A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1518018 раз)
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #10900 : 16 Мар 2020 [08:53:38] »
В 1965 году сэр Артур Кларк предсказал к 2080 межзвездный зонд.
Ошибся. В 1977 году отправлен.
Тогда уж в 72-м. И межзвездными их вряд ли можно считать, вблизи  звезды  не пролетает ни один из них.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #10901 : 16 Мар 2020 [10:26:12] »
Возразит 1 первый закон термодинамики.Энергия откуда?
:o Энергия из РИТЭГа.  ::)
« Ответ #10902 : 16 Мар 2020 [11:49:07] »
 Не знаю, но выглядит здорово!  :laugh: Сами прикиньте, пролетаете Вы такой мимо МКС на такой шняге, мало того что у них свет потухнет, связь нарушится, так еще у Вашего аппарата и молнии из катушек Тесла фигачат... Узрите де жалкие землянцы пондеролетчика с асторофорума! То-то же...  ;)
А если серьезно - в статье же написано: "при мощности в 20 kW тяга в 60 Н". Летает без расхода массы...
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #10903 : 16 Мар 2020 [12:17:08] »
я легко допускаю про себя, что тупой, ибо совершенно не понимаю КАК появляется СИЛА, которая толкает сие сооружение куда бы то ни было
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 206
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #10904 : 16 Мар 2020 [12:29:59] »
Летает конечно но только в сугубо в воображении прогульщиков физики.
« Ответ #10905 : 16 Мар 2020 [12:47:15] »
Мда, опять сверхфизик пытается влезть со своим Ричи. Не надоело?
Оффлайн elind
  • Благодарностей: 44
  • занудство – это правота, растянутая во времени
    • Сообщения от elind
« Ответ #10906 : 16 Мар 2020 [15:05:33] »
Почему-то всякие "альтернативные физики" упорно не учитывают взаимодействие в их системах. В том же "кресте" при заявленных параметрах поля ЭДС взаимоиндукции составит до 5 МегаВольт на метр, а потребляемая из-за этого мощность - около 100 ГигаВатт.
Да если эту мощность тупо слить в направленное радиоизлучение, тяга будет впятеро выше заявленных 60 Н.
"Кратчайшим путём следует двигаться очень осторожно, так как, зачастую, он пролегает через бурелом или топь"
"Если математика - язык, то учитель математики учит говорить, а учитель физики - фильтровать базар"
"Расчёт - резец в руке разума"
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #10907 : 16 Мар 2020 [15:35:12] »
"Будь у меня 100 ГВт, я б, может, и не женился бы..."
« Ответ #10908 : 17 Мар 2020 [03:03:49] »
Летает конечно но только в сугубо в воображении прогульщиков физики...
Вот небольшая заметка об авторе... Проходимец, авантюрист?
Ну и где бы он их взял? Не путайте "в пике" и эффективную.
я легко допускаю про себя, что тупой...
Приятно беседовать с самокритичными людьми, но принцип действительно из техникумовского курса физики не следует...
со своим Ричи...
Незнаю я никаких Ричи, разве что Гаспари ;D, но теорию Вальтера Ритца привлекать возможно придется...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2020 [03:11:49] от ziggyStardust »
  • Благодарностей: 434
« Ответ #10909 : 17 Мар 2020 [13:44:35] »
Допустим... А "не в пике" - на сколько порядков ниже может быть?
Я это к тому, что даже если допустить. Что вот эта крестошняга именно так и работает. То ее ТТХ все равно ни совой об пень, ни пнем об сову, никуда не сдались. При таких энергопотреблениях, проще соорудить ЭРД массой в половину сей установки, а на оставшуюся половину набрать рабочего тела... и спокойненько лететь. Без выкрутасов.
« Ответ #10910 : 17 Мар 2020 [14:06:28] »
Вы шутите? Давно ТТХ ЭРД проглядывали? Да на втором проекте(с тягой в 30 kN) можно было с Земли взлетать. И заметьте, истечения массы не требуется!
Оффлайн Mercury127
« Ответ #10911 : 17 Мар 2020 [18:07:27] »
Зато требуется истечение мозгов...
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #10912 : 18 Мар 2020 [07:50:34] »
И какая при этом удельная тяга будет?
