Если совместить прямоточку Бассарда и эффект Казимира ---- может что-то и получится.Но скорее галактоходы на МЧД пойдут.
Вот этот апупей невежества аборигены вжр так и съедят, и даже поперхнутся?
tnenergy13 авг, 2015 05:41 (UTC)Да, черные дыры - идеальные преобразователи массы в энергию (а так же аккумуляторы энергии, аккумуляторы заряда и момента). Очень жаль, что вы, физики, еще не предложили нам, инженерам, способа создания недорогой машины про производству черных дыр. Самое простое что я видел - много лазеров, создающих такую плотность энергии в точке, что она коллапсирует в ЧД. Но лазеров должно быть действительно много, типа потребляя несколько процентов мощности солнца такая система должна была заряжаться несколько десятилетий.antihydrogen13 авг, 2015 10:43 (UTC)Боюсь, что с лазерами ничего не выйдет: при напряженности электрического поля более 1.3e18 В/м наступает пробой вакуума (массовое рождение электрон-позитронных пар). Так что вместо ЧД получится облако электрон-позитронной плазмы. По бытовым масштабам довольно плотной - порядка 100 кг/см3, но это даже до белого карлика не дотягивает.tnenergy13 авг, 2015 10:47 (UTC)Т.е. как только сходящаяся сферическая волна достигнет такой амплитуды, то она тут же начнет терять энергию быстрее, чем будет нарастать амплитуда?antihydrogen13 авг, 2015 11:04 (UTC)Ну да. Вдобавок к собственно потерям на образование пар, образовавшаяся электрон-позитронная плазма начнет еще поглощать, нагреваться и переизлучать, так что реальным конечным результатом мы получим только мощный всплеск теплового гамма-излучения.В общем, практичнее потратить всю эту энергию на перелет к уже существующей дыре. Если верить оценке количества ЧД в Галактике, в области радиусом 100 световых лет должна найтись хотя бы одна......
insane_reader10 июл, 2020 05:25 (UTC)Рождение пар — это интересно, а нельзя ли настроить лазерную систему на рождение пар ядер-антиядер, скажем, ртути или железа и их антианалогов?antihydrogen2 авг, 2020 00:46 (UTC)В данном эффекте важна только напряженность электрического поля. Рождение пар теоретически возможна при любой напряженности, но когда напряженность поля ниже предела Швингера https://en.wikipedia.org/wiki/Schwinger_limit, вероятность рождения экспоненциально мала (поскольку в этом случае пары рождаются за счет туннельного эффекта).Предел Швингера для протон-антипротонных пар в 1836 раз выше предела для позитрон-электронных пар, а значит вероятность рождения антипротон-протонных пар в exp(1836^2) раз меньше, чем позитрон-электронных. Прямо скажем - это число с очень большим количеством нулей.insane_reader5 авг, 2020 04:09 (UTC)Следовательно выше предела Швингера для рождения p± пар будут рождаться в основном e± пары?antihydrogen6 авг, 2020 15:39 (UTC)Выше предела Швингера потенциальный барьер исчезает, и вероятность рождения перестает подчиняться экспоненциальной формуле. Но до предела Швингера для p-p+ непонятно как добраться - при достижении предела Швингера для e+e- пар из-за массового их рождения происходит так называемый пробой вакуума, и электрон-позитронная экранирует поле, мешая повышению его напряженности.
(Если бы "ведро" работало без нарушения законов сохранения, оно было бы инженерно бесполезно, не лучше ионника)А раз некий эффект обещает слишком много, значит это туфта. Однозначно неутилизируема в инженерном смысле.
Ну тоже самое можно сказать о сверхпроводимости. Но она есть. Много обещает - но иреализуема! И, хочу настоятельно напомнить, что это одно из открытий которые не проведешь "на кончике пера". Как и множество других.
Есть ли смысл в этом?
Разогнаться у Солнца можно.А как тормозить у цели?Вот там эта экзотика и нужна.
Спасибо. Полистал. Попробую поискать знакомые буквы.У них увеличился размер издания вроде?Раньше было меньше страниц?Все-таки журнал BIS был, как мне кажется, содержательней.Не так красочен, но больше формул.
пузырей Алькубъери и т.д. и т.п. настолько уже НАБИЛИ ОСКОМИНУ своей... массовостью (толпы радостных дебилов неофитов бегают вокруг них с вываленными языками), одинаковость в безрезультности (безнадежностью), зацикленностью... что ... хочется все это дело пнуть лишний раз (что и делаю).
дейтерий ... второй по распространенности во вселенной изотоп
Ну а если до 30 км/с все равно не получится, то какие-то там 300 км/с сбросить маневром Оберта у звезды (бомбами)- два пальца об асфальт!
Если у вас будет чудо сверхпроводник (не обязательно высокотемпературный, 15 K достаточно, но плотность тока в нем будет на пару порядков выше чем сейчас ) то в принципе есть шанс затормозить у звезды одним парашютом (переходя из режима парашюта в режим магнитного паруса, кстати солнечный ветер у красных карликов вроде даже плотней чему нашего солнца). Так что прогресс в сверхпроводниках куда ценней чем прогресс в обращении с антиматерией.
Нам не нужен "чудо-сверхпроводник", нам нужно немного инженерной смекалки. Токовая петля делается не из сплошного провода, а из тонкостенной трубы, на внутреннюю поверхность уложена тонкая (l<lambda) спиральная сверхпроводящая лента, навитая под таким углом, что поле по оси трубы, и поле, обхватывающее трубу - одинаковые.У вас в статье ошибка в том, что на поверхности кабеля в 12 мм диаметром и током в МегаАмпер магнитное поле превысит 200 Тл, так что сверхпроводимость сдохнет при менее чем 50 кА.Кроме того, для космоса не нужны ВТСП, а для сверхпроводников первого рода критическая плотность тока может быть гораздо выше, тот же нитрид ниобия обещает до 5*1011 А/м2.
А правду ли клевещут, что возможно спонтанное нарушение сверхпроводимости и поэтому сверхпроводник должен быть армирован обычным проводником, способным выдержать соответствующий ток в нормальном режиме?
Вообще правда, но для тонких проводов, потому что изначально разрушение СП-фазы происходит в малой области. Для широкой ленты, если в какой-то точке сверхпроводящая фаза разрушиться, ток просто обтечёт это место по оставшейся части ленты.
Вам в любом случае потребуется циклопическое мега-сооружение в космосе, добывающее энергию для этого процесса концентрации энрергии предварительно добытой из менее плотного термоядерного источника естественным способом (деже если это солнечная энергия - это термоядерная энергия тоже). Но если так, то не проще ли построить ту же "гравицапу Семенова", например, или "станцию Кларка" и вкачивать энергию напрямую в кинетическую энергию паруса-звездолета по лазерному лучу или исповать магнитный ускоритель для формирования луча материи?Зачем так извращаться с антиматерией или черной дырой?
Так извращаться следует затем, что такой "изврат" достаточно выполнить один раз за всю историю цивилизации. И далее можно использовать энергию уже чёрной дыры на вышеописанный процесс.Причём если уж мы сумели создать первую черную дыру, то затем можно начать создавать чёрные дыры экспоненциально.
