A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1594217 раз)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #15700 : 28 Фев 2023 [09:33:28] »
А зачем? Какой смысл в непрерывном горении? Сможете объяснить?
Ну вот, ещё и я это объяснять должен. Я тут говорю, что нет вообще таких двигателей и неизвестно будут ли. А мне предлагают доказывать их нужность.
Оффлайн AVS88
    • Сообщения от AVS88
« Ответ #15701 : 28 Фев 2023 [10:10:17] »
Ну, как мне кажется, постоянный поток более надежен чем серия "пинков". Потоком плазмы еще можно как-то управлять, а вот обеспечить нужную точность, интервал и силу "пинков" весьма непросто...
А главное, как обеспечить достаточную живучесть амортизационной плиты? В проекте предлагается наносить слой графита перед каждым срабатыванием, но это же придется тащить сотни тонн этого графита... Да и не факт что после нескольких сотен таких ядерных пинков плита сохранит достаточную прочность...
« Последнее редактирование: 28 Фев 2023 [10:19:21] от AVS88 »
Оффлайн AVS88
« Ответ #15702 : 28 Фев 2023 [10:25:20] »
Как мне кажется, идеальным вариантом был бы двигатель в котором само ядерное топливо, (вернее, продукты ядерной реакции) являлось бы рабочим телом...
« Ответ #15703 : 28 Фев 2023 [10:31:17] »
Наоборот. Ещё как-то можно было бы понять сомнения в возможности маятниковой плиты, но и её можно было бы отработать на Земле. В ядерно-гидроэлектростанциях. Я же предлагал там выталкивать воду прямо вверх, через эту самую плиту.
А взрывы очень легко прогнозируются. Их мощность железно зависит от количества взрывчатых веществ в бомбе. Интервал - от частоты запуска бомб. Тут всё просто и предсказуемо, а с этою плазмою дойдёшь до маразма. Но это довольно почётно :)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #15704 : 28 Фев 2023 [10:38:13] »
термоядерное - еще можно понять. и то, если это будет водород - его не жалко обратно в космос выбросить.
а вот бор, литий, и тем более уран, торий, плутоний - это слишком редкое счастье, чтоб вот так тупо рассеивать.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 678
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #15705 : 28 Фев 2023 [11:14:04] »
Это вы МНЕ будете рассказывать о прекрасном Атомном веке?
Это я вам могу бесконечно рассказывать о самых разных проектах атомных самолётов, поездов и даже об автомобилях...
 Так расскажите. Можно с картинками.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Ответ #15706 : 28 Фев 2023 [11:19:50] »
Так в бомбе оно в любом случае рассеивается.
Оффлайн AVS88
« Ответ #15707 : 28 Фев 2023 [11:26:42] »
Уран и торий не такое уж и редкое... В крайнем случае можно на Марсе или еще где наковырять, если на Земле закончится...
Оффлайн Mercury127
« Ответ #15708 : 28 Фев 2023 [11:47:36] »
в бомбе его нужно мало, ибо основная масса (рабочее тело) бомбы все же не уран. а если бомба термоядерная, то и вовсе уран выжигается почти весь.
а тут предлагается уран и продукты деления именно как рабочее тело использовать. мало того, что таким образом будет впустую уходить непрореагировавший уран, так у них еще большая атомная масса, что снижает итоговый импульс рабочего тела.
одна килоновая на 1000 пк - ну совсем не редкость...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158361.0.html
Оффлайн Rattus
« Ответ #15709 : 28 Фев 2023 [13:46:47] »
Каким образом? Импульс разве не произведение массы на скорость? Ну будет меньше скорость истечения выхлопа, сам импульс-то куда денется?
Иначе зачем в ионных двигателях, характеризующихся как раз высоким удельным импульсом, в качестве рабочего тела используют ксенон, йод и даже ртуть, а не, например, гелий?
Оффлайн Mercury127
« Ответ #15710 : 28 Фев 2023 [16:06:16] »
похоже, вы правы, а я перепутал УИ с тягой...
