A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1517253 раз)
  • Благодарностей: 713
« Ответ #21820 : 15 Дек 2024 [18:46:10] »
Ну вот, а вы ещё в "сверхчернотельный радиатор" не верили...
Всё то вы помните!
Ну да. Все эти полупроводниковые структуры с квантовыми эффектами (физика твёрдого тела без квантовой механики невозможна). Ну должно же было из этого что-то выйти совсем прорывное! Жаль что это - "не моё". Но чутьё подсказывает, что тут то как раз следует ожидать интересного эффекта.
Это как раз хорошо должно стыковаться с термофотовольтовкой. Как раз этого (способности принимать потоки в 100-1000 квт/м2) там и не хватает для прорыва! И препятствие - высокая температура. Всё что я мог натянуть в расчётах-фантазиях для  последнего проекта Зонда (используя активное охлаждение) 20 квт/м2.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #21821 : 15 Дек 2024 [21:42:22] »
Всё. Никаких ИНЫХ решений нет и быть не может.
   Ну а центробежный выброс, к примеру. Никакого толчка не происходит по лучу.
  Притяжение разноименных зарядов. Тоже не связано с выбросом массы и опорой))
Кстати, лазерный парус не только вдвое энергоэффективнее фотонной ракеты. Ему ещё нужна вдвое меньшая удельная мощность для развития того же ускорения. Для 10 метров в секунду за секунду ему нужно не ≈3 гигавата на один килограмм, как фотонной ракете, а примерно полтора гигавата на килограмм.
  Все равно проблема микроскопической грузоподьемности и катастрофической плотности энергии никуда не девается! :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21822 : 15 Дек 2024 [21:47:15] »
Лазерный парус в два раза эффективней фотонной ракеты (а та - самая эффективная из всех ракет на границе скорости света)!
  У нее самый низкий импульс, по отношению к энергии!
 Барионная материя гораздо лучше, при тех же  энергозатратах)
« Ответ #21823 : 15 Дек 2024 [22:23:30] »
Ну а центробежный выброс, к примеру. Никакого толчка не происходит по лучу. Притяжение разноименных зарядов. Тоже не связано с выбросом массы и опорой))
Нет слов. Ей богу!
У нее самый низкий импульс, по отношению к энергии!  Барионная материя гораздо лучше, при тех же  энергозатратах)
Я просто шизею без баяна...
Вованзер, а ну признавайтесь! сколько учтителей физики повесились, обучая вас?
Да всё верно. Но это уже "мелкие  детали" Там где речь идёт о шаге в три порядка, разы - это уточняющая поправка.
Оффлайн PathFinder
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от PathFinder
« Ответ #21824 : 15 Дек 2024 [22:51:25] »
Нет слов. Ей богу!
Между прочим, думал тут про центробежный выброс и всплыли интересные вещи. Вот есть два тела массой m, соединённые нитью и раскрученные вокруг общего центра масс.
Оба тела при этом испытывают перегрузку. Затем разрываем эту нить, каждое из тел начинает двигаться прямолинейно и равномерно по касательной к траектории вращения. При этом тела испытывать перегрузку прекращают. Выглядит немного парадоксально. Тела вроде как получают приращение скорости и это сопровождается исчезновением перегрузки.
Далее, а какова мощность и удельная мощность этого процесса? С одной стороны они бесконечны, так как приращение скорости произошло мгновенно. С другой стороны они равны нулю, так как центробежная сила всегда перпендикулярна вектору мгновенной скорости, а значит работу по ускорению тела не совершает. (И то верно, рабору над телом в направлении его мгновенной скорости совершали совсем другие силы со своими мощностями при раскручивании маховика.)
То есть получается, что центробежный выброс позволяет как бы аккумулировать и концентрировать мощность другого физического процесса, использованного при раскручивании маховика.
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Маковец
« Ответ #21825 : 15 Дек 2024 [23:10:20] »
Нет слов. Ей богу!
Ну это в класс 7 на повторение предмета физики.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21826 : 15 Дек 2024 [23:12:13] »
Кстати.
А вед фотолюминисцентное охлаждение таки ... идея-провыв!
Это может реально ВСЁ ПОМЕНЯТЬ!
  Сообщение в той же теме, предыдущее. Про сверхтяжелые ядра... Тоже интересное дело!)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,114965.msg5374690.html#msg5374690
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21827 : 15 Дек 2024 [23:15:54] »
  Двое норм, третий умер , после того как вышел на пенсию, продолжал преподавать в универе после пенсии, но так получилось... :)
Нет слов. Ей богу
  Щас все будет!
