A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1408326 раз)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 673
« Ответ #18500 : 18 Июл 2024 [20:29:04] »
плита вообще должна быть выгнутая
Я картинки смотрел, ещё 50 лет назад, и теперешние не отличаются. Везде плоская плита.
И зачем это расточительство?
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 644
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #18501 : 18 Июл 2024 [20:30:56] »
НЯП, чтобы выдерживать удар плазмы.
Онлайн alex_semenov
  • Благодарностей: 692
« Ответ #18502 : 18 Июл 2024 [20:31:46] »
И второй момент, раз уж пишу вам.
Бомболёт всегда изображают с плоской плитой.
А почему?
Было бы, видимо, гораздо эффективнее вогнутая параболическая плита, глубокая достаточно, чтобы в фокусе происходили взрывы. Как минимум, полушаровидная или даже глубже.
Понятно что материалоёмкость больше, но и эффективность должна быть больше...
Плита плоская, потому что у Ориона взрыв - НАПРАВЛЕННЫЙ. Весь секрет Ориона в том что взрыв - направленный (и крайне эффективно направленный).
При этом плита проектировалась (с учётом всех нюансов и опытов) переменной толщины. К краям - тоньше. В центре - толще.
Вообще же сплсобов колимации взрыва можно придумать несколько и они будут очень разными.
То что вы предлагаете предлагал и Дайсон как идею-затравку-обманку в своей стетье "Межзвездный транспорт".
Не могу больше писать. Хотя в нотбуке еще есть заряд (и есть гигабайты на киевстаре), но темнеет и не вижу уже клавиш (электричество у нас два часа есть - четыре нет). Ухожу в семнадцатый век...
« Ответ #18503 : 18 Июл 2024 [20:33:54] »
Слепой десятипальцевый метод. Stamina вам в помощь.
« Ответ #18504 : 18 Июл 2024 [20:34:07] »
Чем парус больше - тем лучше в смысле всей этой оптической гипер-пупер астро-системы.
Так парус то большой,это понятно.
Но нацепить на него много не получится, разве что зонды - автоматы, или грузы таскать, много штук, хоть и небольших.
Может не понимаю что то, я то от себя говорю, а не от кем то разработанных проектов.
« Ответ #18505 : 18 Июл 2024 [20:37:01] »
Увы...
Попробуйте с смартфоном, сейчас вполне приличный с голоса набор текста.
Как то пробовал, почти без ошибок печатает...
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #18506 : 18 Июл 2024 [21:11:18] »
что размер пробоины не будет сильно отличается от диаметра пылинки.
Вот это интересно. Куда же сливается энергия столкновения если не на разрушение паруса? Оказывается она уходит в электрический взрыв сгустка плазмы. Разогретые электроны пытаются покинуть очаг и создают электрический потенциал, и начинают тянуть ионы в свою сторону. Которые в свою очередь разгоняются чисто кулоновским потенциалом. При этом авторы утверждают что время релаксации плазмоида короткое, и электроны не успевают передать заметную тепловую энергию самому парусу. Что разумно веть длинна пробега релятивистских электронов в металле довольно существенная.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2024 [21:46:35] от MenFrame »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #18507 : 18 Июл 2024 [21:37:03] »
А все прочие ваши "инженерные" чуйки по поводу лазерного паруса - знаете куда себе засуньте?
  Никаких там чуек нет. Ничего не поокатило с парусами,и не прокатит. Даже до доплеровского падения энергии не дойдет!
  Мало того что тяги там нет никакой почти. При адекватной плотности потока, который не испарит парус. Так там еще и мачты и ванты нужны (масса приличная", чтобы этот парус не был летящим по аетру "шелковым платочком", к которому не прицепить никакую скученную нагрузку, типа приборов, излучателей и тп!)))
 Вы просто тупо пленку сможете сколько то разогнать, но не более.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн PostAlien
  • Благодарностей: 26
  • Imperare sibi maximum imperium est
    • Сообщения от PostAlien
« Ответ #18508 : 18 Июл 2024 [23:14:02] »
В статье Dust Grain Damage to Interstellar Laser-Pushed Lightsail пришли к выводу, что размер пробоины не будет сильно отличается от диаметра пылинки. А плотность пыли оценили как 7,5×10^(–15) частиц на кубический сантиметр. То есть на дистанци в световой год на каждый квадратный метр придётся около семидесяти миллионов пылинок, со средним диаметром около микрона. Потеря паруса составит около 5,57×10^(–5). Ну, думаю можно округлить вверх до 10^(–4). Около сотой процента.