  • Благодарностей: 722
« Ответ #15711 : 01 Мар 2023 [06:53:41] »
Раскритиковав идею "атомной "Волги", двигатель с атомными поршнями я подумал: а не дурак ли я?
Гм...
Хотя идея кажется безумной, но если присмотреться к этому безумию повнимательней? У меня даже мысль появилась: а не в этом ли секрет той самой удивительно удельно-мощной и компактной атомной силовой установки, про которую как-то с восторгом докладывал Путин и которая по-идее двигает "Посейдон" под водой с феноменальной скоростью?
А ведь если действительно сделать цилиндр (или цилиндры) периодической тепловой машины так, что в верхней мертвой точке достигается критичность (реакторная, не бомбовая, критичность с замедлителем, делящегося материала надо немного хотя и обогащённого до оружейного) то РАБОЧЕЕ ТЕЛО, сжатое там (идеально - гелий) начнёт нагреваться "нашару" без сжигания химического топлива. Действительно вечный, считай, двигатель. Ядерное горючее в 10 000 000 калорийнее химического. И заложенное в поршень, можно сказать что почти не расходуется... Конечно, рабочее тело в таком атомном поршневом двигателе надо замкнуть (тепловой цикл должен быть замкнут). В чем прелесть замкнутых циклов - рабочее тело можно выбрать любое удобное (в открытом цикле мы пользуемся воздухом). А в атомном поршневом двигателе это надо делать просто из соображения радиационной безопасности. И тут первая мысль - идеально подходит стирленг!
Представьте. Двигатель стирлинга, где нагревание происходит не снаружи, а изнутри цепным процессом при достижении критичности в верхней мёртвой точке (в стирлинге вообще тепло подводить можно непрерывно). Двигатель может получится вполне себе компактным, мощным, эффективным (про радиационную защиту - отдельно, конечно, но роботу-торпеде защита не особо и нужна) и самое интересное - предельно ... ТИХИМ. Стирлинги отличаются феноменальной плавностью хода и тишиной при работе. Говорят на такой двигатель чуть ли не ставят при работе монету на ребро и.... она так стоит.
На подводных аппаратах стирлигн - идеальный привод по идее. И это можно ставить действительно на небольшие (относительно) подводные лодки (типа дизельных). Проблема привычного агрегата реактор-теплообменник-турбина в том что они плохо масштабируются вниз. К малы размерам. Слишком большие обороты и много источников шума. Но тут... это может стать реальным прорывом. Я даже подумал, что в альтернативной исторической реальности (сюжетный нюанс для АИ), где нацистская германия не проигрывает войну, сумрачный германский гений мог до этого решения (как атомная модернизация U-ботов XX серии) додуматься сразу, еще в каком-нибудь 1948 году.
Не о звездолётах тут пока речь.
Просто как всегда смешное и великое  тут может быть в шаге. Как обычно.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2023 [07:32:51] от alex_semenov »
Оффлайн Rattus
« Ответ #15712 : 01 Мар 2023 [07:37:08] »
На подводных аппаратах стирлиги - идеальный привод по идее. И это можно ставить действительно на небольшие (относительно) подводные лодки.
А на сухопутных - придётся возить с собой градирню.
« Ответ #15713 : 01 Мар 2023 [09:27:08] »
Может быть. Но главная проблема (если видишь почти идеальную идею поищи где там подвох! Не может быть всё так хорошо!). Радиация. Прежде всего гамма-излучения.
Современные атомные силовые установки делаются по принципу паровоза. Отдельно - котёл, отдельно- силовая (тепловая) машина превращающая тепло в работу. И между ними еще (даже несколько!) промежуточных теплообменников. До трёх тепловых контуров. И это не просто так. Реактор источник чудовищного излучения. Даже после остановки он очень сильно фонит. И как механикам чинить этот стирлинг, если реактор - это по-сути поршень и есть?
Да, на одноразовом беспилотном снаряде это будет работать. Но не на лодке (увы!) с людьми.
Ну об автомобиле - и речи нет.
