ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Формула Афонасьева я не знаю, но нет сомнения, что увеличение массы (но не габаритов) объекта требует усиления ДУ.
Цитата: Иван Моисеев от 18 Ноя 2021 [10:53:01]Формула Афонасьева я не знаю, но нет сомнения, что увеличение массы (но не габаритов) объекта требует усиления ДУ. Правильно. Увеличение массы на несколько процентов соотв. увеличению мощности двигателя в разы.
Мощность двигателя можно вообще не увеличивать, увеличить время его работы.
Цитата: Иван Моисеев от 18 Ноя 2021 [11:40:11]Мощность двигателя можно вообще не увеличивать, увеличить время его работы. Да, можно, и я об этом писал, как и о том, что время полёта при этом увеличивается.
Цитата: ivanij от 18 Ноя 2021 [18:24:17]Цитата: Иван Моисеев от 18 Ноя 2021 [11:40:11]Мощность двигателя можно вообще не увеличивать, увеличить время его работы. Да, можно, и я об этом писал, как и о том, что время полёта при этом увеличивается. Увеличивается не только время, но и расход рабочего вещества. При малой мощности двигателя мы с меньшей скоростью сможем отбрасывать рабочее вещество, значит его понадобится больше, чтоб получить необходимый импульс. В идеале, нужно отбрасывать рабочее вещество почти со скоростью света и желательно, чтоб оно было холодным, не выше температуры окружающей среды, чтоб зря не подогревали космос.
Вообще, в космонавтике считают, что чем больше масса и габариты объекта - тем он лучше.
Кроме того, аппарат можно сконструировать так, что запасы топлива и конструктивные элементы будут играть роль этой "брони".
Не связано. Мощность двигателя можно вообще не увеличивать, увеличить время его работы. И не в разы, конечно, а тоже на несколько процентов.Если вы посмотрите на лист характеристик обычного ракетного двигателя (не электроракетного) - вы не увидите там мощности. Вычислить ее легко, но она никого не интересует. Важны тяга двигателя и скорость истечения.
Я имел в виду несколько иное. При прочих равных (скорость истечения, удельная тяга (мощность) двигателя, масса топлива) можно добиться необходимой крейсерской скорости снизив мощность (тягу) и увеличив время активного участка перелета.
Для адептов Веселого Роджера вчерашняя статья:Wind Rider: A High Performance Magsailhttps://www.centauri-dreams.org/2021/11/19/wind-rider-a-high-performance-magsail/
Да, оптимально получается, половину полёта разгон, половину - торможение. Всё равно от требований мощности никуда не уйдёшь.
Эмм... Ну, космонавтика - отрасль практическая. На большой аппарат нужен большой РН, к нему большой стол и цеха - мы говорим о современных делах. Да, большой аппарат позволяет больше сделать, но и больше потребует. Плюс масштабирование не всегда на пользу: если с меньшей ракеты на бОльшую - меньше относительная масса несущих конструкций, то к супертяжу придётся, как я знаю, решать более сложные проблемы с резонансами в самой системе и прочими динамическими нагрузками. Плюс "больше", как правило, означает "дороже". Так что мне не совсем понятно, что здесь имеется в виду под "лучше" - оно всегда применимо к конкретной ситуации/сумме параметров и всегда представляет некий компромисс между желаемым и возможным.
Цитата: noxx77 от 20 Ноя 2021 [08:24:08]Эмм... Ну, космонавтика - отрасль практическая. На большой аппарат нужен большой РН, к нему большой стол и цеха - мы говорим о современных делах. Да, большой аппарат позволяет больше сделать, но и больше потребует. Плюс масштабирование не всегда на пользу: если с меньшей ракеты на бОльшую - меньше относительная масса несущих конструкций, то к супертяжу придётся, как я знаю, решать более сложные проблемы с резонансами в самой системе и прочими динамическими нагрузками. Плюс "больше", как правило, означает "дороже". Так что мне не совсем понятно, что здесь имеется в виду под "лучше" - оно всегда применимо к конкретной ситуации/сумме параметров и всегда представляет некий компромисс между желаемым и возможным.Дельта "улучшения" должна соответствовать дельте затрат. Конечно, в каждом случае этот вопрос рассматривается применительно к конкретике, но иногда надо вводить некие общие правила. По поводу лучше - понятно, что КК Восток "лучше" Первого ИСЗ, станция Салют "лучше" КК Восток, а МКС "лучше" станции Салют. Соответственное соотношение массы (т) - 0,084 - 4,7 - 20 - 400.
Это не интересует на малых скоростях до десятков км/с, то есть десятитысячные доли световой. Чтобы поиметь дельта-вэ в десятые доли световой за вменяемый промежуток времени хотя бы десятки лет, нужны мощности движков на сколько порядков больше - к той же массе? По расчетам Семёнова выходит, что время перелёта напрямую зависит от соотношения энерговооруженность/масса, но, чем больше тяга, тем мощнее и тяжелее движок.
Да, оптимально получается, половину полёта разгон, половину - торможение. Всё равно от требований мощности никуда не уйдёшь. Тем более, для равномерного разгона на начальном этапе её потребуется больше: формула Циолковского, по которой основная масса уйдёт на топливо. УИ у нас составит на термояде в лучшем случае сотые доли процента от световой.
Ну, во-первых, приведенные примеры относятся по большей части к пилотируемой космонавтике, где мы не можем ужаться.
Цитата: noxx77 от 20 Ноя 2021 [09:05:59]Да, оптимально получается, половину полёта разгон, половину - торможение. Всё равно от требований мощности никуда не уйдёшь. Да. Перспективы реактивного движения в дальнем космосе невелики. Даже исчезающе малы. Вся надежда на инженеров. Искать новые способы межзвездного перемещения. В СС и то давно исчерпаны все возможности ракетного перемещения.
А где искать новые способы межзвездного перемещения?
Гораздо больше, чем даст аннигиляция такой же массы адронов, ионов.
Гораздо больше, чем Е=мс2? Так тогда можно и сверхсветовую скорость набрать, чо.
Не зависит от скорости.
Это только для примера, то же самое можно сказать и о непилотируемых аппаратах. Персеверанс (1 тонна) лучше Чжужун (0,24 тонн).
Не зависит? Окей, давайте считать. Посмотрим (чисто гипотетически, сколько лет потребуется для достижения 0,1С например, аппарату Down, который ускоряется в сутки на 24 км/ч /3600*365,25= 2,435 км/с /г. 30000/2,435 = 12320 лет. Ну, нормальный срок, чо...
Цитата: noxx77 от 20 Ноя 2021 [13:36:46]Не зависит? Окей, давайте считать. Посмотрим (чисто гипотетически, сколько лет потребуется для достижения 0,1С например, аппарату Down, который ускоряется в сутки на 24 км/ч /3600*365,25= 2,435 км/с /г. 30000/2,435 = 12320 лет. Ну, нормальный срок, чо... Имелось в виду, что для расчета ракетного движения мощность не нужна в независимости от скорости. В формуле Мещерского есть массы, силы, скорости, но нет мощности. Кроме того рассмотрение мощности может сбить (и сбивало на заре космонавтики) с толку. Нитроглицерин дает большую мощность при взрыве, но как топливо он малоэффективен.