Я тоже, особо не вникая в теорию, не понял, что это за понтолёт. Если инерциоид, то никуда не полетит, если полевой двигатель, то полетит, но очень-очень медленно.
 Недавно забросил изучать труды академика Вейника, всё липа. Очередной раз проверил его инерциоид БМ , описанный в его книгах - никуда не движется без опоры, только дёргается. Проверял на симмуляторе физических процессов программе Phun.Остальные его хрональные устройства даже не проверял, какие только там выводы не делались, на основе сломанных часов и устройств, реагирующих на различные внешние помехи. А особенно на субъективных ощущениях нездорового академика.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [08:17:28] от vasanov »
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 614
« Ответ #10913 : 18 Мар 2020 [08:22:29] »
Оффлайн vasanov
« Ответ #10914 : 18 Мар 2020 [09:43:00] »
На третий день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Не, если полевые двигатели, то от них можно получать вполне приличные тяги. Мне особенно понравился такой двигатель- два разрядника расположены друг за другом, первый разрядник с отражателем даёт электромагнитный импульс (просто мощную искру), ракета получает небольшой импульс от направленного излучения ЭМ поля, когда это поле достигает второго разрядника, то он тоже даёт искру, но его поле не просто выбрасывается, а ещё и отталкивается от поля созданного первым разрядником. За счёт этого тяга получается на порядки больше, чем просто от ЭМ излучения. И таких разрядников можно расположить несколько вдоль ракеты и каждый будет отталкиваться от пролетающего мимо ЭМ поля которое будет всё больше усиливаться. Так можно достичь вполне приличной тяги, гораздо больше, чем просто от направленной радиоантенны. Конечно у любых ионных двигателей тяги больше, но они мертвы без рабочего тела, а тут ничего не надо выбрасывать кроме ЭМ поля.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [09:50:31] от vasanov »
« Ответ #10915 : 18 Мар 2020 [11:26:35] »
Двигатель Мотовилова.
Оффлайн vasanov
« Ответ #10916 : 18 Мар 2020 [13:10:07] »
Возможно. Лет 35-40 назад читал в Технике Молодёжи.Сейчас уже и не помню автора. Просто идея запомнилась. И вроде, что то было наподобие, кажется в Изобретатель и рационализатор где-то 50-х годов прошлого века. Да и не важно, главное, что тяга больше, чем у фотонника и без рабочего тела.
 Странно, что до сих пор нету рабочего прототипа в космосе, вроде же конструкция простая и собрать может любой радиолюбитель. Может всё таки нет заявленной тяги, а лишь фантазии. Ионники то я делал и проверял, они дают хорошую тягу, а вот сотни гигагерцовыми радиоволнами не увлекался.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [13:45:29] от vasanov »
« Ответ #10917 : 18 Мар 2020 [14:21:30] »
Да, это он. Скорее движитель, но это нюансы...
собрать может любой радиолюбитель...
Ну я бы не сказал, что плазменные шнуры(а как еще в вакууме то?) это для любого радиолюбителя. Огромные импульсные токи. Жесткая синхронизация, калибровка...
 А вот привод Игнатьева это вообще для учебной мастерской :-\. Если найти эффективный источник энергии, то не то что Марс а и к Юпитеру при минимальных затратах слетать можно. Если же поднять КПД реактора - путь к ближайшему КК открыт! Что еще нужно космоавантюристам? ;)
Онлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #10918 : 07 Июл 2020 [17:38:29] »
Что-то замерло все до рассвета...
ESA
Acta Futura
Номер за 2020 г. посвящен МП.
https://www.esa.int/gsp/ACT/acta_futura/issue12/
im
Оффлайн exeld
    • Сообщения от exeld
« Ответ #10919 : 23 Июл 2020 [22:13:55] »
есть ещё один вариант:
1:строим на орбите юпитера окончательный коллайдер
2:боммбардируем  его микродырами
3:хоть одна да сыграет
4:выжившая(в бункерах на  земле и астероидах)часть человечеста получит гравитационную линзу без помех..также возможность разгоняться Обертом до милли(или санти)световых скоростей.
5:столь эпичный труд,как эта тема,хорошо бы держать на виду.
