A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1513148 раз)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #10840 : 16 Ноя 2019 [09:38:32] »
Даже если идти до Проксимы пешком (в предположении, что обе звезды намертво вкопаны в точках А и Б) - путь в 40 трлн км займёт всего 2 млрд лет, если идти равномерно со скоростью 5 км/час 12 часов в сутки. За это время даже Солнце не потухнет. :-X
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #10841 : 16 Ноя 2019 [11:05:14] »
Кто потухло?
Это я образно выразился. Просто полетим на Проксиму, только будем подлетать, а у неё рентгеновская вспышка.  А ничего сделать не сможем, ни вернуться, ни отклонить траекторию. С таким ионным троллейбусом никуда без проводов не поедешь. Этот метод полёта подходит только для стабильных звёзд, без неожиданных катаклизмов.
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 206
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #10842 : 16 Ноя 2019 [13:49:10] »
Нам же наоборот нужно, чтоб ион долетел до звездолёта ни с чем не столкнувшись, поэтому нам подойдёт и одиночные ионы,но цепочкой.
Вы прикидываетесь не умным? Я говорю о стоимости. Если вы будете разгонять по одному протону, а не банчи где их 100 миллиардов, то стоимость разгона единицы материи вырастет в сто миллиардов. И энергию считать не нужно, это копейки в любом варианте. Главное это капитальные затраты.
При одиночных ионах парус будет небольшой, хватит и внутреннего диаметра в 30-40 метров звездолёта- тора.
Чем меньше парус, тем короче дистанция торможения иона, тем соответственно ион с меньшей энергией он способен затормозить.
Я тут пересчитал, оказывается, вполне хватит и 0.56 светового года дистанции
Это погоды не делает.
Но вполне можно ускорение увеличить до 2 или 3 же, а импульсами и до 8-9 же и даже больше, если использовать хитромудрые амортизирующие системы.
Можешь подтвердить расчетом?
И задача фокусировки ионного луча, значительно упростится.
Это задача не решаема на больших дистанциях, потому кроме школьников которые физику прогуливали ею не кто не заниматься. Ион будет неизбежно взаимодействовать с окружающими протонами и электронами и получать от них большой поперечный импульс. Если же у нас есть атом внутри пылинки, то столкновение с межзвездной средой приведет только к ее нагреву, но не к получению импульса.
Хоть многие и сомневаются, но я считаю, что у релятивистского иона растёт и масса, на энергии 1000 ТэВ масса иона будет больше примерно в 500 000 раз.Значит нужно отклонять гораздо более массивный ион. Но это спорный момент и не будем на нём зацикливаться.
Ты сначала докажи что такой ион можно отразить магнитным парусом, а потом гунди. Сейчас, самые мощные ускорительные секции обеспечивают разгон 1гэв на метр, соответственно для ускорения-торможения до 1000 тэв нужна дистанция в 1000км. В токовой петле магнитное поле, в десятки тысяч раз менее напряженное. Как ты собираешься отражать свои релятивистские протоны?
С ними хлопот не оберёшься, лучше ионы.
Хлопот действительно много, но эта идея работает хотя бы теоретически.
Оффлайн vasanov
« Ответ #10843 : 16 Ноя 2019 [15:38:04] »
То есть,Вы считаете, что разогнать 100 млрд. протонов до 1000 ТэВ каждый, будет дешевле, чем разогнать 1 протон до 1000 ТэВ? Ускорителю совершенно фиолетово, он может и один протон разогнать. Это будет легче, чем сразу 100 млрд.
В начале разгона, когда скорость звездолёта нулевая, и расстояние до него небольшое, можно в него и пачками ионов бросать с меньшей энергией. По мере роста скорости звездолёта будем уменьшать количество ионов в порции, но увеличивать их энергию. Под конец разгона уже будем бросаться одиночными ионами с энергией 1000 ТэВ.
 И не забывайте, что звездолёт движется относительно ионов. На скорости звездолёта 200 000 км/с тормозной путь для иона за секунду будет уже 200 000 км.
Согласен, одного витка провода паруса не хватит для полного торможения ионов. Но и увеличенный диаметр паруса абсолютно ничего не даст, кроме лишнего веса провода. Будет несколько колец из сверхпроводников, сходящихся на усечённый конус.  На них и ток подавать необязательно, наведённая ЭДС в витке из-за пролетающего иона само создаст ток в витке и магнитное поле, а значит и передаст импульс звездолёту.
 Полностью ионы никто тормозить не собирается, пусть они летят дальше и расчищают нам дорогу.