Кстати, в статье Calculations of Particle Bombardment due to Dust and Charged Particles in the ISM on the Project Starshot Gram-Scale Interstellar Probe приведены более свежие и точные данные о межзвёздной пыли. Количество пилинок оказалось чуть побольше, ≈81 миллион на квадратный метр на световой год, а не ≈70 миллионов, но средний радиус меньше – 400 нанометров. Соответственно, суммарная площадь поперечного сечения пыли – ≈4×10^(–5) м² на квадратный метр на световой год. Потеря паруса – несколько тысячных процента.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 243
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #18509 : 18 Июл 2024 [23:55:34] »
Анализ данных с детекторов пыли на борту космических аппаратов Ulysses и Galileo показал, что через нашу Солнечную систему протекает поток межзвездной пыли. Эти частицы неизвестной минералогии обычно имеют размер менее 1 мкм,
http://curator.jsc.nasa.gov/stardust/Interstellardust.cfm
Оффлайн Ulkolainen
  • Благодарностей: 48
  • Верните минусы на форум!
    • Сообщения от Ulkolainen
« Ответ #18510 : 19 Июл 2024 [01:28:38] »
Мне интуитивно казалось, что вогнутая плита требовала настолько упрочнить её конструкцию (к краям толще), что лучшая направленность осколков банально не компенсировала бы утяжеление. Поэтому остановились на плоской.
Есть гибридный вариант: парус-СБ + ЭРД. Предложен Лэндисом, если не путаю.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #18511 : 19 Июл 2024 [02:01:33] »
  Вот обьясните с точки зрения сохранения импульса, как взрыв может быть направленным в невесомости?
 Чтобы направить поток расширяющейся материи, надо чтоб она от чего-то оттолкнулась. От чего-то более весомого, улетающего с более медленной скоростью!
  Или же, должна быть некая первоначальная скорость у заряда.
  В общем, я не догоняю как такое сделать в космосе! Без "опоры"! :)
 Как раз таки просится направление от плиты. А не на нее! По сути даже, вспышка прямо на ее поверхности или еще лучше, чуть в ее толще. И никаких ударных волн от продуктов взрыва, как в случае с зарядами на  расстоянии!
  Принцип, схожий с работой твердотопливного движка!
« Последнее редактирование: 19 Июл 2024 [02:08:04] от Vavanzer »
« Ответ #18512 : 19 Июл 2024 [02:24:14] »
По сути,те же
  По сути, те же самые, "взрывные камеры".
Притом для компенсации малой частоты взрывов, (что полезно и упрощает многое), применить их много, более десятка, штук 12-24, с последовательными взрывами, как в многоцилиндровых двигателях.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #18513 : 19 Июл 2024 [02:24:37] »
  А что если энергия удара пылинок будет прожигать отверстия гораздо большего диаметра, да еще и создавать ударные волны поперек его оси? Испарение вокруг места удара еще. Вопрос о последствиях столкновения тонкой пленки с пылинкой, к примеру даже на 0.1с, пока еще остается открытым.
 Их, ударов,  кстати при 81млн.шт./м2*св год на скорости 1/10с будет 924 в час!
Т.е 1 столкновение на 1 кв.м площади раз в 3,89 секунды! При 1*1км размере, те 1 мильен кв.м площади, у нас получается 256 849 ударов в секунду! Т.е это град из пылинок с выделением энергии от каждой более чем при ядерном распаде!  Волны от микровзрывов будут по всему парусу! И скорее всего развалят его! А еще более бешеные космические частицы помогут добить окончательно! :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #18514 : 19 Июл 2024 [02:34:19] »
   Кстати да! Идея хорошая! Мы пришли к новой версии твердотопливного ЯРД типа свечки! Импульсному!
 Вместо плиты длинный цилиндр или лучше конус с вогнутым основанием, с цепочкой зарядов , активируемых последовательно, когда испарится слой от предыдущего заряда! Чем ближе к вершине конуса, тем меньше мощность зарядов...  :-X
 Нет удара, есть более растянутое испарение. И возможность подобрать силу тяги. Пусть и не равномерную, как в жрд.
 Так можно и астероиды кстати сдвигать! Еще и регулировать тягу (скорость распространения реакции) за счет коэфициента размножения нейтронов, заведомо выбрав концентрацию топлива подходящую! Что то типа охотничей спички, только горящей не во все стороны, а по оси!
 Главное поджечь "спичку", поднеся к ее концу плотный источник нейтронов!
