ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Какие могут быть бомболеты если реактор-фотоэлемент даёт и так 5000 км в сек. с торможением, а КПД у них примерно одинаковый что у бомболета что у фотоэлемента.
Отдельный тяговый модуль 4000 тонного Ориона имел массу порядка 2 тонн.
Всё происходит по тому же принципу, по которому происходит обжатие заряда в ТЯ оружии... Изящно, блин!
"Всё что придумал" Тед Тейлор (бомбодел из Лос-Аламоса) - сделать ракету плоской и разгонять "оболочку радиационной абляцией" не для сжатия цилинда или сферы, а для получения двух джетов (нужен один джет, но второй неизюежен из закона сохранения импульса).
То есть, если в бомбе в сжатие превращаетя 5-10% энергии первички, то в тяговом модуле Ориона это ~80%
При этом добиться ситуации, когда вся ИНЕРТНАЯ материя термоядерного устройства (что составялет обычно не менее 70-80% массы бомбы) выоплняла роль РАБОЧЕГО тел.Улавливаете проблему?
Например (как гипотетическая возможность). Термоядерный взрыв создает (в силу особой конструкции термоядерного заряда) очень мощное локальное магнитное поле, которое (как у пульсара) создает два направленных джета плазмы из материи термоядерного заряда, со скоростью истечения порядка 10 000 км/с.
(только тогда можно добиться калорийности всего модуля ~ 10 кт/кг)
Также это соотносится с интуицией – пушинка имеет большую парусность (видимо закон квадрата-куба актуален и здесь).
https://latex.codecogs.com/svg.image?E=\frac{m_s%20v_s^2}{2}
[img]https://latex.codecogs.com/svg.image?E=\frac{m_s%20v_s^2}{2}[/img]
Если добавить к этому противорадиационную, противопылевую и противосолнечную защиту и стропы, то суммарная масса в лучшем случае будет что-то около 10 тонн. Плюс полезная (относительно) нагрузка – 20 тонн. Пока ещё в пять раз меньше чем у Зубрина и ускорение, соответственно, будет в пять раз больше. Но не в 11,1(1).
Но правильно ли я при этом понимаю, что, если нам потребуется скорость истечения в 500-700км/с, мы будем иметь те же 5-10% или около?
Cпасибо, интересно.Со сверхпроводниками знаком "шапочно". Хорошо что еще кто-то вцепился в тему магнитного парашюта (как по мне - ключевая темя для мп).Вообще-то тема именно межзвездного магнитного парашюта обсуждалась (немного) здесь:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102455.msg2216571.html#msg2216571Так что лучше перенести диспут о парашюте - туда.
Еще, чисто техническое.Когда пишете формулы, можете пользоваться либо местным редактором формул латекс (включается в настройках и зарегистрированные пользователи тогда видят формулы), либо внешним (как это делаю я что бы формула всегда читалась не зависимо смотрит ли это пользователь или внешний незарегистрированный посетитель).
А вы не рассматривали сами СТРОПЫ как вариант РАЗГРУЗКИ рвущей кольцо магнитной (пандемоторной) силы?
И еще. "Защита от радиации", а зачем? Зачем защищать сверхпроводящее кольцо от радиации? Оно само себя разве не защищает собственно создаваемым магнитным полем АВТОМАТИЧЕСКИ?Вся радиация ГКЛ - заряженная ведь.
Пыль (набегающая) - да. Но надо просто посчитать общее сечение (мидель кольца) и вероятность (число столкновений с пылинками). Есть подозрения что число коллизий будет ничтожно
Так при таких плотностях тока со временем, наверное, какие-то горячие точки будут возникать в проводе и просто вследствие старения материала если без запаса брать.
Противосолнечная защита не нужна. Тормозной папрашют раскрывается глубоко в межзвездном пространстве при равновесной температуре 12-20 К и к тому моменту когда звезда приблизится к звезде-цели, работа парашюта уже будет по-сути завершена (большая проблема любого межзвездного парашюта - им нельзя тормозить "до конца". Это как посадка на Марс. Парашют тут - промежуточный тормоз. Дотормаживание - двигателями всё равно).
Я как-то привык считать, что в космосе в тени температура выше 3K не поднимается, но я тоже читал Штерна и у него там издевательски одинокое упоминания температуры в 20K
Цитата: PostAlien от 10 Мая 2023 [23:34:31]Я как-то привык считать, что в космосе в тени температура выше 3K не поднимается, но я тоже читал Штерна и у него там издевательски одинокое упоминания температуры в 20K3К - это в межгалактических войдах, где никаких источников тепла, кроме микроволнового фона, нет. А внутри галактик всё-таки потеплее - в нашей как раз 20К.
Гм. Ссылку на источник? А то всё же звёзды далеко и их свет должен быть слабым. Чтобы нагреть что-то до равновесной температуры в 20K ВСЕ звёзды Млечного пути должны быть в среднем радиусе менее тысячи светолет.
Цитата: PostAlien от 11 Мая 2023 [11:36:25]Гм. Ссылку на источник? А то всё же звёзды далеко и их свет должен быть слабым. Чтобы нагреть что-то до равновесной температуры в 20K ВСЕ звёзды Млечного пути должны быть в среднем радиусе менее тысячи светолет. свет то, может, и слабый, да звезд то МНОГО.Потоки газа, давление излучения выносят пылинки в межзвездную среду, где они остывают до температуры $T_d \approx 10-20$ K.илиМежзвездные облака сейчас разделяют, по крайней мере, на три типа в соответствии с их температурой и плотностью: диффузные (102-103 К, 1-102 см-3), темные (10-102 К, 102-104 см-3) и молекулярные (5-50 К, 103-106 см-3) облака.я неоднократно встречал эту цифру (20К) именно как наименьшую возможную температуру тела внутри нашей Галактики, неизолированного от её звездного света.