  Тут надо все в комплексе рассматривать. Расходуемую и нерасходуемую массу. Тогда все понятно будет!
 Ну и отсюда и получается, что фотоны совсем мизерный импульс дают. Прирост скорости то есть.  Как это наглядно понять? Очень просто. Ракета на химическом топливе работает недолго, минут 10. Весит тыщщи тонн. Энергии в каждой тыщще тонн как в килограмме урана (эт так, для наглядности).  Тащит эта ракета сотню-другю тонн на орбиту (с учетом массы отработавшей последней ступени).
   Ну и теперь, эту энергию давайте будем лампочками светить))) То же количество энергии, ту же мощность оставим, чтоб время было таким же... Куда оно полетит) ? Да никуда, даже не сдвинется ( так же как не сдвигается электроплитка в 1квт/кг!  :)
  Т.е мы попросту греем Вселенную. И стоим на месте. А химическая ракета при столь малой энергии способна вылезать из гравитационной ямы , да еще и с десятками тонн грузов, способных лететь даже к другим планетам. Т е от нее по факту толку больше получается))
 А от фотонной - практически ноль. Только фантазии. Ну и там, комнату ей освещать разве только, или дорогу!)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2024 [23:40:27] от Vavanzer »
« Ответ #21828 : 15 Дек 2024 [23:46:18] »
Нет. Линейная скорость V как была так и остался.
V = wR
Какое приращение? Нет никакого приращения. Центростремительное ускорение было потому что вектор скорости всё время менял направление (ускорение, перпендикулярное вектору скорсоти и потому никакой работы оно не совершало).
В момент расцепки вектор менять направлением перестал. Тело перестаёт испытывать ускорение. Всё.
Вся энрегия и вся мощность, какая были приложены, заряжены в систему, УЖЕ приложены при ее раскручивании. Это - вне задачи.
При расцеплении ничего не меняется. Никаких изменений энергии.
Импульс? Он тоже сохраняется. Как был равен нулю (грузы сцеплены), так  и остался (грузы расцеплены).
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21829 : 15 Дек 2024 [23:50:51] »
   Ну и теперь о лампочке. Во первых, сама лампочка что то весит. Мощная лампочка - много весит. Батарея из мощных диодов на большой площади, с проводниками и преобразователями, источниками энергии - тоже нехило массы добавляют. Т.е конструктивно мы не можем никак добиться огромного соотношения мощности к массе. Все что бы мы не делали, получается громоздким. Даже самые энергоэффективные излучатели ..
  Если начнем экономить на массе - все это начнет плавиться , и испаряться. У нас ограничение по удельной мощности стоит в несколько порядков!
  Теперь добавим туда источник энергии, на известных процессах. Это еще нагрузит систему, и удельная энергия снизится ниже плинтуса.
  Да, ее очень много. Но бесполезная нагрузка непомерная. Импульс фотонов, образованных этой энергией, слишком мизерный. "Батарейки" сядут очень быстро. Да и в реальном исполнении мощная фотонная ракета по удельной энергии будет не больше, чем легкий карманный фонарик на литий-ионных аккумуляторах)))
 Просто вы смотрите на процесс оторвано от конструкции. В итоге, забываете про колоссальную массу сопутствующего оборудования, без которого лампочка не заработает.
 Причем это даже хуже чем медная плита массой в миллионы тонн в бестолковых бомболетах (которая тоже убивает и удельную мощность и энергию))  :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21830 : 16 Дек 2024 [00:04:41] »
  ...Еще, мы помним про импульсы с разной массой и одинаковой энергией. То что при одной и той же энергии большая масса имеет больший импульс, относительно меньшей.
 И так как мы никуда не можем деться от разного вида массы, в тч и "паразитной", нам надо идти в сторону автофага. Чтоб и продукты реакции выкидывать за борт, и части ступеней , отработавших элементов конструкций и тд.
  И самое выгодное в данном случае, это когда топливо является еще и выбрасываемой массой. А так же испаряющаяся масса экстремально нагруженных отражателей. Это на единицу удельной бортовой энергии позволяет вытащить максимальный импульс!
   :) И возвращаемся к фотонной ракете. Которая, по сути, будет работать на всем известном "дефекте масс".
