A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 356400 раз)
g.a.s.82
В общем, смотрим только тесты от Фиделя, практически всегда в одной программе считает  :blank:
Онлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1481
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Противный случай :  штрель -0.94,   сфера - 05,   пв - 0.3
 Нееее,  такому штрелю  мы не доверяем.
Неправильно.
По одной простой причине. Вы подменяете low order sphere на просто sphere не понимая разницы между ними. В результате и окончательный вывод тоже не верен.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ибо  важен как раз  первый компонент ряда,   тот, который  программа и показывает.
Почему Вы с такой лёгкостью отбрасываете всё остальное? Почему Вы отбрасываете высшие порядки той же сферической аберрации, без которых адекватно описать, например, завал края просто невозможно?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Может кривость полос от апертуры   или от  относительного   или от   фокусного  расстояния  трубы  ,    зависит  ?
 К сож.,  тут вообще  не владею , даже не представляю.
И Вы берётесь, не зная базовых, можно сказать фундаментальных основ судить о том, что можно выкинуть, а что - нет?
Почему?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Неправильно.
Какой вывод  делать  если в комментарии  результатов интерферограмм выдается основная ошибка – сфера, сфера , сфера….
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Почему?
Тесты ради тестов. Объясните хоть что можнот выбрасывать , а что – нет.
Объясниме spherical Ab (low -order) что показывает.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Неправильно.
Думаю, это вопрос к комментирующему :)
Фидель, например, смотрит не только интерферограмму, но и вид точки. Если основные искажения точки на глаз осесимметричны, то такой вывод вполне можно сделать. В конце концов, телескоп предназначен для наблюдений, а не для постоянного интерферометрирования.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Почему?
Здесь это уже 100500 раз обсуждалось. Наверное это надо вывести в шапку этой темы.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Это один из 40 коэфициентов полинома цернике, не более и не менее. Штрель учитывает все коэфициенты.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
Почему?
Ему Эрнест все рассказал, а Эренест - это голова! ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сегодня в подвале повозились, в интерферометре Физо проверяли как прогрев диагоналки искривляет ее поверхность.
Фотоотчет Фиделя тут
http://www.youtube.com/watch?v=RUnoEZo6Y0I#
Тут подробное видео
В кратце, 1Вт грелка в первые минуты прогрева, когда разность температур между нагреваемой стороной и внешней максимальна, искривляет 50мм диагоналку на пол полосы. Диагоналка была изначально кривоватой (на 0.5 лямбды), и в начале прогрева видно как она распрямляется (на 3:50 хорошо видно), затем когда прогрев устаканивается снова возвращается к своему обычному кривоватому состоянию.
И на закуску, глянул в интерферометре дешевое китайское защитное стеклышко на объектив. См картинку, кривое как оконное стекло. Ставить на светосильные объективы (работающие на полную апертуру) совершенно не рекомендуется, на малосветосильные сойдет, особо картинку не испортит.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2017 [23:51:31] от Ivan7enych »
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
И какие выводы? Не очень понятно из фотоотчета.
6 град. разницы нагрева с окружающей средой, это много. Надо греть не более, чем на 0,5-1 град. отслеживая температуру окружающей среды. Так во всяком случае рекламирует Astrosystems для своих нагревалок.
Оффлайн TelevueFan
Любопытно посмотреть на все остальные при этом (одном) 0,16 и астигматизме 0,08 когда посчитан штрель 0,97 (!) .....
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
OpenFringe позволяет включить и выключить любые коэфициенты полинома после обсчета интерферограммы, (например оставить только сферичку 1го порядка), посмотреть в каждом варианте и штрель и форму зеркала, наглядно увидеть что добавляет каждый элемент.
Оффлайн TelevueFan
Что позволяет OpenFringe понятно.
Вопрос не об этом.
В части обсуждения выше (по ссылке g.a.s.82 на ньютон). Который вроде как был продан опираясь на отличнейший штрель (0.97).
Дополнительно показаны 0.16 SA, 0.08 Ast.
Этот штрель посчитан не в OpenFringe. Картинка не соответствует.
Любопытно было бы посмотреть, какие другие компоненты полинома участвовали в этом расчете и какова их величина...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
    У ньютона есть  высшие порядки сферической  вплоть до 40-го, чтобы чудесным образом складываться с минусом и плюсом ?    Каким образом  они  получаются в реальном производстве?
   Я считал ( на Эрнеста просьба собак не вешать,   я  легко мог его неправильно понять/интерпретировать  святые писания)  , что в ньютоне определяющая сферическая третьего порядка,    и что   высшие порядки  характерны  для схем  типа максутова, с  коррекционными пластинами,    короче где есть сложная комбинация оптич.  элементов в конструкции обьектива.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Может это видео в фак прикрепить? Учитыаая стоимость контроллера с датчиками 250 рублей многие устанавливают подогрев.
Нет видео по правильной наклейке вторичек Ньютонов? У подвпльцев самый большой опыт всетаки...
Оффлайн TelevueFan
Не так много. OF считает вплоть до 7-го. Есть порядки Astig, Trefoil, Tetrafoil, Coma ...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Как получается сферическая допутстим  7-го порядка при терке  зеркала ньютона?
  И она может быть настолько большой , чтобы  уравновесить например 0.5 сферическую 3-го порядка ?
 1-й порядок сферической в ньютоне -  расфокусировка,   так?
  3-й порядок  в ньютоне  -  собсна та сфера  , которая в ньютоне
 5-й порядок в ньютоне -  шо це такэ?    что её дает?
7-ой порядок в ньютоне -   шо це такэ?  откуда взялась?  Как она  может уравновесить сферу 3-го порядка ?
 Чтобы телескоп со сферой 3-го порядка 0.5    имел штрель  0.95.
 Почему  картинка звезды в фокусе  такая богатая на кольца при таком высоком штреле.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Какое влияние оказывает spherical Ab (low -order) и S.A.  на качество если в программе обсчета с учетом этой функции и без нее результат на многих интерферограммах практически не изменился (PV,RMS, штрель) на примере приведенной интерферограмме.
