A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1575511 раз)
  • Благодарностей: 719
« Ответ #720 : 11 Апр 2011 [19:41:11] »
Немного цифр. Когда-то интересовался темой, так что накопилось всякое.
Спасибо.
Вероятно, наиболее выгодно добывать уран и торий на Весте: низкая сила тяготения + базальтово-ахондритная кора, примерно как на Луне и Марсе, более богатая ураном и торием, чем недифференцированный хондритный материал обычных астероидов. Но и там содержание актиноидов ничтожно в сравнении с земной корой.
Согласен.  То есть вряд ли стоит раскатывать губу на урановые и ториевые залежи...
И тем не менее, есть разумное объяснение почему на Земле концентрация актиноидов на ДВА ПОРЯДКА выше чем у других небесных тел (скажем у почти родной Луны)?
Два порядка – это уже повод задуматься!
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #721 : 11 Апр 2011 [21:49:40] »
Это результат рифтовой тектоники на Земле. В зонах субдукции, где океанская кора с осадками и водой опускается назад в мантию, из нее выплавляются наиболее легкая и легкоплавкая составляющая – алюмосиликаты. Которые и формируют материковую кору.
Те оксиды, которые химически хорошо взаимодействуют с алюмосиликатами, растворяются в них при плавке (литофильные), также постоянно извлекались из мантии в материковую кору. Так как они собственные минералы образуют редко, тут плотность не важна.
Двуокиси урана и тория относятся к их числу.
То не на всей Земле концентрация актинидов резко повышена, то большая часть актинидов всей планеты сконцентрировалась в коре пару десятков километров толщиной.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #722 : 11 Апр 2011 [22:08:51] »
Мнение об оболочках сверхновых. Но здесь совершенно другие времена......
Вставлю и свои пару слов в этот древний, но занятный спор...
Вещество сверхновой при разлёте представляет собой плазму и газ - в любом случае, набор не связанных ничем частиц. Следовательно, распределение скоростей в этой разлетающейся оболочке не может принципиально отличаться от распределения Максвелла. А для него дисперсия скоростей частиц огромна - скорости отличаются во много раз даже для основной части массы, без учёта "крыльев". Если даже предположить, что в результате взаимодействия с межзвёздной средой вещество несколько "поджалось", всё равно, - скорости основной массы отличаются минимум раза в два-три. Так же отличаются и времена прилёта - то есть, время прохождения остатков оболочки размазано на величину, близкую к подлётному времени. Если подлётное время ~3000 лет, то остатки оболочки пройдут мимо Земли за время порядка тех же тысяч лет, или 1010 - 1011 секунд. Из чего следует, что мощность воздействия на Землю даже при плотности потока энергии 106 Дж/м2 (на порядок выше приведённой в начале) составит едва 10-4 - 10-5 Вт/м2 - на 7-8 порядков меньше "солнечной постоянной". Одного этого, ИМХО, с ха-ар-рошей лихвой достаточно, чтобы не обращать внимания на какое-либо гипотетическое воздействие остатков оболочки на тела Солнечной системы.
Теперь касаемо кометоподобных тел из исходной системы. Откуда взялось предположение, что они могут быть ускорены до скоростей порядка тысяч км/сек? От воздействия разлетающейся оболочки? Напомню, что кинетическая энергия налетающего тела ~3 км/сек равнозначна взрыву на поверхности такой же массы тротила. Если же телу передаётся кинетическая энергия, соответствующая скорости порядка 3 тысячи км/сек (а вблизи от звезды передача будет происходить практически "мгновенно") - то такое воздействие на "комету" соответствует взрыву тысяче-, миллионнократно превосходящей её массу массы ВВ. Отсюда - ни о каком твёрдом теле не может быть и речи: все "кометные" тела исходной системы превратятся даже не в пыль, а в плазму. В таком виде они и отправятся в межзвёздное путешествие. "Откуда дровишки камушки"?..
