A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1585268 раз)
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #2820 : 16 Ноя 2012 [16:08:37] »
Так и нужно делать...Забрать часть энергии у протонов и передать ее остальным продуктам реакции. Тогда тяга будет больше.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #2821 : 16 Ноя 2012 [16:41:33] »
Это не люди. Их не заставишь....
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #2822 : 16 Ноя 2012 [18:21:43] »
Но я о другом: использовать протоны для получения разницы потенциалов, тока, к которому подключим VASIMR.
Представьте, если бы в ЖРД в сопле стояла турбина с электрогенератором, а ток бы использовался для вращения пропеллеров, собственно приводящих в движение ракету... Вот ваша идея выглядит примерно также.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
« Ответ #2823 : 16 Ноя 2012 [18:26:20] »
Все как раз наоборот. Протоны и альфа частицы не долетают до сопла и термализуются. Это как раз одна из проблем вивернджета. Да, придётся выбрасывать всю плазму, тяга будет большой, но вот УИ будет мизерным. Потому что прореагировать значительная доля плазмы в каждый момент времени успевать не будет.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #2824 : 16 Ноя 2012 [18:35:00] »
Вот может УИ будет существенно выше, если термоядерным реактором производить только электричество?
Кстати, читала, что есть воздушно-реактивные двигатели, у которых почти вся тяга используется для вращения винта, и у них, вроде бы, КПД выше, чем у обычных реактивных двигателей для самолета.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #2825 : 16 Ноя 2012 [19:32:13] »
Каждое преобразование энергии с одного носителя на другой имеет КПД, меньший 1.
И к каждому такому преобразованию нужен холодильник, тоесть радиатор.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #2826 : 16 Ноя 2012 [19:51:18] »
Причем, насколько понимаю, в варианте, описанном самим Wyvern'ом, под поток паразитной энергии подставлены небольшие площади - узкие магнитные кольца, пробки и микроволновая сетка. Возможно, не более 10% от всех потерь энергии придется на корпус двигателя. Соответственно, при заявленных потерях на уровне 30% (очень оптимистично) рассеивать придется только 3%, и у виверн-джета получаются не очень большие радиаторы (всего несколько тысяч кв. метров). В случае же преобразования энергии придется куда-то сливать процентов по 20-30 на генераторах и столько же на двигателях.
Высокий УИ у виверна получается с маленькой тягой (разгон до 0,15 световой за тысячу лет примерно). Если он реально заработает и даст хотя бы 4000 км/с, но с тягой повыше - до Альфы Центавра можно добраться лет за 250.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2827 : 16 Ноя 2012 [20:20:25] »
Вы все правы скорее всего, но вдруг торможением ядер гелия и протонов в обмотке можно добиться большего КПД? Понятно, что потребуется больший холодильник. Нужно посчитать.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Прохожий
« Ответ #2828 : 16 Ноя 2012 [20:22:24] »
В лучшем случае так на так выйдет...
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2829 : 16 Ноя 2012 [20:33:03] »
КПД у генератора на сверхпроводниках может быть под 99%
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #2830 : 16 Ноя 2012 [21:21:58] »
Да, турбовентиляторный двигатель это. Но там турбина создаёт тягу, а не крутит генератор вообще-то.
Потеряете больше на излучение тогда.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2831 : 16 Ноя 2012 [21:29:42] »
Турбовинтовой! А то ведь и не поймут шутки.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #2832 : 16 Ноя 2012 [21:39:23] »
Vladstar, я не совсем шучу. Турбовинтовой (turbojet) - с низкой степенью двухконторности, где винт(ы) выполняет роль компрессора, а турбовентиляторный (turbofan) - с высокой степенью двухконтурности, где винт выполняет роль пропеллера, практически.
Оффлайн Lipka
  • iGalaxy 2T
    • Сообщения от Lipka
« Ответ #2833 : 16 Ноя 2012 [21:54:19] »
у вас все рассуждения и мысли ограничены фреймом текущего представления о техническом прогрессе будущего. Надо выходить из фрейма, все-таки.
