ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Настоящая революция в энергетике: термоядерный реактор впервые добыл больше энергии, чем затратил
Впервые в реакции термоядерного синтеза был достигнут рекордный выход энергии в 1,3 мегаджоуля − и впервые он превысила энергию, поглощаемую топливом для запуска самой реакции....Новый результат в восемь раз выше, чем в экспериментах, проведенных всего за несколько месяцев до этого, и в 25 раз выше, чем в экспериментах 2018 года....Цель физиков состояла в том, чтобы добиться возгорания − точки, в которой энергия, генерируемая в процессе термоядерного синтеза, превышает общую подводимую энергию.Эксперимент, проведенный 8 августа, не дотянул до этой отметки; входная мощность лазеров составила 1,9 мегаджоулей. Но это все еще невероятно интересно, потому что, согласно измерениям команды, топливная капсула поглощала в пять раз меньше энергии, чем генерировалась в процессе термоядерного синтеза.
А почему новость в разделе звездолетов а не там где энергетику обсуждают?
NIF - это, грубо говоря, прообраз 2-х ракетных двигателей, пригодных для МП. Разрежьте его пополам - как раз 2 штуки получится.
Пока что полного отчета нет?
Воевать, конечно надо за быстрый поджиг (без хольраума).Но после получения нужного результата, опять надо будет переходить на мишени в хольрауме - чтобы повысить расход массы, да еще и элементы отработавших ступеней сжигать.
Цитата: alex_semenov от 05 Дек 2021 [22:43:28]Пока что полного отчета нет? Не нашел пока.Да вы не горячитесь.
Американцы еще лет 10-20 повозятся с NIF, выкачают из него, что смогут, потом начнут делать новую версию.Спешить особо некуда, бог создал время и он создал его достаточно.
Путин обещает несколько миллиардов лет. По его данным, все жители Земли погибнут через 4,5 миллиарда лет из-за того, что Солнце превратится в белого карлика.
Цитата: Иван Моисеев от 05 Дек 2021 [22:34:28]Воевать, конечно надо за быстрый поджиг (без хольраума).Но после получения нужного результата, опять надо будет переходить на мишени в хольрауме - чтобы повысить расход массы, да еще и элементы отработавших ступеней сжигать.Насколько я понимаю о таком теперь и не мечтают. Все теперь использую хольраум. Хотя он (гад) будучи промежуточным звеном по-сути, забирает 4/5 энергии луча!Но, видимо, овчинка таки стоит свеч. От чтасти, потому что обжатие должно быть как в бомбе. То есть равновестным тепловым излучением ( порядка 1 кэВ температурой). Лазеры дают по-идее большую температуру, но это не равновесное излучение. Поэтому и надо вводить промежуточную "стенку" (как я понимаю).То есть. Вся эта технология очень далеко отходит от первоначальной мечты использовать голую мишень в звездолетном двигателе.А ведь это еще только DT, который считай совсем не годится для зведолетов!
Вторая очевидная мысль, что NIF - это установка для военных, где эксперименты по УТС по-сути боковая тема. Не главная.
Не может быть! Так долго? Я думал и миллиарда не протянем тут на Земле... Но Темнейшему - виднее. Может он что-то знает что не знаем мы?
Я не профессионал в физике синтеза, но по тому, что я на сегодня прочитал, быстрый поджиг считают перспективным направлением.
Сейчас главное - выйти на положительный выход (извините меня за великолепный каламбур) , а там начнут играться с лазерами и вариантами.
Для ракетного применения нужен газовый лазер и В11H реакция.
И для того, и для другого пока не обнаружено принципиальных препятствий. Требуется только время и деньги, как и вообще по жизни.
Это Путину рассказал мой знакомый академик - Зеленый. Путин вник и приказал ускорить выполнение национальных программ.
Газовые лазеры? Гм... Не похожи они на возможное чудо. Собственно, а почему именно они, Иван?
CO2 - лазеры (например) имеют КПД ~10% против ~1% у ниодимовых. И газ полегче стекла будет.
А уж лучше бороводорода в качестве топлива ничего не придумать.
Но вообще говоря именно оптоволокновые лазеры показывают выход.
Я разделяю тут всеобщую уверенность что есть три реакции от бога.
Если исходить только из количества располагаемой энергии, то ядерные заряды обеспечивают удельную тягу более 200 000 сек, а термоядерные - вплоть до 400 000 сек. Такие значения удельных тяг чрезмерно высоки для большинства полетов в пределах солнечной системы.
Теоретический импульс (если исходить только из располагаемой энергии) может обеспечить удельный импульс боее 200 000 сек. Если же использовать термоядрные заряды, то значение I возрастает до 400 000 сек. Однако при создании импульсного ЯРД возникает множество проблем, которые пока еще не могут быть решены.
Вы, Иван, когда-то давно еще обмолвились, что будучи (учась) в МВТУ в 70х вы изучали вопрос использования именно водородных бомб для полета к звездам и вы пришли к выводу что это не годится. Ну никак! Только управляемый (и инерционный) термояд!И хотя я вас уже спрашивал, но вы как-то невнятно ответили, каким же образом вы пришили к мысли что бомбы не годятся для звезоплавания?На какие данные вы опирались?
Вы никогда не получите в двигателе с управляемым инерциальным синтезом удельную мощность звездолета в десятки и сотни МВт на кг пустой массы (нужно не меньше!!! Нужно даже больше, если вы хотите разгоняться ну год или два, а потом десятилетиями или столетиями лететь к цели по инерции и там опять годами тормозить).
Вы прямо, как Ленин на трибуне перед крестьянами: "Бомбу - народам!"
- 3 место - это то, что супостаты называют "Fission Fragment Rocket" (русского перевода я не нашел и не придумал приличного).Штерн не всегда внятен, но похоже он это имеет в виду, иначе ни черта не выйдет.И, кстати-2, посмотрел на вскидку оптоволоконные лазеры, нет ничего по термоядерному применению, все предлагают только металлы резать.
Почитайте его книгу.