О "выцветшей" Луне.
1) На свету выцветают органические красители - с чего бы светлеть минеральным субстанциям? Те, наоборот, могут, вследствие разложения светлых (в основном) окислов существенно темнеть. (К слову: постоянные эталоны цвета выполняются из минеральных окисных пигментов).
2) Если бы "выцветание" поверхностных пород имело место, то оно зависело бы от угла падения солнечных лучей. Поскольку в околополярных областях Луны свет "скользит" вдоль поверхности, воздействие его на лунный грунт было бы гораздо меньше, и яркость поверхности была бы меньше. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вроде бы "тёмных полюсов" на Луне не наблюдается?
Оффлайн Diivanych
  • Читатель
    • Skype - diivanych1
    • Сообщения от Diivanych
« Ответ #723 : 11 Апр 2011 [23:30:15] »
Семёнову
"Вопрос. Одинаковы ли энергия взрывов?
Одинаковый ли импульс ударной волны от каждого взрыва? (упрощенно считаем что ВСЯ энергия взрыва превращается в энергию разлетающейся во взрыве материи)
Если есть разница, то во сколько раз?
Сможете и то и то посчитать?"
А можно и мне попробовать?
Если я правильно понял вашу модель, то мы имеем
              M (Кг)     Mэкв      Eэкв         E (Дж)       V (м/с)   P (Кг*М/с)
Тротил   20E+6    20          4,18E+12  8,37E+13  2046     4,1E+10
Ядерн.   500        20           4,18E+12  8,37E+13 409097  2,0E+08
Это импульс для всей массы, но если я правильно понял, то вы, для упрощения, отражаете поток полусферическим зеркалом. В таком случае мы теряем половину импульса от массы, не попавшей в зеркало, но вторая половина, отразившись, изменила импульс на противоположный. Будем считать, что приращение скорости от единичного импульса невелика, тогда скорость отлёта равна скорости набегания, и импульс удваивается. Таким образом получаем.
              P (Кг*М/с)  t (с)    F (Н)        S(п.с.) Мкв.         P (Н/Мкв.)
Тротил   4,1E+10    0,001  4,1E+13  6283185,307      6,5E+06
Ядерн.   2,0E+08    0,001  2,0E+11  6283185,307      3,2E+04
Разрешите получить замечания.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2011 [23:51:21] от Diivanych »
Оффлайн реалист
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от реалист
« Ответ #724 : 12 Апр 2011 [06:29:50] »
Давайте не будем уклоняться от главного вопроса. Термоядерный взрыв разрушит\повредит корабль поколений? Если нет, то объясните почему?
Не надо менять тему разговора, чтобы избежать ответа.
Оффлайн Прохожий
« Ответ #725 : 12 Апр 2011 [08:02:04] »
Тему прочитать слабо. Только внимательно и сначала.
Оффлайн Diivanych
  • Читатель
« Ответ #726 : 12 Апр 2011 [09:05:20] »
Тут, в канун 25-й годовщины Чернобыля, один из монстров ядерной энергетики СССР разоткровенничался и сообщил, что на IV реакторе произошло два взрыва с разницей в доли секунды. Первый произошёл на дне реактора где собралась критическая масса топлива !!! и это был ядерный взрыв силой в несколько Хиросим (первый раз это слышу), а второй – тепловой взрыв, который и снёс крышку реактора вместе с кровлей здания. Заражение местности конечно катастрофическое, но разрушения, по сравнению с Хиросимой, весьма незначительные.
Оффлайн Прохожий
« Ответ #727 : 12 Апр 2011 [09:28:36] »
В этом сообщении ничего не смущает?
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 21
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #728 : 12 Апр 2011 [11:00:59] »
Существо вот-вот откроет для себя троллинг... :-*
Говорили же Семенову - не разговаривайте с копипастой, не кормите его. Вот Вам результат:
"Я не понимаю чо тут Вы мне пишите..."