Даже поезда не стали делать на атомной тяге (кстати, тут как раз целый вагон "градирни"):
Хотя казалось бы очень даже и можно (даже было экономическое обоснование). Опять же вспоминая почивший в бозе Третий Рейх и его мечту о 3-метровой колее для трансконтинентальных железнодорожных суперперевозок (эта идея одно время продолжала бурлить в умах победитеней-наследников...). Трехметровой ширины колея и атомный суперпоезд на ней:
Идея может быть и  могла бы быть реализована в альтернативной реальности (сюжет - замечательный)...
Но... именно соображения безопасности обращения и обслуживания всё это дело и похерили. Атомная энергия на железной дороге? Вот пуская ее добывают на гигаватных станциях умники, которые учились это делать... а на железную дорогу мы добытую энергию передадим по проводам. Электровоз - вот окончательное решение вопроса. Оно и надёжней и гибче.
Хотя...
На бескрайних просторах Сибири...
Это же как ледоколы на Северном морском пути.
Мы живём в мире победившей ТАЛАСОКРАТИИ (миро правят морские сверхдержавы). Возможно именно поэтому атомные сверхлокомотивы для победы над хардлендом (евразийским суперконтинентом) и не появились? Атомные авианосцы, ледоколы, подлодки есть, а вот атомных локомотивов - нет.
Хрен его знает?
Музыкальная пауза
« Последнее редактирование: 01 Мар 2023 [10:12:30] от alex_semenov »
« Ответ #15714 : 01 Мар 2023 [09:54:02] »
А вот в какой альтернативной реальности могли бы найтись столь недалёкие люди, чтобы не сообразить о надёжном и гибком решении? И что за такая смертельная необходимость сделать паровоз автономным? Это на рельсах-то, без которых он всё равно никуда не поедет?
А почему Стирлинг нельзя сделать по такому же отдельному принципу? Отдельно реактор греет этого Штирлица, отдельно радиатор его с другой стороны охлаждает забортной водой. И ремонтопригодней и безопасней.
« Ответ #15715 : 01 Мар 2023 [09:59:27] »
Я выше дописал. Бескрайние просторы "дикой" Сибири.
Перемещаться по глубинным гигантским континентам еще сложней чем по морям-океанам. Даже положить колею - уже поблема. А электрофицировать ее (надо иметь станции с источником энергии по всему пути следования). Хотя, да. Любая железная дорога - это инфраструктурный хребет цивилизации. Она должна быть окружена много чем.
Можно. И нужно. Так и хотят. Но отдельно - это лишний вес. Речь шла о компактности и высокой удельной мощности. Это можно купить но цена - чудовищно плохая ремонтопригодность.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15716 : 01 Мар 2023 [10:16:19] »
  Вы ни разу не слыхали о военных поездах противоракетной обороны, и когда то и с ядерным оружием? Об этом куча документалок и статей существует!))
Там очень нужна автономность.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #15717 : 01 Мар 2023 [10:20:12] »
Зато атомные ракеты для этого же появились. И, что особо характерно, действуют и на суперконтинент и на отдалённый гигантский остров.
А насчёт размеров Сибири, не такие уж и размеры. Да и если ж\д сделали, то и электроснабжение сделать не проблема. Тут главное не торопиться, успеем ещё. Да и мерзлота не так уж быстро будет таять.
А простой дизель или даже допотопный паровоз никак?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15718 : 01 Мар 2023 [10:21:53] »
Хрен его знает?
Так тут все просто. По морям провода не протянешь, степеней свободы в море гораздо больше, расстояния огромные, скорости маленькие, время в пути -дни, недели, месяцы..
В космосе почти то же самое. Хотя можно и там "дорожки" проложить, для передачи энергии на разгон. Например микроволнами, индукцией , световой пучок и тп.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15719 : 01 Мар 2023 [10:25:51] »
   Это "счастье" после распада превращается в абы что, в настоящее радиоактивное несчастье с другим элементным составом... Ну кроме случаев с образованием редких полезных дорогостоящих изотопов.
