A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1488176 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #17960 : 04 Июл 2024 [21:34:43] »
Чем дальше от Солнца тем эта угроза меньше.
   Не факт, могут попадаться пылинки и кусочки из замороженых газов! То самое мистическое облако Оорта...
А скорость? При сантисветовых потоках это влияние возрастает, но решается созданием курсового экрана и другими методами. И титан здесь совсем ни к чему.
  Там просто прошьет на сквозь, выдавив приличный кусок сзади, а если и застрянет, то еще и со азрывом, по энергии на 1кг  как ядерный ))) Большие куски только отклонять.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Дмитрий Мотовилов
  • Доктор наук РАЕ
    • Сообщения от Дмитрий Мотовилов
« Ответ #17961 : 04 Июл 2024 [21:37:52] »
О продаже чего-либо там речи не идет.
Я сам не ожидал, но предугадывал, что перекроют кислород. Значит уже 2 года на нуле.
Новая теория электромагнетизма, трансформаторы постоянного тока, космология, БТГ,
глобальная политика.
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17962 : 04 Июл 2024 [21:43:43] »
вы также
Я же не производитель. Пытался работать под крышей своего НТ-кооператива ТРАНСМОТ только в начале 90-х, но гебешники за 4 года свели всю активность к нулю. Везде шланги перекрыли.  Это наша типичная судьба с Бережковым.  Отличие от него в том, что меня как производственника вообще угробили. Смотрим: https://youtu.be/FGUWsqfZAvc?t=9063
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17963 : 04 Июл 2024 [21:47:25] »
адреса, по которым мошенники
Я что рехнулся, собирать адреса мошенников? У меня даже фамилии знакомых негодяев в голове не держаться. Одни только гадкие рожи.
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 56
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #17964 : 04 Июл 2024 [21:48:11] »
А неплохо было бы вам почитать обширную литературу по межзвездной среде...
А как с расчетом? Про который вы говорили, что он 15 минут требует? Ждать?
Если вы так хорошп разбираетесь в расчетах, рассчитайте вероятность встречи межзвездного аппарата с 1 г метеоритом.
im
« Ответ #17965 : 04 Июл 2024 [21:53:22] »
Но как же так? Торгуют изобретением а изобретателя даже не упоминают?
Может это вообще не то?
Дайте фотографию правильного генератора, чтобы я не лопухнулся.
im
« Ответ #17966 : 04 Июл 2024 [21:55:42] »
Ну, надо же предупредить публику, которая рвется покупать ваши БПГ?
Так всегда делают. Еще и в суд подают.
Чтобы не дискредитировали.
im
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17967 : 04 Июл 2024 [22:01:24] »
Про цены скажите. Вполне достаточно
« Ответ #17968 : 04 Июл 2024 [22:03:50] »
Этого недостаточно.
Надо сказать, где продаются правильные генераторы за правильную цену.
im
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17969 : 04 Июл 2024 [22:05:13] »
Вы знаете, откуда Техногенетика? Это не бизнес-ВИА. Это моя книга, откуда они взяли название.  А ещё присылали из Лондона по почте мою "Теорию потоков" на инглише, предлагали купить. Тоже ворьё. Томов Дюма и сына не хватит всех описать. И целой жизни, чтобы судиться.
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17970 : 04 Июл 2024 [22:06:28] »
Ну так флаг в руки, фигуйте себе на здоровье, мне не интересно
« Ответ #17971 : 04 Июл 2024 [22:12:06] »
А мне интересно.
Вы здесь рассказываете о своем изобретение, о многих сенсационных вещах, с ним связанных.
И не приводите никаких фактов или свидетельств, которые позволили бы ваши слова проверить.
все все у вас скрывают.
Мне интересно, вы понимаете, как это выглядит со стороны?
im
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17972 : 04 Июл 2024 [22:16:02] »
Онлайн Ulkolainen
  • Благодарностей: 58
  • Верните минусы на форум!
    • Сообщения от Ulkolainen
« Ответ #17973 : 04 Июл 2024 [22:28:13] »
Похихикали, теперь скажу одну крамольную (в контексте - тоже забавную) вещь: из того, что люди альтернативно подсчитывают КПД, еще никак не следует, что весь остальной процесс описан ими совсем не верно.