По мере разгона звездолёта, будем всё лучше забирать импульс у ионов.
Онлайн MenFrame
« Ответ #10844 : 18 Ноя 2019 [21:01:51] »
Так же и экскаватор может по песчинке рыть котлован...Ему веть фиолетово.
А за год сколько тормозной путь будет?
ЭДС возникает в переменном магнитном поле, в постоянном не возникает.
Для того что бы 1000 тэвный протон остановить, не каких рукотворных полей не хватит, это за гранью техники.
Каким образом вы собрались не полностью ионы тормозить?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
С чего вы решили что они будут дальше лететь(по курсу)?
С чего вы решили что они что то расчищать будут? Вам физика взаимодействия релятивистских частиц с веществом знакома?
И самое главное, зачем что то там расчищать?
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2019 [21:29:19] от MenFrame »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #10845 : 19 Ноя 2019 [10:41:11] »
То что парус в процессе разгона превратиться в труху - не страшно, всё равно тормозить такой аппарат будет некому, это максимум пролётный зонд.
И кстати разгонять его слишком сильно не имеет смысла, иначе ничего зафоткать не успеем за время пролёта.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #10846 : 20 Ноя 2019 [19:18:19] »
почему-то это никто расчетами тут не доказал
просто постулировали - и все
Оффлайн vasanov
« Ответ #10847 : 20 Ноя 2019 [21:18:24] »
Просто парус настолько тонкий, что никто не поверит в его долговечность. В лучшем случае на один разгон до 1000-2000 км/с его и хватит и это,наверное, слишком оптимистично.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #10848 : 20 Ноя 2019 [21:41:38] »
А что, нужен многоразовый парус, что ли?
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #10849 : 20 Ноя 2019 [22:21:20] »
Теорема:
Существует скорость V, при которой за время t парус развалится в труху.
Доказательство я записал на чеке из магазина за коньяк, чек утерян.
im
Оффлайн vasanov
« Ответ #10850 : 20 Ноя 2019 [22:57:58] »
Хотелось бы. Для пилотника как минимум ещё три раза достигать проектной скорости. А тащить с собой четыре паруса будет проблемно.
« Ответ #10851 : 20 Ноя 2019 [23:19:12] »
Electric sails are potentially more e ective than light sails near most stars.
Manasvi Lingam
https://arxiv.org/pdf/1911.02765.pdf
im
Онлайн MenFrame
« Ответ #10852 : 21 Ноя 2019 [00:44:07] »
Вообще то именно расчетами и доказал АлексАВ.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #10853 : 21 Ноя 2019 [04:11:57] »
Manasvi Lingam
Скорость 0,2 С за миллион лет. Отлично, завтра стартую, через миллион лет наберу скорость позволяющую достичь Альфу Центавру за 20 лет.
    • блог
« Ответ #10854 : 21 Ноя 2019 [09:22:31] »
доказал АлексАВ
где?
Онлайн MenFrame
    • блог
« Ответ #10856 : 21 Ноя 2019 [10:24:28] »
В данной теме...
проверил
в ЭТОЙ теме нет такого расчета от АлексаАВ, нет даже его комментов насчет светового паруса - есть про другие виды парусов, но и о них нет утверждений о том, что парус быстро распадется
вопрос "где расчет?" остается без ответа
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #10857 : 21 Ноя 2019 [12:05:30] »
Если есть встречный поток частиц (даже не пыли а атомов) - то развал в труху неизбежен.
А дальше считаем, столько этих атомов на м2 площади на светогод пути...
    • блог
« Ответ #10858 : 21 Ноя 2019 [12:20:44] »
я не говорю, что эрозии не будет
но где оценка этой эрозии?
это самая мелочь...
непонятно (мне) сколько это вещество межзвездной среды "съест" от щита (сложенного после разгона паруса)
при разгоне же потери только от абляции от луча - перед парусом тот же луч расчищает путь
(та же абляция даст прибавку к ускорению?)
(та же абляция да луч, кстати, не позволят конструктивную схему "парашютист", значит звездолет надо делать в виде "зонтика", где к спицам крепятся модули корабля; после разгона зонтик складывается, модули перемещаются внутри его; часть модулей будет неизбежно потеряна)
    • блог
« Ответ #10859 : 21 Ноя 2019 [12:23:14] »
вообще, название темы имхо указывает на ошибку в конструировании идей
нужен не двигатель в привычном понимании
нужна инфраструктура, практически астроинженерная
хорошо в такой инфраструктуре то, что она годится и для "внутренних" для солнечной системы задач
