A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372178 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Такое впечатление, что во время снятия интерферограммы воздух был очень не спокоен. Это видно по характерным волнам, имеющим форму не свойственную ошибкам фигуризации.
Может быть стоит снимать интерферограмму не на фото, а на выдео и обрабатывать потом видео в регистаксе? Результат обсчёта будет гораздо более точным и объективным.
Стоит, но усреднять надо не интерферограммы, а волновые фронты. При усреднении достаточно большого количества интерферограмм мы получим просто "плоское поле", т.е. распределение яркости в лазерном пучке. Дело в том, что по мере нагрева лазера фаза будет дрейфовать, т.е. при полном отсутствии вибрации и турбуленции полосы будут дрейфовать в одном направлении.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Тогда вопрос к AAV - почему на фото экранирование 0.36, а на обсчете 0.30? ???
Неправильно ввел экранирование. Программа при обсчете соединяет полосы, и потом вводится экранирование.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
А вот без экранирования. Точки на полосах получены так же- на автомате, потом obstruction clear
Скорей всего оптика подвергалась ретуши в сборе.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Вот оказывается как всё не просто на самом деле?! Конечно, если фаза плывёт, какой уж тут регистакс. Не думал я, что у когерентного источника может поплыть фаза.
И всё же, ведь регистакс позволяет отобрать нужные кадры для сложения. Почему бы не попробовать? Думаю, из видео можно отобрать несколько десятков кадров, в которых все полоски на одном месте. Нам ведь даже не нужно будет обработка вейвлетами, просто сложить и всё. И интерферограмма будет чистенькая, как в вакууме.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Такое впечатление, что во время снятия интерферограммы воздух был очень не спокоен. ...
Да, возможно, но ведь там почти радиальные волны (левая половина диаметра). Разве такое можно натереть?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Отбирают несколько кадров, каждый кадр обсчитывают и усредняют обсчет волновых фронтов.
Обсчитывают  полосы  нескольких интерферограм  горизонтальные и вертикальные , обсчет волновых фронтов усредняют.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Все возможно. Полосы выглядят так как будто проводилась ретушь оптики в сборе.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Надо конечно живьем в сборе проверять. А так не то ретушь оптики в сборе не то ретушь полос в сборе  ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Телевью np101is, полностью перебраный и отъюстированый заново. Сперва каждый блок линз выводился на ось по gmk коллиматору, под конец поперечными подвижками первой линзы выводилась кома при финальной юстировке на скамье. Такой вариант юстировки я думаю годится для любого петцваля (и для FSQ106).
Интерферировал в 1-ю очередь для проверки, всю ли кому я убрал.
Осреднил 3 обсчета.
В подвале фотки процесса -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1974589.html#msg1974589
Эта труба очень похожа по параметрам (уровень хроматической коррекции и размер рабочего поля) на FSQ106, поэтому я в 1-ю очередь с ней и сравниваю свою трубу.
В подвале уже тестировали 2 FSQ106, один с небольшой комой, второй хорошо съюстированый.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg1616181.html#msg1616181
и
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg1630382.html#msg1630382
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012 [11:31:27] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Иван, красота!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Иван, красота!
Спасибо, твои советы весьма помогли.
Дима, у нас с зеленым лазером что-то творится. Контраст полос то хороший, то сам резко падает, и кручение полярика перед лазером почти не помогает.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Иван, красота!
Иван, надо смотреть потребление тока. Возможно, стоит добиться минимального тока чтобы дополнительные моды не возбуждались. Т.е. берем источник тока и выбираем минимальный ток при котором есть генерация.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Ага, или термостабилизацию его корпуса, на элементе пельтье с термодатчиком. В подвале потеплело...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Кстати, тоже вариант, встречал и такие упоминания. Или обратную связь по мощности излучения вводить, с ограничением по току.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
А лазарь то ПП или газовый?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
ПП, с черной коробочкой блоком питания, твой наверно. ;)
Оффлайн Anton
Не, это не мой. Мой был с трубой от микроскопа и плата в коричневой изоленте. На плате был стабилизатор напряжения из max724 сделаный.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Это чекалинский лазер, относительно недавно им купленный. У нас во временном пользовании.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
        "[----] моим помидорам !"
                         Интеллигент из мартовской , вечерней , субботней электрички .
                         Ржал весь вагон , и стар , и млад .
Это он зачем так сделал?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              Дима ! При встрече расскажу с картинками . Было в 1975 году . Прикиньте , чего стоили помидоры в марте , тогда . Естественно интеллигент резко перешел от " Господа-а-а- " к чисто русскому .
              А то сообщение удалю , так как знаю , что Народ у Вас очень бережливый .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