Вот, к примеру, сто лет назад мысль (не то что идея) о беспроводной связи (сотовая, мобильные телефоны) вызвала бы скорее всего недоумение:
это же не невыгодно! ставить сотовые ретрансляторы по всему миру? да кто этим займется, кому вообще нужно такое??
у вас же в рассуждениях примерно такое. Почему вот спейсшип должен иметь непременно двигатель для движения? Почему есть офигенная уверенность, что через 100 лет спейсшипы будут строить именно по классической схеме: корпус+двигатели и топливо для разгона-торможения?
что такое реалистичное путешестевие из точка А в точку X в космосе? это некий корабль, который сначала разгонятся, затем тормозит.
для разгона и движения нужен двигатель... нет не нужен. давайте выходить за рамки фрейма. движок нужен только для торможения. и он не должен быть супер-мощным.
а разгонять корабль можно внешним способом. устройство разгона уже давно было изобретено. Называется арбалет.
строится нечто вроде гаусс-пушки, а чтобы разгон был плавным, длина разгоняющей магистрали должна быть достаточно большой (подсчитайте кстати сколько). Далее корабль выстреливается в нужное направление и летит самостоятельно. Двигатели нужны для маневров и торможения. Поэтому спейсшип выстреливается выхлопом от движков вперед.
Что это дает? масса корабля будет значительно меньше: меньше топлива, меньше двигателей. Так как фактически такой корабль является одноразовым и односторонним, то обратно ему возвращаться не нужно.
А вот иметь на борту ресурсы для постройки разгонной магистрали будет вполне необходимо.
А построить мега-гаусрайфл, чтобы разгонять спейсшипы для колонизации? Из той же серии, что и "беспроводная связь" - ведь настроили по всему миру кучу ретрансляторов, обеспечив покрытие почти в любой точке, так что же мешает построить разгонную магистраль на 100к км? Только экономическая или политическая целесообразность.
Мы же не знаем какая будет политическая и экономическая ситуация через 100 лет? допустим будет 6Гб китайцев, пригодных для работы. Останется только их запустить на орбиту и обеспечить ресурсами.
Вот и мегагаусрайфл. Вполне можно построить за 30-50 лет.
Так что мыслите машстабнее, выходите из фрейма.
-- Отправлено через Galanet/Node:09AAF-174GD4A-00992
« Ответ #2834 : 16 Ноя 2012 [22:24:15] »
Читайте тему внимательнее. Здесь практически на каждой странице говорится о том, чтобы не из каких фреймов не выходить.
удалите своё сообщение, пожалуйста, из темы
Kochelev
« Ответ #2835 : 16 Ноя 2012 [22:55:03] »
Физику - поучите, ключевое слово "аннигиляция".
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2836 : 16 Ноя 2012 [23:27:06] »
Да все тут маштабно мыслят, и выходят из фрейма. Только вот когда начинают считать, то возвращаються к одним и тем же идеям.
Kochelev
« Ответ #2837 : 16 Ноя 2012 [23:33:59] »
Совершенно верно! Второй контур (высокой "контурности") "превращает" турбу-раективный в двигатель "пропеллерного" типа! То есть тянет не струя, а пропофен  :)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2838 : 16 Ноя 2012 [23:46:36] »
Lipka, а зачем вперед двигателями?
 :o  :o :o :o
А Что Вам помешает развернуться на 180 градусов?
Ну и... Вы школьную формулу ускорения помните?
Сами посчитаете для релятивисткой скорости? Даже пренебрегите релятивисткими эффектами!
Не вперед двигателями получается, а космонавтов вперед ногами  :-\ :-\ :-\
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2839 : 16 Ноя 2012 [23:51:17] »
Кстати, иногда действительно недостаточно маштабно :) Вот обсуждать возвращаемый звездолет не хотят. Тогда как это точно бы имело пользу даже с пилотируемым полетом в один конец: послать на Землю научные образцы.
Я бы посчитала сама, да жалко времени, ну и боюсь, что что-то не учту, или наоборот, переоценю
Алекс, ну посчитайте возвращаемый парус! Пожалуйста! Больше всего меня, кстати, в возвращаемом парусе пугает система наведения: это, наверное, все-таки неподъемная задача, сфокусировать луч на небольшом парусе за несколько парсек, с задержкой связи несколько лет.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
