ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
-Asket- и 8 Гостей просматривают эту тему.
КАзимир - - это хорошо.Но как его присобачить к реальности?
Эффект , это понятно, Но как его присобачить?
И мои беглые прикидки (перепроверяйте! могу наврать!), грубо предполагая, что центр массы "гантели" по-середине, то есть, ~0.4 а.е., то оба компонента делают оборот за ~17 дней и линейная скорость их по орбите (то есть при гравманевре у двух компонентов мы получим в лучшем случае примерно такой же пинок) ... всего 6,3 км/с...
А что у него спереди? Защитный щит, надо полагать. Только диаметр у него слишком мал. Он должен быть не меньше длины корабля, а то атомы водорода, налетающие сбоку и трущиеся об корпус на скорости 14 тыс км/сек, быстро выведут корабль из строя.
Есть такой ретро-футуризм. Проект Лонгшет.
А он таки нет?
Проект Лонгшет.
планировался управляемый термояд (на очень модном тогда гелии-3)
Аппарат был ПЕРЕЛЕТНЫЙ. То есть разгон и торможение. Робот-разведчик через 100 лет должен был выходить на орбиту Центавра B.
А вот что на этой картинке меня реально смущает - так это двигательная установка. Похожа на плиту взрыволета.
Или на второй пылевой щит: тормозить придётся двигателями вперёд.
встречные частички просто тонут
было, вроде, в журнале "Техника молодёжи" в прошлом веке.
Гм... А вот эта мысль мне в голову не пришла. А ведь действительно... возможная.
The fission reactor will be used to provide the initial power required to start the fusion reactor. Once the drive is ignited it will become selfsustaining and provide enough excess power to operate the systems in use during the transit. During this phase, fuel will be drawn from symmetrically located pairs of fuel tanks to avoid instability caused by nonhomogeneous mass distribution. As each pair of tanks is emptied, they will be discarded. Tank volume has been calculated so that four of the ship's six tanks will have been jettisoned by the time it reaches the turn around point (see Figs 2.2a and 2.2b). This point has been chosen so that reversal of the spacecraft and reignition of the main drive will result in arrival at the target at proper insertion speed. When the turn around point is reached, the drive will be shut down, and the probe rotated 180 degrees with respect to its velocity vector using the attitude control system.Following the turn around maneuver, the fission reactor will again be used to provide power to restart the drive. These activities will occur at the 71.27 year point in the mission (see Figs. 2.2c and 2.2d for graphs and appendix for calculations)... ... After deceleration is completed, the two remaining fuel tanks and the fusion drive will be discarded and the instruments deployed. The attitude control system which was used to rotate the entire spacecraft will be used as necessary to place the probe into an elliptical orbit around Beta Centauriand to maintain this orbit. Once in orbit, high data rate collection and transfer will begin based on both a preprogrammed series of studies and a set, of prioritized experiments (determined by what is found in the system). This will continue until the spacecraft’s nuclear plant ceases to produce enough power to operate the communications lasers, which will constitute the end of the mission.
Реактор деления будет использоваться для обеспечения начальной мощности, необходимой для запуска термоядерного реактора. Как только последний будет запущен, он станет самоподдерживающимся и обеспечит достаточно избыточной мощности для работы систем, используемых во время полёта. На этом этапе топливо будет забираться из симметрично расположенных пар топливных баков, чтобы избежать нестабильности, вызванной неоднородным распределением массы. По мере опустошения каждой пары резервуаров они будут отброшены. Объем бака рассчитан таким образом, что четыре из шести баков корабля будут сброшены к тому времени, когда он достигнет точки разворота (см. рис. 2.2а и 2.2б). Эта точка была выбрана таким образом, чтобы разворот космического корабля и повторное включение главного двигателя приводило к прибытию к цели с надлежащей скоростью. При достижении точки разворота привод отключается, а зонд поворачивается на 180 градусов относительно вектора скорости с помощью системы ориентации. После маневра разворота ядерный реактор снова будет использоваться для обеспечения питания перезапуска двигателя. Эти действия будут происходить в точке 71,27 года миссии (см. графики 2.2c и 2.2d и расчеты в приложении)... ... После завершения торможения два оставшихся топливных бака и термоядерный двигатель будут сброшены, а инструменты развернуты. Система управления ориентацией, которая использовалась для вращения всего космического корабля, будет использоваться по мере необходимости для вывода зонда на эллиптическую орбиту вокруг Беты Центавра и поддерживать эту орбиту. После выхода на орбиту начнется сбор и передача данных с высокой скоростью на основе как предварительно запрограммированной серии исследований, так и набора приоритетных экспериментов (определяемых тем, что обнаружено в системе). Это будет продолжаться до тех пор, пока ядерная установка космического корабля не перестанет производить достаточно энергии для работы коммуникационных лазеров, что будет означать конец миссии.
кстати, ядерный реактор нужен, чтобы перезапустить термояд.
Цитата: noxx77 от 19 Янв 2022 [15:32:40]кстати, ядерный реактор нужен, чтобы перезапустить термояд.Хм... А не в этом ли кроется причина, почему в ранних всяких сценариях выстраивали траекторию на постоянно-включенном двигателе?Если его в полете не понадобится останавливать. То и перезапускать тоже. Звездолет просто в энной точке разворачивается на 180, по возможности быстро. И достигается некоторое упрощение конструкции путем избавления от процедуры перезапуска.Хотя. Если у вас в агрегате веками работает элемент (двигатель), который в случае чего, если вдруг чего случись, вы не можете перезапустить - то это плохой агрегат, имхо... чрезмерно упрощенный.