 Энергия из источника питания унесет из него часть массы. Останутся "шлак" и прочие конструкции, корпуса, преобразователи и пр штучки. Имеющие стабильную массу
  И вот теперь считайте. Микроскопическая доля массы (ядерного топлива) с большими потерями на преобразование энергии вылетела со скоростью света из лампочки. Энергии выделилось уйма, все что было в источнике. Она закончилась, лампочка горела недолго, ядерная батарейка "села". А импульс получили копеешный!  ;D
 Т.е выгоды вообще никакой нет!)
 И тут даже испаряющийся отражатель , толкаемый мощными лазерами в огромном выигрыше. На многие порядки. Относительно фотонной ракеты гипотетической! Он кстати многократно выигрышнее чем "классический" парус, на (фантазийном) полном отражении высоко-интенсивного потока!
 Потому что во первых реален, и во вторых, способен хорошую силу тяги давать!)
« Последнее редактирование: 16 Дек 2024 [00:20:58] от Vavanzer »
Оффлайн PathFinder
« Ответ #21831 : 16 Дек 2024 [00:10:19] »
У меня два вопроса к Александру Анатольевичу.
1. Вот есть звездолёт с реактивной массой и с энергоносителем для разгона этой массы.
Так вот, а энергоноситель имеет же вполне определённую массу на хранимый джоуль энергии.
Каким образом вы проверяете, влезет ли вообще энергоноситель в величину полезной нагрузки? Мне показалось, что вы считаете, что априори влезет. Хотя, может мне и неправильно показалось. Нигде у вас не увидел про расчёт массы энергоносителя.
2. Энергоноситель расходуется в процессе разгона. При этом в реактивном отбрасывании не участвует (ну или может не участвовать). Возможно следует как-то модифицировать формулу Циолковского под этот случай? Этого момента тоже у вас не увидел.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21832 : 16 Дек 2024 [00:19:42] »
Он , если , что, лишь недавно научился этот фактор считать и учитывать !)))  ;D После того как я чуть ли не год долбил их по этой теме!
 А так, обычно, у него все обладает чуть ли не бесконечниыми энергиями, идеальным отражением, 100% кпд, и околонулевой массой )))
  Ща он вам что-нибудь придумает)))  :) Подтянет что нибудь из области фантастики!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21833 : 16 Дек 2024 [00:28:34] »
 Самое то главное забыли)))
 У фотона энергия без 2-йки в знаменателе идет)))
 В классической механике же, у барионов E=mv2/2. Фотоны - E= mc2.
  Опять барионы выиграли))
 Плюс мы их можем сознательно разгонять до меньших скоростей в ускорителе, экономить на мощности, но не экономить на запасе массы!)  :) И по итогу нам потребуется на порядки меньший источник энергии и удельные мощности!
Оффлайн PathFinder
« Ответ #21834 : 16 Дек 2024 [00:43:40] »
Думаю, что Семёнов вам на это ответит, что при малых скоростях полёта фотонный движитель энергетически неэффективен.
Ну и, кроме того, вы наверно в курсе про аномалию Пионеров? Она есть и её причиной является довольно небольшое количество теплового излучения.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #21835 : 16 Дек 2024 [01:03:14] »
А вот тут нужно критиковать только с формулами в руках. Видел у Семёнова конкретные и не сложные выкладки про эффективность фотонного движителя. Попробуйте оспорить именно их. Ссылку на эти выкладки, к сожалению, привести не могу.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21836 : 16 Дек 2024 [01:07:12] »
  Да в курсе. Но для меня вопрос спорный!)) Тк все это очень предвзято. Там еще факторы есть помимо этого. Причем достаточно "сильнодействующие".
Так и на больших тоже. Эффект Доплера снижает интенсивность. И длину волны, а знач и импульс фотонов... Для внешнего наблюдателя. А у барионов все норм. Тем боле что полет все равно планируется в боле мене реальных пределах до 0.3-0.5с.
 По итогу, мы еще и на этом потеряем, соотношение затраченой на ыотоны энергии к их импульсу придется добавлять, по мере разгона!))
« Ответ #21837 : 16 Дек 2024 [01:11:00] »
"Уймись, дурак!" (с) И. Сталин*
Нельзя смешивать формулы из РАЗНЫХ механик. А если уж смешал (как я при "выводе" кпд лазерного паруса как ~ v/c  то при этом понимать ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ, оценочность, неточность данного приёма и где границы где это работает и перестаёт работать).