Например, серийный электродвигатель постоянного тока типа 4ПН 200S имеет следующие характеристики: мощность 60 кВт; напряжение 440 В; ток 149 А; частота вращения 3150/3500 об/мин; кпд 90,5%; длина статора 377 мм; диаметр ротора 250 мм, напряжение потерь 41,8 В; напряжение на преодоление индуцированной ЭДС 398,2 В; мощность на преодоление потерь 6228 Вт; вращающий момент (3500 об/мин) 164,6 Нм.
Об электродвигателях можно сказать так, что они всегда "по совместительству" подрабатывают генераторами - не эпизодически при рекуперации, а при своей основной работе, в её процессе, о чем в тех.характеристике серийного 4ПН 200S написано прямо и честно.
Сверхзадача обсуждаемого альта - отрубить у палки второй конец. Убрать из электрических машин реактивное сопротивление, чтобы токонесущий проводник в ЭМ-поле двигался, а ток в движущемся там же проводнике не возникал. Это благое начинание, все (болеют или воюют) за то, чтобы конструктивно снизить противотоки. Но при штатном КПД в 90,5% война уместна только за оставшиеся 9, а он предлагает повоевать за почти тысячу и заверяет, что почти победил.
Смотрим пристально на цифры в цитате...
ток 149 А; (...)  напряжение потерь 41,8 В; (...) мощность на преодоление потерь 6228 Вт
... и переключаемся на Эксель:
149*41,8=6228,2
Ой. Один раз - случайность. Продолжаем смотреть:
напряжение 440 В; (...) напряжение потерь 41,8 В; напряжение на преодоление индуцированной ЭДС 398,2 В
440-41,8=398,2
Уже не ой, а по классике: "два - совпадение".
мощность 60 кВт; (...) ток 149 А;  (...)напряжение на преодоление индуцированной ЭДС 398,2 В
"Три - система":
149*398,2=59331,8 - вот она, развиваемая мощность 60-киловаттного двигателя.
Итого.
Тов. Шурыгин, чью статью нам порекомендовал к прочтению тов. Мотовилов, реально не отдупляет, где в рассмотренной им электрической машине полезная работа, а где паразитное/сопутствующее тепло.
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17974 : 04 Июл 2024 [22:31:05] »
Тов. Шурыгин рассказал вам о тов. Мотовилове и его авторстве. Это всё, что вам нужно знать и для чего вам рекомендовано это почитать.
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #17975 : 04 Июл 2024 [22:41:08] »
кстати, а у меня тут недопонимание возникло... а в чём, сопсна, разница между ВД1р и ВД2р?
ну да, пусть ВД2р берёт энергию из ОС... но ведь область отбора в каждый момент времени всё равно ограничена скоростью света!
пусть у нас есть ВД2р мощностью 1 кВт. сразу после включения он начинает откачивать энергию из области ОС радиусом ct, где  t - время работы двигателя... значит, в этой области запасы вечной энергии упали! и другому ВД2р будет уже тяжелее её добывать!
теперь представим, что мы разом включили десяток ВД2р мощностью 1 ТВт... очевидно, запасы вечной энергии в конечной области ct упадут чрезвычайно сильно!!! может быть, даже настолько, что ВД2р мощностью 1 кВт или 1МВт тупо заглохнут! а на подсасывание вечной энергии из более наружных слоев уйдет явно ненулевое время, те фактичеки мы имеем дело с сопротивлением среды (кефира?) и диффузией! значит, десяток ВД2р могут выдавать мощность 1 ТВт лишь вначале, а дальше мощность будет экспоненциально падать!
а если нет, если даже можно запустить десяток ВД2р мощностью 100500 ПВт - чем это отличается от ВД1р, черпающего неограниченую энергию из области ct?
пусть у нас десяток ВД2р мощностью 100500 ПВт работают без просадок 1 час, питаясь областью ОС радиусом ct = 1 млрд км.
выключим десяток ВД2р мощностью 100500 ПВт, вырежем эту область и заключим её в непрозрачный пакет. включим опять эти двигатели мощностью 100500 ПВт. очевидно, они должны отработать также 1 час.
