в двигателе такой конструкции возможна самоподдерживающаяся DT термоядерная реакция.
Этим и отличается термоядерный двигатель, плазма в котором, так или иначе, греется за счёт термоядерной реакции, от классических плазменных двигателей, где плазма греется от внешнего источника энергии, как правило электричества.
Оффлайн Technecy
« Ответ #8373 : 22 Сен 2018 [10:05:58] »
Всю. И ничего вы с этим не сделаете.
Можете спорить с этим сколько угодно. А когда у вас ломик от нагрева запрыгает или вертеться начнёт, приходите рассказывать нам про преобразование теплоты в механическую энергию.
тчк
« Ответ #8374 : 22 Сен 2018 [13:14:45] »
поговаривают что куча гниющих листьев дает большую мощность
Судя по солнечным нейтрино,CNO цикл дает 0,05-0,08% мощности что больше всех электростанций земли вместе взятых.
https://studfiles.net/preview/3606964/
Здесь же - зависимость р-р\CNO от температуры и давления. В инерциальном и пинчевом термояде энергия необходмая для зажигания CNO достижима.
Если ты не хочешь давать сечения и графики - их дам я:
http://www.talk-polywell.org/bb/viewtopic.php?p=54366#p54366
p+11B in green. p+15N in blue.
p+15N is 10% reaction rate of p+11B at ~200keV, then the gap closes and both are 0.1 barn at ~300keV.
Как видите самая младшая из CNO реакций ненамного сложнее чем протонно-борная, и проще чем протонно-литиевая (хотя дает ощутимо меньше энергии)
Оффлайн MenFrame
« Ответ #8375 : 22 Сен 2018 [13:50:32] »
Профессор, вы видно не в курсе что, CNO это цикл из 4 реакций, по захвату протона, в результате которой появляется исходное ядро и альфа частица. Потому одна единственная реакция, не как не обеспечит вам сжигание водорода, нужен цикл.
А теперь профессор, объясните как вы собираетесь превращать в тягу гамма кванты, на которые приходиться 80% энерговыделения CNO цикла.
Профессор, в CNO цикле есть реакции с бета распадом, которые от температуры и давления вообще не зависят. Период полураспада азота13, 7 минут.... Как это сопоставимо с пинчем который живет наносекунды?
  И какое вообще отношение инерционный термояд и пинч имеет к прямоточности?
« Ответ #8376 : 22 Сен 2018 [14:08:10] »
Я то в курсе.
А ты в курсе, что  для коротких и средних перелетов кораблю необязательно брать водород из окружения.
Вполне возможен вариант корабля с большими стартовыми запасами, сопротивление междзвездной среды судя по доходящему до нас свету сверхдальних звезд не такое уж и большое
Как предлагал Лёрнер выше - рёнтген и гамма превращаются в электричество через эффект Оже, дальше оно питает лазерные двигатели.
И что мешает ему спокойно догореть в золохранилище?
Выше давали схему фокуспинча, если не понял - могу дать еще раз
Оффлайн sharp
« Ответ #8377 : 22 Сен 2018 [14:08:21] »
Так это, простите, КПД турбины, а не КПД атомной электростанции в целом. Этот КПД будет только сомножителем при подсчете итогового.
Начинать нужно с КПД идеальной тепловой машины:
n = (Tн - Тх)/Тн
Где Тн - температура нагревателя, Тх - температура холодильника. Первое - это, соответственно, активная зона реактора, второе - температура радиатора.
Этот КПД (как правило, около 50-60%) нужно домножить на КПД газовой турбины (60-80%) и КПД электрогенерации (90-95%), и получим итоговый КПД (ниже 50%).
Часть выработанного электричества затем неминуемо превратится в тепло, поскольку КПД электроприборов все же не 100%, хоть и довольно высок (до 90%).
Вот и получаем в итоге, что сливать через радиатор придется 60-65% тепловой мощности.
Оффлайн sharp
« Ответ #8378 : 22 Сен 2018 [14:08:54] »
Тогда к чему было сакральное слово "прямоточный"?
Оффлайн sharp
« Ответ #8379 : 22 Сен 2018 [14:10:46] »
Ну это уже другая крайность; если вы ВСЮ энергию сливаете в радиатор, это значит что КПД равен нулю :) Задача электрогенератора и электроракетного двигателя именно в том, чтобы часть исходной тепловой энергии топлива превратить в кинетическую энергию рабочего тела.
Иначе вся петрушка лишена смысла.
