ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Вакум
Цитата: alex_semenov от 24 Дек 2021 [15:45:50]В рамках концепции взрыволёта скорости будут много меньше, чем на рисунке.
Для реакция слияния скорость будет в 1,5...2 раза меньше, а для реакций деления в 10...15 раз. Так какЦитата: равлик от 23 Янв 2022 [14:12:01]большая часть энергии потратится на электроны с малозначительным импульсом
Это и есть КЛЮЧЕВАЯ проблему межзвездного взрыволета. ФОРМА энергии, в которой...
Вывод. Взрыволеты - не путь. Парусники - аналогично... Нужно нечто новое.
ФОРМА энергии, в которой оказывается энергия высококалорийного термоядерного взрыва в вакуумае.При обычном мегатонном взрыве в космосе 90-95% энергии бобы оказывается в виде РЕНТГЕНА. И только 5-10% - в энергии плазмы (при том как фронта ударной волны).Причем тут электроны ионы?
В результате предельная средняя скорость истечения для чистого ТЯ топлива составляет 0,06 c, так как 2/3 энергии унесут малоимпульсные электроны. А если взять конструкции существующих зарядов с пределом ~6 кт/кг с основной массой в тяжёлых атомах, то эквивалентная скорость истечения уменьшается до ~0,002 c уже непригодных для межзвёздных полётов.
Цитата: равлик от 23 Янв 2022 [14:12:01]большая часть энергии потратится на электроны с малозначительным импульсомЭто уже сто раз тут обсуждалось.
Цитата: равлик от 24 Янв 2022 [12:09:11]В рамках концепции взрыволёта скорости будут много меньше, чем на рисунке. ЭТО КАК?На рисунке k меняется от 0 до 1. Как при этом скорость может быть "много меньше"?
меньше нуля?
Я указал проблему не связанную с рентгеном. Количество электронов больше количества ядер. Каждый электрон имеет энергию равную энергии любого другого ядра, но импульс электронов в десятки раз меньше ядер, в итоге в самом идеальном случае всегда меньше половины энергии создают основной импульс, а больше половины энергии разгоняет электроны с малым импульсом.
Очевидно для каждого значения k энергия будет меньше, чем показано линией.
Оболочку делать из натрия(как в КВС) или из протия?
на два порядка СЛОЖНЕЙ, проблемы замыкания биосферы в корабле и на порядок сложней проблемы рициклинга техносферы в столь малом размере
Цитата: alex_semenov от 25 Янв 2022 [14:20:58]ФОРМА энергии, в которой оказывается энергия высококалорийного термоядерного взрыва в вакуумае.При обычном мегатонном взрыве в космосе 90-95% энергии бобы оказывается в виде РЕНТГЕНА. И только 5-10% - в энергии плазмы (при том как фронта ударной волны).Причем тут электроны ионы?Я указал проблему не связанную с рентгеном. Количество электронов больше количества ядер. Каждый электрон имеет энергию равную энергии любого другого ядра, но импульс электронов в десятки раз меньше ядер, в итоге в самом идеальном случае всегда меньше половины энергии создают основной импульс, а больше половины энергии разгоняет электроны с малым импульсом.Цитата: равлик от 24 Янв 2022 [18:32:36]В результате предельная средняя скорость истечения для чистого ТЯ топлива составляет 0,06 c, так как 2/3 энергии унесут малоимпульсные электроны. А если взять конструкции существующих зарядов с пределом ~6 кт/кг с основной массой в тяжёлых атомах, то эквивалентная скорость истечения уменьшается до ~0,002 c уже непригодных для межзвёздных полётов.Цитата: alex_semenov от 25 Янв 2022 [14:20:58]Цитата: равлик от 23 Янв 2022 [14:12:01]большая часть энергии потратится на электроны с малозначительным импульсомЭто уже сто раз тут обсуждалось.Ни разу.
