непонимание другими сумасшедшими природы человека
какое отношение это имеет к проблеме межзвездных двигателей?
можно сказать выбранная модель социализма была не верна
Глядишь и родили бы что нибудь стоящее
Цитата: Проходящий Кот от 27 Авг 2019 [19:15:53]какое отношение это имеет к проблеме межзвездных двигателей?видать в смысле, что МЗ-двигатели "природе человека" не нужны
Идея интересная, но мне больше нравиться непосредственный разгон. Делаем линейный двигатель - "полосатую" плоскость, поперёк которой расположены полюса электромагнитов, создающих бегущую волну магнитного поля. Сворачиваем плоскость в трубу, чтобы линии полюсов стали кольцами, и запускаем бегущей волной сверхпроводящие лёгкие кольца. Такое кольцо имеет толщину стенок в микрометр, а высоту - от миллиметра до четверти диаметра. Для трубы радиусом в метр масса такого кольца составит от 50 миллиграмм до 25 грамм (увеличим диаметр в n раз, минимальная масса возрастёт в n, максимальная в n2). Причём, при разгоне кольца "работает" только тот отрезок "трубы", что находиться на расстоянии меньше радиуса от него, остальная часть ускорителя не задействована в разгоне этого кольца, и может быть использована для разгона других одновременно с первым. Единственной проблемой является длина такого ускорителя - для освоенных сверхпроводников с критическим полем 7 Тл для разгона до 0.5 с при озвученных параметрах кольца длина должна составить 12 000 км - почти земной диаметр - с другой же стороны, именно длина позволит точнее прицелиться.
Цитата: Андрей Астрофизический от 27 Авг 2019 [16:18:27]При таких габаритах, сохранить просто прямолинейность разгонной трассы, не такая уж простая задача.И это явно не та конструкция, которую можно построить на поверхности Луны или какого-либо гравитирующего тела.Прямолинейность сохраняется работой микродвигателей на каждой секции и лазерными лучами в качестве ориентиров, и да, это пустотное сооружение - вместе с источниками энергии, кинетическими аккумуляторами и радиаторами вполне имеющее достаточную массу чтобы не нуждаться в опоре о гравитирующие тела - а отдачу легко и просто компенсируют ионники (если пушка запустила однотонный зонд на 0.2 с, для компенсации ей достаточно "стравить" в противоположном направлении 100 тонн водорода на скорости 600 км/с, затратив на это один процент энергии, пошедшей на запуск). Хотите строить на Луне - доводите до ума сверхпроводники с критическим полем 50 Тл - тогда пушка уложится в 240 км.
Цитата: alex_semenov от 26 Авг 2019 [21:00:23]Не понял этой мысли. Что за 10%?Тот же случай что и с ионником. Нет нужды создавать оптимальную скорость истечения в самом начале разгона. Это приводит к гигантскому росту рабочего тела и даёт мизерны прирост КПД. В случае с парусом расти будет инфраструктура которую вы органом назвали.
Иметь массивную опору не обязательно.Главный плюс.
Допустим, правы вы, а не я.
Зачем же с упорством маньяка ходить в эту тему и методично засорять ее подобными утверждениями? Вы понимаете что тут вы выглядит со стороны просто некрасиво?
У меня дилетантский вопрос к ув. А.Семёнову. Я просмотрел все комментарии в этой теме, касающиеся прямоточника Бассарда. Да, это неосуществимо. Но что если идею прямоточного двигателя в космосе реализовать иначе?Даже в турбулентной земной атмосфере, след из отработанных газов тянется за самолётом на многие десятки километров. Если бак со сжиженным однокомпонентным топливом, двигаясь в космосе, выпустит его охлаждённые пары в виде ламинарного потока за собой - следующий за ним прямоточник мог бы разгоняться, используя это топливо. Разумеется, если решить вопрос по своевременному уводу бака в сторону от траектории. Более того, таких баков может быть запущено некоторое количество, и при их синхронной работе "дорожка" из топлива может иметь очень приличную длину и массу.
Многое упростится, если и "пушку" и "снаряды" разместить на борту разгоняемого аппарата.
а то, что мне конкретно ЭТОТ ВАШ проект "луча материи" видится глупым - так это через некоторое время сам прийдете к такому выводу - но не приписывайте мне противничество самой идее звездолетного двигателя.
Цитата: alex_semenov от 27 Авг 2019 [21:29:49] Иметь массивную опору не обязательно.Главный плюс. А вот с этого места поподробнее...
Исходное выражение(240^2+1738.14^2)^0.5−1738.14Результат вычисления16.491203301708083
Исходное выражение((1738.14+24)^2−1738.14^2)^0.5Результат вычисления289.8391277933333
Elind, я тут подумал.Eсли пушка Гаусса из миллиона ОТДЕЛЬНЫХ станций-колец мыслима для 12 000 км, то какая проблема растянуть их на 19 000 000 км?Cложней этой конфигурацией управлять (задержка сигнала уже очень заметная)... Но если надо?Да, в Лаграндже Земля -Луна уже не поместится. Но это чуть ли ни единственное неудобство.Если у системы питание от солнечного света, то поместить все это где-нибудь между Землей и Венерой или Венерой и Меркурием...Хотя конечно, в этом случае пропадает заманчивая простота.Построить что-то пусть столь же массивное и энергоёмкоен, но на Луне и компактно (что в телескоп не разглядишь) - кажется все же проще.Но мы то знаем, что любое решение будет недешевым (поэтому и ищем оптимумы).Я в принципе не против иметь многовариантность решений узлов системы.Чем больше мыслимых решений - тем лучше.
Любопытная свежая конференция по темеhttps://www.fisw.space/fisw-2019Может кому интересно будет
Цитата: elind от 27 Авг 2019 [16:27:16]Хотите строить на Луне - доводите до ума сверхпроводники с критическим полем 50 Тл - тогда пушка уложится в 240 км.Экваториальный радиус Луны=1738.14 кмРазмещение ствола ..вдоль экватора по касательной к экваториальной окружности планеты.Считаем высоту выходного отверстия над средним уровнем поверхности. Использовал www.planetcalc.ru/620
Интегральное дерево строим? Ну, тогда надо смотреть точки Лагранжа Солнце-Юпитер, может какая подойдёт?
Даже если вы намекаете на знаменитый кинетический двигатель Подвысоцкого (по поводу которого столько склок) то задайтесь вопросом - откуда ЭНЕРГИЯ?
...бак со сжиженным однокомпонентным топливом
Допустим все вышло как вы говорите. А смысл?Зачем распылять топливо чтобы потом его собирать?
Кстати, а чему равны эти потери?Грубо говоря --- у нас две станции. Одна отдает мощность , другая принимает.Передача энергии через электромагнитное поле.
"Однокомпонентное топливо" не обязательно "водород". Речь о старой доброй химии.
