0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Для "электростатической вьюги" в вакууме космоса (чтобы капли или пылинки летели не по прямой, а куда попало) не важно жидкая это капля или цельная твердотельная пылинка. Важно что площадь поверхности такой пылинки к ее массе очень большая, а значит статический заряд на ней накапливается мгновенно и такая пылинка или капелька мгновенно становится игрушкой в вихре электростатических полей, даже самых незначительных.
И что будет греться до температур выше такого теплоносителя? Чтоб нагреть его до 5500К ))) Есть материалы для этого? Еще и переносить его до места распыления! И чтоб еще годами напролет работало, не испарилось!
А при гигатоннах....Если считать тупо...ЦитатаЯ тут эта... (с)В качестве разминки и возврата к правильной теме.Выше, вроде уяснил, что у чистого жидкого дейтерия, как у термоядерного топлива, при низкой температуре зажигания в 10 кэВ, burn parameter (параметр горения) составляет 420 г/см2. Возьмем для надежности 600 г/см2У DT (10 кэВ) ~ 6 г/см2, у DD в 100 раз хуже.Возникает вопрос. А какого размера надо взять сферу из жидкого дейтерия, что бы она таки БЕЗ СЖАТИЯ загорелась и прогорела как следует?Помещаем в центр такой сферы ядреную бомбу и ... В общем "Супер".Он вообще то при каких параметрах возможен?Все же считается просто (теперь). Радиус искомой сферы:η - доля выгоревшего топлива (можно принять разный но для начала можно взять 0.3-0.25).β - тот самый burn parameter 600 г/см2χ - степень сжатия (так как у нас вариант "Супер", то она 1. Нет никакого сжатия)ρ0 - плотность жидкого дейтерия в нормальном состоянии 0,169 г/см3Зная R, вычисляем массу шара m:Ну а отсюда и мощность взрыва:где u - калорийность сгорания дейтерия ~ 80 кт/кг. Все просто. Главное - преобразовать где надо граммы в килограммы.Что получается?Что бы несжатый шар дейтерия таки выгорел на 30%, ему нужен радиус 15,2 метра. То есть это сфера жидкости в 30 метром диаметром. Массой в 2500 тонн (только одного дейтерия). И когда она взорвется, то выделится без малого 60 000 мт в тротиловом эквиваленте. 1000 "кузькиных мам".То есть, термоядерное горение любит большие размеры и мощности. Чем больше - тем легче.Совсем большой размер - совсем плевое дело поджечь!В этом и смысл упражнения (так сказать).Там дальше есть оценка выгорания для нормального супера. Я получил мегатонну (вместо 20). и вот тут есть ссылка на статью в УФН которая, вроде как не противоречит моей логике расчета...
Поворошим "далёкое прошлое".
Однако, при повышении плотности дейтерия такая конструкция становиться не просто возможной, но и практичной:
Послушайте Элинд. Этот ваш углерод-углеродный компазит... Это РЕАЛЬНО? Это действительно не шутка? Вы можете сделать практичный баллон на давление в 80 000 атм? Насколько я знаю, сейчас из композитов делаются баллоны лишь на 400 (ну может 1000) атм....Что надо что бы подобный баллон был уже сегодня?Это... нанотрубки, что ли? Наноматериалы? Нанотехнология?
Кстати в дейтерид-литии плотность дейтерия будет даже больше чем в жидком состоянии.
"нам ваших звездолётов
баллон на давление в 80 000 атм? Насколько я знаю, сейчас из композитов делаются баллоны лишь на 400 (ну может 1000) атм....Что надо что бы подобный баллон был уже сегодня?Это... нанотрубки, что ли? Наноматериалы? Нанотехнология?Ну просто не верится в такое счастье. Да, если бы мы могли делать такие вот бомбы в 50 кт/кг... Это было бы очень круто. 11000-15000 км/с... Даже при изотропном разлёте... Это очень круто! Это по-сути предел мечтаний.
Теллер собирался даже проводить испытания ЭЛЕМЕНТА конструкции "Гномона" (ясно что полномасштабный взрыв на 1000 мт ему бы никто не дал сделать). Но его переключили на проект для флота. На разработку компактной и злой W-47 для "Поларисов".
температура — это лишь одна из возможностей
вторая — это объёмное излучение и ненужность несущих конструкций радиаторов, трубок и пластин. но раз вы не хотите видеть в этом смысла, то и не надо.
Больше вариантов нет!
А раз у вас нет конфузора за камерой сгорания НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДНО КАМЕРЫ СГОРАНИЯ выходящие в сверхзвуковое сопло газы ОКАЗЫВАТЬ НЕ МОГУТ.
У него, как потом выяснилось, оторвало полностью нижнее дно. Тупо цилиндр лишившись дна за счет вырвавшихся газов без всяких там "конфузоров"
Цитата: Vavanzer от 22 Июн 2024 [23:02:54]У него, как потом выяснилось, оторвало полностью нижнее дно. Тупо цилиндр лишившись дна за счет вырвавшихся газов без всяких там "конфузоров" Вы действительно настолько не понимаете свой пример? В вашем балончике закрытом со всех сторон СНАЧАЛА поднялось давление, а ПОТОМ одна стенка исчезла (вырвало дно). А в ЖРД это происходит постоянно и непрерывно. Глухого дна (условно) нет. Но давление (до 400 атм) в верхней части камеры сгорания поддерживается именно тем, что газ постоянно ускоряется через конфузор и диффузор.Еще раз посмотрите на этот рисунок-график.
Простая труба тоже вполне могла бы работать, только чтобы поддерживать такое высокое давление требовалось бы более качественное, интенсивное , сосредоточенное в меньшем объеме, смесеобразование, и усложнение форсунок.
В существующей парадигме молекулы - это те же самые ядра, только очень маленькие. С ядрами не работает, так почему может работать с молекулами?
Получается что при отскоке о 45° плоскость импульс "назад" будет меньше, чем "вперед", который система приобрела при выстреле из пушки.
полетят под углом 90° к первоначальной оси
Если из 2х пушек выстрелить по ядру с одинаковой скоростью, врезать их в 2 наклонных поверхности по 45°, направленных друг на друга, то ядра отскочат от них, полетят под углом 90° к первоначальной оси и столкнутся лоб в лоб, и погасят свой импульс, тк знаки векторов разные))) Получается что при отскоке о 45° плоскость импульс "назад" будет меньше, чем "вперед", который система приобрела при выстреле из пушки.
