ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
cryon, muhserg и 2 Гостей просматривают эту тему.
Не могу утверждать, просто слышал такое мнение, что на солнечном ветре можно лишь набрать добавочных 20 км/с, так как уже за Сатурном давление солнечного ветра слишком мало.
А у вас есть какая-то расчетная схема,что позволила бы найти максимум.И главное ---- какая масса данного корабля ---- это зонд или звездолет?
Эврика, началось движение корабля с ускорением!
Вечный двигатель космического рода?
Цитата: petrovich1964 от 06 Июл 2021 [22:28:30]Вечный двигатель космического рода?На вечный не похоже - фитопланктон питается светом, откуда и черпает энергию на перемещение. Здесь тоже свет, в конце туннеля. Грубо говоря, предлагается такая конструкция рентгенофлюоресцентного двигателя. Металлический цилиндр диаметром 0.01км и длиной 1000км заполняется активным веществом с газовой смесью. Через каждые 0.01км внутри цилиндра устанавливаются полупрозрачные для характеристического излучения перегородки, пропускающие фотоны только в одном направлении, противоположном цели. Космические лучи возбуждают атомы вещества. Суммарный поток квантов на выходе цилиндра можно увеличить, сделав все перегородки из изотопа Am241 на подложках из жидких кристаллов. Торможение - поворотом корабля на 180гр.. Тяга будет небольшая, но постоянная, хотя всё зависит от габаритов, и скорость может расти до 0.9 скорости света. А при полёте к M31 может быть и выше.
Солнечный ветер имеет смысл использовать
для полетов внутри СолСистемы, тем паче для отправки корабля за пределы системы - извольте построить на ресурсах Меркурия рой преобразователей-излучателей, добавить и (на ресурсах Марса) ретрансляторов, т.е. создать инфраструктуру переноса солнечной энергии в виде когерентных волн (оптика, микроволновый диапазон).представления, что межзвездники можно будет лепить аки кораблики в Бристоле и плыть к островам сокровищ, надо даже детям перестать впарывать; так же и планы осуществлять перевозки в Солсистеме кораблями только с автономными двигателями - такое надо забыть
Для постройки системы ретрансляторов вам будет нужно доставлять в нужные точки технику, которая строит энергетические ретрансляторы.
даже в вашей концепции на определённом этапе должны быть корабли на автономных двигателях, эффективно перемещающие массу по солнечной системе
строительство дорогущих ретрансляторов
и еще часть гасится об вещество паруса толщиной 3.5 микрометра
о кораблях с автономными движками не заикался
Заикались, было дело
Цитата: николай теллалов от Вчера в 13:01:22 планы осуществлять перевозки в Солсистеме кораблями только с автономными двигателями - такое надо забыть
Цитата: cryon от 06 Июл 2021 [19:20:03]и еще часть гасится об вещество паруса толщиной 3.5 микрометраТак ведь именно это и создаёт тягу. Импульс парусу какие частицы передают? Те, которые застревают в нём. А те, которые улетают - от них как бы отталкиваются те, которые застревают. Закон сохранения импульса при делении ядра должен выполняться.Можно частично использовать импульс улетевших частиц с помощью магнитного/электрического поля, но это другая история. Но вы ведь только это и используете в расчётах? Тогда надо учесть ещё и импульс застрявших в парусе частиц.
в парусе частицы замедляется во все стороны равномерно.
основную мысль Николая Телларова об отсутствии возможностей массовых грузоперевозок по Солнечной Системе на автономных двигателях?
где была высказана именно такая мысль?
не совсем прямо, но высказана