Опять же, возможно это связано с тем, что наша современная "экономика МУСОРА" - уродская и как ее перестроить мы не знаем.
Цитата: alex_semenov от 24 Янв 2022 [00:01:45]Опять же, возможно это связано с тем, что наша современная "экономика МУСОРА" - уродская и как ее перестроить мы не знаем.Проблема в том, что для массового производства сейчас на Земле выгодно увеличивать масштаб, а с ним и производительность труда. Самый простой пример - карьерное оборудование.
Как будто бы эта задача хотя бы приблизительно решена
Сама идея что ваша техносфера стремиться к ПРИБЫЛИ, означает что она не развивает ПОЛОВИНУ направлений, которые бы она развивала, если бы стремилась к ВЫЖИВАНИЮ в условиях дефицита ресурса и "феодальной раздробленности" экономик (автаркизации).
Вы можете указать РЕАЛЬНОЕ препятствие (закон природы) запрещающий решить эту задачу для небольших замкнутых экосистем?
А почему бы в таких условиях просто не редуцировать техносфера, посадив граждан на режим "жри чо дали"? Всё равно апперкласс своё поимеет - ну пожиже, так у остальных значительно пожиже.
Экосистемы плохо управляемы.
Эта проблема не существует по просту. Электроны в плазме как минимум связаны кулоновскими силами с ионами, как максимум плазма это коллективное поведение электронов и ионов вызванное кулоновскими, электрическими и магнитными полями.
Скажем, при формировании ударной волны при взрыве сверхновой, разлет плазмы происходит как ЕДИНОГО ЦЕЛОГО. То есть машина разгона плазмы работает хитрей чем простое расширение газа при взрыве. И, кстати именно сверхновые показывают насколько эффективно давление света может (в принципе) превращаться в движение фронта (оболочки) материи. О чем, кстати, НАМЕКАЛ (аж два раза) в своей статье про межзвездный транспорт и Дайсон.
В результате предельная средняя скорость истечения для чистого ТЯ топлива составляет 0,06 c, так как 2/3 энергии унесут малоимпульсные электроны. А если взять конструкции существующих зарядов с основной массой в тяжёлых атомах, то эквивалентная скорость истечения уменьшается до ~0,002 c уже непригодных для межзвёздных полётов.
Согласно ей получается, что 0.002с (как вы это считали? каие исходные кси? N? материалы? Можете показать?) это 600 км/с ДАЖЕ ЕСЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПОТЕРЮ НА ИЗЛУЧЕНИЕ. Но мы из экспериементов с ядерными взрывами в космосе знаем что плазма обычных термоядерных бомб мегатонной мощности разлетается в вакууме со скоростью более 1000 км/с. И ПРИ ЭТОМ В РАЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (в основном рентген) уходит 90-80% энергии взрыва.Как вы совместите вашу теорию с данными ВОПИЮЩИМ фактами?
Но если плазма ускоряется сложней, как единое целое (выше я представил возможную схему)? То есть НАПРАВЛЕННАЯ скорость плазмы (даже при изотропном разлете это ФРОНТ движущейся наружу материи) оказывается много выше тепловой скорости частиц плазмы (ионов и электронов) в самом этом фронте?
Ваша модель рассматривает именно разлет в пустоте газового шара плазмы с максвелловским распределением. Верно?
1000 км/с для части вещества заряда, но если суммарный импульс этого фронта разделить на массу всего заряда, то скорость будет...
Не модель, а лишь одно из многих ограничений. И даже не полноценного разлёта, а лишь скорость теплового движения, ограничивающего конечную среднюю скорость разлёта, а усреднённой по всей массе заряда.
Можно вспомнить что на выходе из сопла Лаваля направленная скорость в 1,4 раза больше средней тепловой, но там есть дополнительное внешнее устройство.
Наоборот проблема в том, что электроны сохраняют тепловое движение вокруг ионов со скоростями много больше направленного движения всей массы.