Точное значение кинетическая энергия ЛЮБОЙ частицы:
При v << c  ПРИБЛИЖЁННАЯ формула кинетической энергии выглядит как mv2/2
При скоростях много меньших скорости света пренебрегаем членами разложения с высшими степенями и выражение для  T переходит в классическую формулу.
ПОЧИТАЙТЕ!
Вованзер. Вам НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ФОРУМА!
Вы - профан, деструктивный профан!
Вы это понимаете?
Ни одной сколько-нибудь цеонной идеи. Но зато столько накидали "собственной гениальности"... блин... Столько понту, форсу, активности... Я понимаю что вы не виноват. Вы такой и есть. Но я  вас всё больше и больше воспринимаю как специально засланый сюда тормоз (очень эффективный) неким Гомиостатическим Равоновесием Вселенной. Ей богу! Ну ничего изощрённей нельзя было и придумать что бы убить обсужднение тут чем появление вас тут такого как вы есть!
Помните, там у Стругацких в "За миллиард лет до конца света"  был у одного из друзей Малянова на шее вечно висел такой мальчик-тормоз, который всё время ему мешал? Вот он внизу коллажа нарисован...
Это вы тут!!! Один в один!
За 13 лет, кто только не пытался убить конструктивное обсуждение тут. Какие только алфизики? Скептки? Мыслители? Все ушли в сад. И вот, в конце концов явились вы... И вы детйствительно преуспели лучше всех предшественников. Своим неубиваемым энтузиазмом и дурной активностью. Вы тут - настоящее бедствие. Гомиостатическое Равновесие таки нашло приём  навесить гирю-замок на тему, свести обсуждение к маразму...
« Последнее редактирование: 16 Дек 2024 [03:54:59] от alex_semenov »
Оффлайн PathFinder
« Ответ #21838 : 16 Дек 2024 [01:47:18] »
Всё так, я разве спорю? Просто со сторны (если смотреть издали) всё выглядит так, как будто есть приращение. Было одно тело и вдруг раз - и мгновенно появляются два тела, летящие с определённой скоростью.
Я же говорю - отличный аккумулятор. Помните, мы с вашей помощью насчитали, что с помощью маховика вполне реально получить скорость истечения в 10 км/с? А ведь американцам ради такой скорости истечения пришлось городить проект NERVA, использующий ядерную энергию! А если постараться, поиграться с параметрами маховика, возможно получится и до 100 км/с увеличить скорость истечения. Это было бы, кстати, неплохо для выполнения маневра Оберта около Солнца, поскольку маховик позволяет быстро израсходовать реактивную массу.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #21839 : 16 Дек 2024 [01:49:50] »
   Какие вам формулы нужны? Дефект масс для урана к примеру? (Возьмем его как основное топливо, самое распроостраненное и понятное)
 Он там 0.000923 составляет от массы.
 С 1 кг выделяется 8,31*10^13 Дж
 Вот и считайте, из энергии этой на 100%-кпд вариант.
 Импульсы. Для фотонного варианта (возьмем массу оборудования, отражателей, преобразователей, излучателей и тд допустим 4:1), т.е на каждый 1 кг урана еще 4 кг прочих элементов фотонной ракеты.
  Импульс от 8,31*10^13 Дж на эти 923 микрограмма массы выкинутых фотонов соствит всего 277 108 кг*м/с.  (Считаем р=0.000923кг* 3*10^8м/с)
 Вот и считайте их на 5 кг "сырой" массы))) , получите 55,4 км/с всего скорость!))
  И для сравнения, если со 100% кпд эту энергию передать полностью 1 килограмму рабочего тела, при мнгновенном истечении, скорость будет  v=√(2E/m)
= 12 894 км/с !  С учетом массы ракеты в те же 5кг, она получит 2 578 км/с.
  Так в итоге то выгоднее на барионах летать! При ограниченном запасе энергии на борту!  :) Разница  в 46,5 раз больше. Это с условной разгоняемой массой одинаковой. И при 100% кпд в обоих вариантах))  :)
   А если у нас еще и бомболет!  :) У которого нет преобразователей тяжелых и сложных, а большая часть массы - ядерное топливо, там еще веселее!))
 В реалии же, не получится сделать прожектор с отражателем и преобразователем энерги в 4:1 по отношению к массе ядерного топлива. Будет все еще хуже! Такого соотношения нет даже на атомных станциях и радиоизотопных источниках! Там гораздо больше масса конструкции относительно массы топлива
« Последнее редактирование: 16 Дек 2024 [01:59:42] от Vavanzer »