теперь аналогично изолируем область среды радиусом 1 м и подключим к ней ВД2р мощностью 1 кВт. сколько времени он сможет проработать?
10*100500 ПВт*1 час = 6e24 Дж. теперь:
если запасы вечной энергии в конечной области пропорциональны радиусу области (что будет крайне странно для 3-хмерного пространства), то он проработает 6e9 сек = 200 лет (от области 1 м радиусом).
если поверхности - то 6 мс (миллисекунд! 1 кВт!).
если объёму - то 6 фс (фемтосекунд!!!).
какой-то не очень вечный двигатель получается...
но если киловаттник дохнет так быстро, почему 100500 ПВт не заглохнет еще быстрее, сразу уже исчерпав ближайшую область среды радиусом 1 м в первые же аттосекунды?!
а если 100500 ПВт не глохнет - почему должен заглохнуть 1кВт? он тогда должен одинаково стабильно работать и от область среды радиусом 1 м, и 1 мм, и 1 пм!
но тогда это ничем не отличается от ВД1р!!!
непонятно! :-[ :-X
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17976 : 04 Июл 2024 [22:57:28] »
Рассуждение логичное, но неосновательное. Вы лучше поймёте, если сначала представите процесс рассеяния энергии горящей спички в стеклянной капсуле в глубоком космосе.  Энергия горения улетает очень далеко, можете долго гадать, куда именно. Но важно только то, что оттуда она и прилетает назад в БТГ.  Мироздание этого не почувствует.
Онлайн Ulkolainen
« Ответ #17977 : 04 Июл 2024 [23:24:33] »
О тов. Мотовилове мне известно вот прям отсюда, с этого форума. Мы с ним очень весело активно общаемся, задаем друг другу вопросы, иногда получаем ответы...
Но упоминание тов. Шурыгиным тов. Мотовилова как бы намекает остальным общающимся здесь товарищам на то, в каких именно кругах известен тов. Мотовилов и популярны его труды. Поэтому пришлось расширенно пояснить присутствующим, что представляет собой тов. Шурыгин как специалист по двигателям постоянного тока.
А теперь, если не затруднит, поясните все-таки: почему Трансформаторы Мотовилова (тоже постоянного тока, что характерно) можно применять в трамваях и нельзя в частных домах с СБ?
  • Доктор наук РАЕ
« Ответ #17978 : 04 Июл 2024 [23:26:42] »
домах с СБ?
Це що такэ ???
На такие мелкие вопросы вам ответит мой пресс-секретарь Шурыгин
« Последнее редактирование: 04 Июл 2024 [23:35:58] от Дмитрий Мотовилов »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 791
« Ответ #17979 : 04 Июл 2024 [23:31:00] »
Скажем у Дедала курсовой экран в несколько сантиметров толщиной, и то, как говорят авторы - для подстраховки.
Почитайте о гиперзвуковых пушках и какие чудовищные разрушения даёт махонькая пулька на всего то 6000 м/сек.
Что будет на половине световой скорости?
Экран не выдержит.
А наполненность пространства в те древние годы была сильно приуменьшена.
Сейчас даже блуждающие планеты и чёрные дыры допускаются, не говоря уж о газопылевых облаках и прочем.
Вы не учитываете упорно скорость и длительность полёта, как и полную неизвестность дальнего космоса.
Ну да, это же невыгодно.
Вы на мотоцикле ездили?
В сравнении с пешим ходом вероятность попадания мухи или жука в глаз гораздо больше.
Как и вред, принесённый этой мелочью
А всего то разница в скорости десять - двадцать раз.
А ничего что даже станции уже не раз повреждались микрометеоритами, и это при смешных скоростях и времени нахождения в космосе.
Самоуверенность хороша если таких звездолётов сотни построить и послать.
Там парочку и потерять можно.
Просто исчезнет корабль и об этом узнают только через сотню или больше лет.
Причина будет никогда не выяснена.
А если вся планета напрягаясь, двадцать лет строит корабль, потерять его будет очень больно...
Строить надо такое, что будет способно противостоять хотя бы минимально, уже давно известным опасностям космоса.
