A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1521277 раз)
« Ответ #2180 : 12 Окт 2012 [20:48:09] »
апертура излучателя (или паруса) понадобится в 10 раз больше (у меня получилось 300 км при 500-метровом радиусе рассеяния).
Да уж.. :(Тонну раскатать в трехсоткилометровую зеркальную тряпочку,и не забыть при этом про ПН-задача для настоящих мужчин. :-[Придется наверное что-то делать с фокусировкой,ибо даже сама пленка при таких размерах будет весить раз в пять больше чем мини флай-бай Лэндиса.Но в чем прелесть таких маленьких зондов?Это конечно скорость,ну и минимальные затраты энергии.Ветерок ведь над солеными волнами испокон веков бесплатно гуляет.Единственно подшипники на ветряках часто мазать придется.Поэтому к звездам полетим частями,один за другим,по одному покорителю вселенной в каждом зонде.Т.к. выше уже говорено чтоб установка не простаивала-а то папка заругает.. :D
P.S.Вот только как тормозить? ???
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #2181 : 12 Окт 2012 [22:05:23] »
А если так же как разгонялись? Встречным ветром?
С уважением. Олег
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #2182 : 12 Окт 2012 [23:51:55] »
Сейчас самый мощный лазер имеет мощность под сотню Твт(пиковую).У Лэндиса сказано о маленьком флай-бае в тонну,для подсветки которого нужна работа 65 Гигаватного лазера в течении 900часов.Стало  быть при КПД лазерной установки в 10-15% нужно будет иметь 600-650Гвт электроэнергии.
А ежели килограмовый зонд запускать, да с помощью луча эйри, которому не нужна линза. Засунем туда реплекатора и...
Nucleosome
« Ответ #2183 : 13 Окт 2012 [00:08:07] »
лучше вывести космонавтов размером с тушканчика :-[ а лучше - с блоху, тогда в килограмм целый город влезет
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #2184 : 13 Окт 2012 [00:19:52] »
...Ну вот, мы  его  и  вывели! Не  понимаю, зачем  он понадобился нашим
ракетчикам.
im
  • Благодарностей: 715
« Ответ #2185 : 13 Окт 2012 [16:22:02] »
Кстати, Иван Моисеев ( все остальные).
Навожу порядки на своем домашнем компьютере  и вспомнил (наткнулся)...
Вам, часом, не нужны ВСЕ статьи AIAA с 1963 по 2011 год?
Вот нашел когда-то такое сообщение:
http://goldenshara.com/viewtopic.php?t=82130
И взял оттуда торрент-файл (см приложение).
Общий архив более 100 Гбайт. Это надо отдельно диск заводить. У меня не было столько места и я скачал себе только 2004 год.
Но там должно быть очень много вкусностей.
Разыскиваемую статьюя Фрисби про парусник я нашел именно там.
Так как торрент файл большой то я его разрезал архиватором на две части. Здесь - первая.
« Ответ #2186 : 13 Окт 2012 [16:22:33] »
Хвост
« Ответ #2187 : 13 Окт 2012 [16:27:25] »
И еще кусочек (чуть не потерял)
« Ответ #2188 : 13 Окт 2012 [16:38:51] »
Здесь - первая
Зараза..Не открывается. :'(
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2189 : 13 Окт 2012 [16:58:05] »
Кстати нельзя ли использовать тот же парус Форварда для концентраци солнечного ветра? Както вроде мелькали подобные проекты электростанций.
« Ответ #2190 : 13 Окт 2012 [17:40:08] »
Скачал где-то полгода назад, лежит... Там день нужен, чтобы только заголовки за 1 год просмотреть...
im
« Ответ #2191 : 13 Окт 2012 [17:54:35] »
статьюя Фрисби
Незнаю,в этой или не в этой статье Фрисби,но ЕМНИП,где-то он приводит данные о возможности получения скорости истечения до 30 км/сек ,используя криогенный метастабильный гелий.В котором атомы очень плотно набиты друг к другу.Нет ли у кого информации о том с чем это едят?Надо же как-то тормозится в целевой системе.