  Длинная ядерная бомба "замедленного действия"!))) Такие задачи наверное ядерщики еще не ставили! Они наоборот, стремились произвести реакцию в бомбе как можно быстрее!
« Последнее редактирование: 19 Июл 2024 [02:41:23] от Vavanzer »
« Ответ #18515 : 19 Июл 2024 [03:06:13] »
Ну,кстати, это можно как раз и проверять.
Сунуть в ускоритель ту самую плёнку, подбирая материалы наиболее стойкие.
И воочию увидеть эффект.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #18516 : 19 Июл 2024 [03:07:50] »
 Точно же! Я кажись понял, как можно растянуть цепную реакцию в длинном стержне из ядерного топлива!
Если мы сделаем стержень из N-ного количесва молей вещества с нейтронным распадом и известным коэфициентом размножения, в определенной правильной концентрации, и имея известную среднюю длину и время пробега нейтронов, сечения захвата и пр, мы можем отрегулировать скорость распространения цепной реакции! За счет выбора парамеров и  количества наполнителя и поглотителя. Т.е сделать нужный нам коэфициент размножения (к примеру 1,001 или там 1,000001, короч сколько потребуется), а знач и скорости "сгорания" этого стержня!  :)
  Гениально! Хорошая совместная работа ! Зачем я только сегодня не уснул вовремя, а задержался в гостях)))
  По ходу дела мечта Алексея Николаевича полетать на астероиде вполне себе может сбыться!)))  ;D Пусть даже на "межпланетных" скоростях изза большой безполезной массы, но это уже прогресс)))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #18517 : 19 Июл 2024 [03:15:15] »
Скорее всего эксперименты были и не раз, и многое известно об этом! Надо искать. Но вряд ли на этом внимание заостряли, тк там другие задачи.
 Еще как вариант, эксперименты на орбите с тонкопленочными материалами проводились и что нибудь заметили в этом направлении.
  Чисто логически, исходя из недавних споров о распространении импульса, когда я предлагал идею "безопорника второго рода", там получалось что часть энергии расходилась поперек оси столкновения.
 А в рое из молекул большинство ударов влетающей в них частицы не центральные. Т.е по любому будут поперечные отн. оси  векторы распространения энергии, т.е ударные волны. Весьма нехилые по плотности энергии.
 Отсюда, неизбежны очаги высокой температуры вокруг траектории пробоя, а знач изза испарения дыры будут намного больше сечения пылинок и даже отдельных молекул! Логично же?
 Может быть вообще по этому и не прокатили все эти попытки создавать большие и оч тонкие паруса! Подробностей и тонкостей провальных миссий парусных я пока не знаю.  :)
 Кстати, вспомнил, технология делать решето за счет бомбардировки микро-частицами и молекулами  давно известна и успешно используется для создания  разного рода нано-пористых тонких структур. Упоминания об этом неоднократно встречал.
 Попадалась инфа и по сечению этих "дыр" изза различных эффектов. То что оно больше. Только не могу вспомнить, какие теги для поиска использовать... Чуть пожже из "архива" постараюсь извлечь, раз за это дело заговорили , память расшевелили. :)
« Последнее редактирование: 19 Июл 2024 [03:25:40] от Vavanzer »
« Ответ #18518 : 19 Июл 2024 [06:52:52] »
Надо считать. Пылинка будет пробивать канал в толщине плёнки. Начальный диаметр = диаметру пылинки. Выходной диаметр - ? Пылинка и материал плёнки превратятся в плазму. Улетающую "назад". Какая скорость будет у частиц взрыва? Успеют ли они повредить соседние участки?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #18519 : 19 Июл 2024 [10:02:58] »
  Он не будет 1к1. Тк молекулы получают удар не идеально лоб в лоб. Часть энергии распределится в бок.  Волна, подобная тому что на поверхности воды происходит при падении в нее камня, аналогично и у грунта когда в него метеорит влетает. Только тут энергии совсем другие, сжатие и нагрев чуть ли не околотермоядерные.
  Главное не путать это с "земными" явлениями, типа пробоя стенки обычными пистолетными пулями и тп)))
   Повредит волна распределения энергии, а не частицы у которых импульс вдоль оси столкновения. Я о них вообще ничего не говорил
  Самое простое - представьте как предмет влетает в ванну с шариками. Детский атракцион есть такой, в игровых комнатах!  Только там не на сквозь пролет. Но суть близка.
   Еще, помнится, про МКС и метеоры. Там на ней песчинки оставляли кратеры размером в сантиметры! Можно в эту сторону покопать.