Проверку на понимание ответа не прошел - в игнор... :angel:
Оффлайн gans2
« Ответ #729 : 12 Апр 2011 [11:05:47] »
Ну не всей планеты а только из верхней мантии вынесеные плюмами к водяной оболочке. Этакий механизм химической сепарации урана-тория.
  Просто не надо добывать уран на астероидах, а выменивать у земляшек за бусы под угрозой демократических венерирователей Френеля или чем там еще. :police:
(вносит изменения в план порабощения вселенной)
« Ответ #730 : 12 Апр 2011 [12:50:58] »
С праздником, господа-товарищи!
Получите!
E=m*v^2/2 => v = корень(2*E/m) Вы двоечку потеряли...
А в целом ход мысли верный!
Это пока не обязательно. Речь идет о ядерном взрыве в космосе.
Кстати. Тонкость с полусферой. Та часть взрыва, которая улетела улетела от корабля (не попала в полусферу)... ее импульс НАДО  считать потерянным?
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #731 : 12 Апр 2011 [13:04:20] »
Александр, а ведь похоже, придётся всё-таки осваивать инерциальный ядерный "синтез", дабы продвинуться дальше пояса астероидов. Иначе даже относительно медленное кочевание верхом на комете с "пережёвыванием" её по пути - не удастся. Не говоря уже о быстрых взрывозвёздовозах со скоростью более мегаметра в секунду, которые прожарят себя тепловым рентгеном раньше, чем разгонятся...
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
« Ответ #732 : 12 Апр 2011 [13:47:23] »
Реалист, вы просто умиляете.
Атомный взрыв в атмосфере передает всю свою энергию E окружающему ему воздуху. Получается очень массивная (М) ударная волна  на небальной скорости (v). Очень мощный импульс. Много количества движения. М*v Это количество движения и создает давление ударной волны (F=M*v/t, P=F/S) которая прокатывается во всех направлениях и ломает все на своем пути.
В космосе ситуация иная. Там вакуум. Вся масса, которой можно сообщить некий импульс (а значит силу, а значит давление) – это масса заряда. Скажем, пол тонны вещества бомбы. Даже если вся энергия взрыва превратится в КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ этой небольшой массы, импульс ее будет не очень большой.
Почему?
Е=m*v^2/2. Чтобы увеличить скорость в 2 раза надо вложить в массу тела энергии в 4 раза. Скорость через квадрат как бы "впитывает" в себя энергию ядерного взрыва в космосе уменьшая импульс. Поэтому ударная волна космического взрыва получается едва заметной. Дуновение горячего ветерка (условно конечно).
Уловили?
Нет?
Следите за пальцами.
Количество движения, импульс, это m*v. Импульс линейно зависит от массы и линейно от скорости. Можно повышать что то, что то. Нет разницы. Но скорость – корень из энергии. Если вы хотите иметь валящую стены ударную волну за ту же самую энергию, то вы должны попытаться захватить побольше массы (пускай и за счет уменьшения скорости).
Улавливаете?
С атмосферным ядерным взрывом так и получается. Энергия взрыва превращается всего лишь  сверхзвуковой (а потом в звуковой) поток стены воздуха огромной массы.
Но в космосе – вакуум.
Обменивать скорость на массу взрыв не может.
Вся масса для импульса – материал бомбы. Значит энергия впитывается в скорость плазмы. И импульс через корень уменьшается.
Да и то импульс плазмы забирает обычно лишь 16% энергии. Остальная энергия превращается в импульс рентгена. Света.
Кстати. Взрыв в космосе получается очень коротким. Как фотовспышка. Доли секунд.
Поэтому "ударная волна" все же может быть ощутима. Да и удар рентгена. Там масса интересных эффектов.
Но это уже для тех, кто разобрался с предыдущей задачей.
Главное. Ядерный взрыв в космосе это не то же самое что в атмосфере.
В чем-то, он опасней. Но не в смысле все сметающей на своем пути ударной волны.