« Ответ #2192 : 13 Окт 2012 [19:02:34] »
Здесь - первая
А вы все три архива скачали?
« Ответ #2193 : 13 Окт 2012 [19:04:35] »
Но если вы знаете год и название статьи и то находится достаточно быстро.
« Ответ #2194 : 13 Окт 2012 [19:13:40] »
Увы, меня интересует не то, что я знаю, а то, что не знаю...
im
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #2195 : 13 Окт 2012 [19:59:32] »
А для H-B11 ?
Интересный вопрос… В области температур выше 150 кэВ реакция H-B11 идёт даже быстрее, чем He-3-D. Однако из-за большого заряда ядра бора излучение оптически тонкой бор-водородной плазмы во всей области температур выше, чем мощность термоядерного нагрева. Поэтому, несмотря на достаточно высокие сечения реакции, волна горения в оптически тонкой бор-водородной плазме распространяться вообще не будет, т.е. такую мишень нельзя поджечь. Если же рассматривать чёрнотельную мишень, то из-за быстро растущей с температурой теплоёмкости фотонного газа при сколько-нибудь разумных степенях сжатия её практически невозможно нагреть до температур выше 30-40кэВ. В этой области температур термоядерное горения бор-водородной смеси протекает весьма вяло и можно ожидать S в диапазоне 1000-10000 г/см2. Это оставляет надежду на создание термоядерных зарядов на базе этого топлива с мощностью мегатонного уровня и выше, но делает его совершенно непригодным для ЛТС.
« Ответ #2196 : 13 Окт 2012 [20:33:36] »
А для H-B11 ?
Понятно. Возможно можно будут выжать что-то из комбинированного поджига в духе ступенчатых микровзрывов Винтенберга. Но сейчас это, конечно, весьма умозрительно.
im
VimanaPro
« Ответ #2197 : 13 Окт 2012 [20:49:49] »
А для H-B11 ?
А если B-111 - в твёрдом состоянии (соты), а Н+1-1 - плазма (200 кэВ) по замкнутому контуру ?  ;)
« Ответ #2198 : 13 Окт 2012 [23:40:14] »
Нет,по одному.Спасибо что ткнули в занятного участника AIAA.Этот Фрисби-то в своей статейке Advanced Space Propulsion for the 21st century.,презанятные вещи излагает.Думаю все читали,но для меня в диковинку.Флай-бай у него  до А-Центавра на 0,4С скачет,правда для этого он предлагает отнять у человечества всю годовую энергию-все 14 Твт.Однако это его почему-то не смущает,он говорит о росте технологий и о том что при одном старте Saturn-V в 1969 году выделялось 0,8% от всей энергии генерируемой тогдашней цивилизацией.Кроме того Помимо солнечного и магнитного паруса,он выделяет в отдельную разновидность паруса-минимагнитосферный плазменный парус,использующий ионы естественного магнитного поля планет,например газовых гигантов(магнитосфера Джупа в сотни раз больше радиуса).Сильно на нем не разгонишься-343 км/сек,но можно попробовать вытормаживаться о газовый гигант целевой системы. :-[
VimanaPro
« Ответ #2199 : 14 Окт 2012 [12:01:06] »
@AlexAV
Уточню свой вопрос :
Если миниатюризировать (до разумных пределов) учтройство, использующее
B-111 - в твёрдом состоянии (соты), а Н+11 - плазма (200 кэВ) по замкнутому контуру
получится ли недорогое изделие (если поставить в серию) весом четыре килограмма и постоянной мощностью в сто киловатт ?
дополнено: Отсутствие ответа на вопрос тоже ответ, спасибо
« Последнее редактирование: 14 Окт 2012 [12:50:25] от VimanaPro »
