A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372672 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
ШК Celestron C-11 №1 и №2
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_366.html
Повезло же кому-то с №1. Поздравляю!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://astrovrn.ru
Оффлайн dronno
  • Благодарностей: 121
  • Андрей
    • Сообщения от dronno
доброй ночи. а когда можно на днях завезти скоп на проверку?
ES 16" DOB
CGEM + Edge HD 800 + QHY8L
...вы слишком серьёзны. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Сегодня во второй половине дня.
Оффлайн dronno
  • Андрей
я уже не успею доехать домой за скопом и вернуться.
А если завтра?
ES 16" DOB
Оффлайн Fidel
Лучше в часы работы подвала.
Селестрон С-11 edge hd
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_367.html
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2015 [13:00:27] от Fidel »
Оффлайн dronno
  • Андрей
Фидель, а если завтра - то это во сколько?
ES 16" DOB
Оффлайн Fidel
Ближе к вечеру.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
А что за сопля на теневой на 6.5 часов ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
     Для разрядки .
     Вне тонких материй обратите внимание , что любой окуляр на краю поля рисует много хуже , чем в центре .
Это уже мелочи, коих немало.
Ну, разумеется, "мелочи"... Распухла ФРТ от виньетирования - "мелочи", растянул её ХУ раза в три от дифракции - тоже "мелочи". Мы же "дипскай смотрим"!
Вообще, в целенаправленной культивации дебилизма можно достичь огромных успехов! Но это совсем не значит, что их действительно нужно достигать...
Онлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Тепловой поток от нетермостабилизированного корпуса вторички. Должен быть вверху, но тут просто у картинки верх внизу :)
Оффлайн Fidel
Термоклин. В "морковке" линзы - ухудшают термостабилизацию. Фокограмму снимаю обычно не дожидаясь полного равновесия, чтобы время не терять. Угол наклона зависит от ориентировки фотоаппарата при съемке. Если посмотреть на центральную "точку" можно увидеть как был ориентирован при съёмке нож.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2015 [14:08:57] от Fidel »
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
Термоклин. В "морковке" линзы - ухудшают термостабилизацию. Фокограмму снимаю обычно не дожидаясь полного равновесия, чтобы время не терять. Угол наклона зависит от ориентировки фотоаппарата при съемке. Если посмотреть на центральную "точку" можно увидеть как был ориентирован нож при съёмке.
Привык, что вижу такое при наблюдениях. Но там теплый корпус вторички и холодный наружный.
А в подвале наоборот - холодный корпус и теплый воздух. Поэтому клин вниз.
  • Благодарностей: 1112
Опа-на, брат-близнец..
Новый? Хозяин, там С14 не было рядом?)
Оффлайн Fidel
Увы...
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
  Подобный клин недавно меня привёл в состояние шока (см. фото). После окончательной высверловки центра сферического зеркала (оставался поясок в 1.5 мм) и просмотра теневой тоже обнаружил соплю, правда уходящую вверх. Сначала подумал, что после сверления появились напряжения  :'( Повернул зеркало на 90о-сопля там же, ладно, думаю, влага, оставшаяся на грубой поверхности отверстия испаряется и создаёт клин. Но прошло полчаса, час, а он, паразит такой не исчезает :o Решил с тыльной стороны скотчем заклеить отверстие и... о чудо-клин исчез. Дело было в сквозняке через центральное отверстие. Раньше с таким эффектом не сталкивался. Век живи, век учись.
  ПС. Фидель, рекомендую между эталонной плоскостью и скопом соорудить трубу из изолона (я сделал из фольгированной), никакого турбулёжа, просто прелесть.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Отверстие пролач.
Оффлайн Vladstar
 Именно сквозняк, а не испарение влаги. Лак не поможет. Тёплый воздух, проходя с тыла через отверсите, струился вдоль зеркала вверх.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
     Для разрядки .
Вероятно у Юдина зрение такое, что можно в книгу Гиннесса заносить (речь о визуале). Наведитесь на объект по центру с сверх широкоугольным окуляром (концентрация взгляда по центру) и скажите, чего такого интересного по краям поля зрения видно, не меняя направления взгляда? Кроме катастрофической деградации по разрешению. Если в таком варианте глазом крутить и полевые аберрации телескопа и окуляра разглядывать, то это слабое утешение. Советую не скупиться и доб моторизовать, нажатием кнопочек тут же наводишься в нужное направление по оптической оси.
При чём здесь ФРТ и подобная хрень? О визуале речь. Разницу улавливаете или совсем в своём мясном бодалово чувство меры потеряли?
ПС. Начертите на чистом листе бумаги две вертикальные линии карандашом на расстоянии 21 см. Поперёк них слабенько проведите перпендикулярные линии. Посмотрите на лист "рабочим" глазом в 30 см, концентрируясь на одну черту. На концентрированном направлении всё чётко увидите. Что при этом увидите от второго изображения, не меняя направления взгляда (приблизительно в 40 угл. градусах от первого, т.е. как с сверх широкоугольным окуляром 80 град.)?
Оффлайн Fidel
Очередной ШК Celestron C-11
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_368.html