« Ответ #733 : 12 Апр 2011 [14:00:40] »
Я не понял почему? Уран и торий - вещь редкая в космосе? Все залежи – в центре Земли?
Оффлайн реалист
« Ответ #734 : 12 Апр 2011 [14:01:59] »
Вроде убедили, только вопрос: как вы будете доставлять бомбы в нужное место позади корабля с интервалом скажем в 30 сек. при непрерывно движущемся вперед корабле?
Вы забыли прокоментировать это.
1. А какова плотность астероидов в межзвездном пространстве? Иначе говоря, сможет ли звездолет обеспечить себя топливом во время перелета к другой звезде?
2.У любого луча (без разницы, светового или радио) есть угол расхождения. Чем дальше отлетит космический корабль, тем больше будет рассеиваться энерголуч и тем меньше получит энергии приемник на корабле. На расстоянии же в миллионы км. идея дистанционного снабжения энергией вообще работать не будет.
3.Насчет идеи дуть в космический парусник лазерами.
3.1. У лазера есть угол рассеивания. Т.е. на близком расстоянии это будет узкий мощный поток энергии, который прожгет насквозь парус. А на дальнем расстоянии это будет большое рассеянное световое пятно со слабым давлением на космический парус.
3.2. Солнечная система движется, следовательно будет двигаться и передающая лазер установка. Космический корабль тоже движется, но по другим параметрам. Т.е. фокусировка лазера на парусе будет потеряна очень быстро. Записан
Оффлайн gans2
« Ответ #735 : 12 Апр 2011 [14:11:04] »
  Семенов, Вы ответы на свои вопросы читаете?
   Вам Моисеев практически моими словами про уход ионов из плазмы объяснил?
Хеката специально зарегился на Астрофоруме , чтобы дать формулу для тормозного рентгена в плазме,
Алекс, но ведь закон Стефана-Больцмана относиться к совершенно другому визу излучения - излучения в квантовых переходах, а не тормозному. А у нас тормозное излучение наверняка будет давать основной вклад.
Где, q - заряд, a - ускорение, y - лорец-фактор, остальное - константа.
а Вы всё Больцмана насилуете, да с копипастой разговариваете.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #736 : 12 Апр 2011 [14:53:02] »
Похоже что все таки всей. Или почти.
По моим прикидкам в земной коре находиться более половины всего урана и тория, которые могли бы находиться в каменных метеоритах суммарной массой в Землю.
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #737 : 12 Апр 2011 [15:08:56] »
Семенов, а почему еще существует фоновый рентген?  ;)
Оффлайн Diivanych
  • Читатель
« Ответ #738 : 12 Апр 2011 [15:32:48] »
«Вы двоечку потеряли...»
Да… двоечку потерял… То-то я смотрю, что скорость разлёта для тротила слишком маленькая.
 «Та часть взрыва, которая улетела от корабля (не попала в полусферу)... ее импульс НАДО  считать потерянным?»
В расчётах можно, но физически нужно понимать, что это та масса, на которую «опирается» полезная масса, улетевшая в зеркало.
Мы помним, что суммарный импульс относительно центра масс в замкнутой системе, в отсутствии внешнего воздействия - константа. Но самое интересное то, что если мы и звездолёт включаем в систему, то этот закон, ни чуть не нарушается – на то он и закон!!! То есть, после старта из состояния покоя, по истечении многих лет полёта, центр масс корабля вмести со всеми бомбами и плазмой улетевшей в противоположную сторону ни на миллиметр не сдвинется. Вот почему скорость полёта зависит от скорости истечения рабочего тела и соотношения массы топлива к полезной нагрузке, включая бесполезный корпус   :)
« Ответ #739 : 12 Апр 2011 [16:34:16] »
да, редкая. нужно цедить корки каменистых планет, причём достаточно крупных. гравитационные ямы. фэйл. нету "энергетического рая" ни на перефирии СС, ни за её пределами
