ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - ИЮНЬ!
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
делаем парус толщиной 0.7 микро метра, весом 10 грамм на квадратный метр, и практически не тормозящем осколки
Осколки разлетаются в разные стороны, "оттолкнувшись" друг от друга. Что передаёт импульс кораблю?
Цитата: Сергей Н от 10 Июл 2021 [15:44:06]Если бы можно было без потерь охладить нейтроны до 0.01 эВ и ниже то в первую очередь это надо бы использовать в dust ffre для снижения критмассы. Равно для уменьшения потерь кинетической энергии частиц и уменьшения радиаторов.Нейтронная пушка? Или её мощности не хватит?
Нейтронная пушка на борту
Электростатическое "ситечко" и те осколки, которые тормозятся в парусе (продольная компонента их импульса).
Нейтронная пушка на борту, чтобы делить ядра. Чтобы не нужно было критическую массу набирать. Звезда не поможет, если до неё - световые годы.
Далее сверху для отражения осколков спонтанного деления электромагнит сверхпроводящий с силой тока в сотни ампер, питанием от ритег мощностью 60 ватт рикошетит осколки назад
Цитата: cryon от 12 Июл 2021 [19:17:48]Далее сверху для отражения осколков спонтанного деления электромагнит сверхпроводящий с силой тока в сотни ампер, питанием от ритег мощностью 60 ватт рикошетит осколки назадСилу тяги создаёт электромагнит? Зачем тогда ядерный распад? Чтобы получать осколки? Какой заряд у осколков?
Положительно заряженными при распаде америция, как мне известно, будут только альфа-частицы состоящие из двух протонов+два нейтрона. То есть у нас 4/241 по массе. 1,7% массы создаёт реактивную тягу.
В ядерном распаде образуются частицы с весом в районе 125 атомным, и со скоростью движения 12500 км в сек, отталкивание их силой лоренца создает тягу. Заряд осколков около 55 зарядов электрона на каждый осколок.
в идеальном случае (все продукты реакции летят в нужную сторону,
Закон сохранения импульса не позволит.
Цитата: petrovich1964 от 11 Июл 2021 [13:29:00]Положительно заряженными при распаде америция, как мне известно, будут только альфа-частицы состоящие из двух протонов+два нейтрона. То есть у нас 4/241 по массе. 1,7% массы создаёт реактивную тягу.Цитата: cryon от 12 Июл 2021 [21:21:59]В ядерном распаде образуются частицы с весом в районе 125 атомным, и со скоростью движения 12500 км в сек, отталкивание их силой лоренца создает тягу. Заряд осколков около 55 зарядов электрона на каждый осколок.Если принять это за истину, то в идеальном случае (все продукты реакции летят в нужную сторону, все служебное оборудование невесомо) максимум скорости такого устройства составит примерно 200 км/с.
Вы читайте все а не принимайте за истину, спонтанное деление в моем последнем варианте работает, полное деление изотопа пополам за несколько периодов полураспада, делятся все 10 кг Калифорния 254, остается 5 кг конструкции, отражение по кольцу электромагнита коллимирует 60 % импульса от 12500 км в сек, Итого получаем конечную скорость полета в 10 000 км в сек.
Вы читайте все
Цитатаделятся все 10 кг Калифорния 254, остается 5 кг конструкции,Можно смело теперь объявить сумасшедшим Cryon'a, даже и без заключения медицинской комиссии!Как будем готовить эти 10 кг ( с периодом полураспада 60 суток) Вот, например, Калифорний -252 нужен всем; рекламный буклет Оак-Риджской лабораторииCalifornium-252: a remarkable versatile radioisotopehttps://www.osti.gov/servlets/purl/205871Тем, не менее, мировое производство его - доли грамма, из нескольких килограммов Pu-239выход -сотые доли процента.микрограммовые количества калифорния-252 доступно для коммерческого использования через Комиссию по ядерному регулированию США . Только два предприятия производят калифорний-252: Национальная лаборатория Окриджа в США и Научно-исследовательский институт атомных реакторов в Димитровграде, Россия . По состоянию на 2003 год эти два предприятия производили 0,25 грамма и 0,025 грамма калифорния-252 в год соответственно. [55]Производятся три изотопа калифорния со значительными периодами полураспада, что требует в общей сложности 15 захватов нейтронов ураном-238 без ядерного деления или альфа-распада, происходящего во время процесса. Калифорний-253 находится в конце производственной цепочки, которая начинается с урана-238, включает несколько изотопов плутония , америция , кюрия , берклия и изотопы калифорния с 249 по 253. А Cf-254 выделили из радиоактивных продуктов после термоядерного испытания, с выходомдоли микрограмма - хватило только, чтобы изучить его свойства.
