ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Устройство снаряда (любого) не имеет никакого отношения к коэффициентам отражения.
Про плазму вы не спрашивали.
Её в списке нет.
Так речь была не о коэффициентах отражения
Попробуем еще раз.Имеется термоядерный заряд для "Ориона" (некоего абстрактного).Как по вашему распределяется энергия по фракциям:1. Свет2. Икс3. Гамма4. Нейтроны5. Протоны6. Альфа7. Тяжелые осколки8. Осколки конструкции.Просто ваша оценка. Не надо даже ее как-то обосновывать.
Вопрос ПРЕДПОЛАГАЕТ что я бил когда то по утрам совою жену что ядерный взрыв у нас абсолютно ИЗОТРОПЕН.
Помните случай про который сами рассказывали, там где люк выбросило силой взрыва? Ну вот если грубо то аналогия довольно близкая к схеме спец снаряда.
Цитата: alex_semenov от 07 Янв 2025 [17:34:14]1. Свет ~ 0%2. Икс ~ 1%3. Гамма ~ 0%4. Нейтроны ~0%5. Протоны ~ 0%6. Альфа ~ 0%7. Тяжелые осколки =08. Осколки конструкции =0Вот теперь понял.
К тем кто вам платит зарплату, тоже в свое время будут вопросы у соответствующих органов.
Зы.Вот нашёл (буду теперь внимательно читать).J. C. Nance, "Nuclear Pulse Propulsion" 1965 год.https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/inostr-yazyki/IEEE_Transactions_on_Nuclear_Science/1965/Nance_Nuclear_Pulse_Propulsion.pdf
The second, or "external combustion engine," differs in that the primary energy source is displaced a distance from the engine structure and some fraction of the expanding explosion debris (propellant) is intercepted by a flat circular structure, or piston, called the pusher plate.Some of the total expended mass is lost and cannot be utilized as propellant. But, as will be pointed out later, by decoupling the energy source from the engine, the constraints imposed by strength of materials are relieved and considerably higher propellant temperatures and velocities can be contemplated before structure heating becomes a deterrent. This second system is more commonly known as the ORION concept. Research on ORION, initiated by Dr. T. B. Taylor of General Atomic Division of General Dynamics Corporation over seven years ago, has been carried forward under ARPA, USAF, NASA, and General Dynamics sponsorship. Hie remainder of this paper will be limited to a discussion of the current status of the ORION propulsion system.Второй, или «двигатель внешнего сгорания», отличается тем, что первичный источник энергии смещен на расстояние от конструкции двигателя, а некоторая часть расширяющихся обломков взрыва (топлива) перехватывается плоской круглой конструкцией или поршнем, называемым толкающей пластиной.Часть общей израсходованной массы теряется и не может быть использована в качестве топлива. Но, как будет указано позже, при отделении источника энергии от двигателя ограничения, налагаемые прочностью материалов, снимаются, и можно рассматривать значительно более высокие температуры и скорости топлива, прежде чем нагрев конструкции станет сдерживающим фактором. Эта вторая система более известна как концепция ORION. Исследования ORION, начатые доктором Т. Б. Тейлором из General Atomic Division корпорации General Dynamics более семи лет назад, были продолжены при спонсорской поддержке ARPA, USAF, NASA и General Dynamics. Оставшаяся часть этой статьи будет ограничена обсуждением текущего состояния двигательной системы ORION.
На самом деле вас с вашим вопросом надо было послать подальше, так как вопрос НЕКОРРЕКТНЫЙ.
Как тогда разнесли Хиросиму и Нагасаки, с огромным количеством разрушений и жертв?
Цитата: Vavanzer от 07 Янв 2025 [18:40:12]Как тогда разнесли Хиросиму и Нагасаки, с огромным количеством разрушений и жертв?Атмосфера… Ударная волна… Хотя, кому я это рассказываю.
Семёнов, ты бесподобен.Набраться смелости и сказать что электроны полетят на плиту, понеся ~40% энергии взрыва, дорогого стоит.
И наибольшим ужасом был именно тот огненный шторм, от одновременного возгорания всего города произошедший.То есть, по сути, был бы нормальный бетонный город, а не полудеревня, стояло бы почти всё целым, и впечатления поменьше были бы...
Кстати рис 5 - это то о чём беспокоился Вованзер. Вот эта блямба на плите- это слой ВВ. Это они проверяли плиту на эквивалентый удар по ней. Химическим ВВ. То есть, в начале 60х (уже после ухода Дайсона из проекта) работы и опыты продалжались не-по-детски!Теорию во всю пытались проверить на практике!
Я в списке не нашёл ничего, что можно было бы назвать ПЛАЗМОЙ тем более тяжёлой (из углерода, кислорода.. даже вольфрама).Иван это тупо опустил.
То что его интересновало - я ответил.
Зачем гадать.
Вот чел Моисеев роет яму под свой собственный проект.
Хотя, мне кажется, тут что-то не так в формуле. Простое сравнение размерностей величин в формуле, подсказывает что при T потеряна четвёрная степень, и потеряна еще площадь S. И X - не толщина плиты (причём здесь она?), а толщина именно стагнирующего слоя плазмы (которая опять же зависит от плотности плазмы и т.д... в конечном итоге от НАЛЕТЕВШЕЙ НА ПЛИТУ ЭНЕРГИИ). Именно ее непрозрачность (альфа R) в размерности метры-1 и умножается на метры толщины X чтобы получить безразмерный коэффициент при числе Эйлера.То есть, формула должна выглядеть так:Тогда мы получаем правильную размерность.Но сейчас - не суть.Это явно очень грубая прикидка-оценка. Но она показывает главное. Как масса испарившейся поверхности зеркала во-первых зависит от времени соприкосновения с плазмой во-вторых от непрозрачности. От времени она зависит ЛИНЕЙНОЙ. Чем дольше плазма взаимодействует с зеркалом тем большая часть его успевает аеблировать. То есть можно было бы всё записать и так:Испарившаяся масса пропорциональна поверхности S (разумеется) времени стагнации/взаимодействия t, возникающей при этом температуры T, толщины слоя X и непрозрачности плазмы, альфа_R. Непрозрачность (как и толщина X) радикально влияют на величину абляции. Тут - ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ зависимость. Она решает всё. Почему вокруг непрозрачности плазмы столько было "танцев с бубном".
