A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 373718 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
1)для достижения катадиоптриком 1/8 его составные элементы должны быть не хуже 1/12-1/14 ?2)ИЛИ всё это ерунда и катадиоптрик собранный из элементов 1/8 тоже покажет на скамье 1/8 (ну или что одно и тоже - катадиоптрик покажет точность фронта равную точности наихудьшей своей поверхности) ?
Производители доводят систему в сборе пытаясь взаимно компенсировать ошибки отдельных компонентов, что, опять же строго говоря, дает компенсацию только на оси, но не по полю. Но за счет влияния атмосферы  и неопытности большей части пользователей ошибки оптики видны не всем.
Пусть каждый компонент изготовлен с точностью не хуже Л/8. Собирается система. При обнаружении ошибок , ретушь производится обычно оптического компонента большей апертуры (пластины или ГЗ), т.к. их ретушь проводить намного проще, чем ретушь маленьких вторичек. Делается ли так у производителей - другая тема.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн alexday457
  • Благодарностей: -12
    • Сообщения от alexday457
Разрешающая способность ϕ=1.22λD
Угловой размер объекта θ=2RL
D - апертура телескопа или база интерферометра, R - радиус планета, L - расстояние до планеты. \lambda - длина волны.
Для различимости деталей требуется чтобы было θ>>ϕ
Считаем. Для землеподобной планеты у альфы Центавра
2R = 12x106м, L = 3.8x1016м, итого
θ = 3x10-10 рад.
Будем считать θ=10ϕ
Тогда D=1.22λϕ=101.22λθ = 22 570 м.
Это для оптического телескопа.
Точность изготовления поверхностей не хуже ну хотя бы 50 нм, термостабилизация такая, чтобы локальные изменения не приводили к изменениям формы, а это перепады не более чем в миллионные доли градуса по всей поверхности. При особых условиях оптическую схему можно сделать длиной километров 20.
Реально?
Да Правильны расчёты?!
Оффлайн Vladstar
При особых условиях оптическую схему можно сделать длиной километров 20.Реально?
Не длиной, а диаметром. Было б реально, уже построили бы.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
У ШК Celestron ретушируют вторичку.
У ШН Мида подбирают путем перебора пластины к ГЗ.
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
Застрял на юстировке одного из ньютонов - никак кому не мог изгнать  :) Лёша её придавил мигом. Я напрасно слишком передоверился чеширу. Результирующая картинка, видимая в евонной дырочке, оказалась далека от христоматийной. Век живи - век учись...  :-\
кошмар - а почему так?
и как теперь жить - если обычно чеширом ньютоны юстировал??? (по звезде не всегда атмосфера позволяет)
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн Михаил MAK
Спасибо за ответы!
PTV , это как раз пиковое, само по себе ни на что не влияющее.
Катадиоптрик так или иначе доводится в сборе - либо ретушью, либо отбором компонентов из серии.
1. PV - peak to valley - размах ошибки. RMS root mean squared - среднеквадратичное отклонение.
о - это радует, значит всё не так безнадежно
ВОПРОС1 =  не понятен смысл - что нам дает знание о том что расстояние между самым большой пикой и ямой на поверхности равно 1/3 волны к примеру
если например эти 2а обьекта занимают 1% площади а в остальном всё ровно...? или программа принимает во внимание только участки с значительной площадью?
2. Да, скамья выдает суммарную ошибку всей системы
3. Согласно статистике правильно, но в оптике обычно считается, что ошибки просто складываются (пессимистическая оценка).
ну в принципе это по статистике нижний предел суммарной ошибки, если нет взаимной корреляции ошибок на элементах или она мала.
вот в катадиоптрике - есть ли корреляция? другими словами если мениск и вторичка допустим идеалны а
ГЗ нет
ВОПРОС №2- БУДЕТ ЛИ на вторичке за счет её коэф.увеличения расти размах ошибки волнового фронта идущего от гз?
или увеличение размаха ошибки находится в пропорции с изменениями волнового фронта и соотношение размаха ошибки и размаха полезного сигнала сохраняется и поэтому изображение дополнительно не портится?
если корреляции нет = то сложение ошибок порядочно завышенный критерий.
если корелляция есть - то может оказаться заниженным...
ВОПРОС №3 прикладной
Если
1)RMS root mean squared - среднеквадратичное отклонение.
2)по статистике = величина лежит в рамках (+-)К*(среднеквадратичное отклонение) с вероятностью боле(1 - 1/k²)
Верен ли еще один вывод:
берем RMS из тестов, например типовой 1/16
и получаем для этого катадиоптрика
что 75% фронта будет с PTV 1/4 (k=2  (+-)1/16*2=1/4)
а если уж такая большая часть поверхности фронта удовлетворяет критерю Рееля,
может -  не проблема что в этом тесте PTV системы стоит  1/2-1/3 ??
или всё таки эти участки с таким размахом и такой относительно небольшой долей поверхности вносят что то заметное?
Оффлайн Михаил MAK
*Согласно статистике правильно, но в оптике обычно считается, что ошибки просто складываются (пессимистическая оценка).
*Считается, что для "диффракционно идеального визуального телескопа" (без учета влияния атмосферы и в предположении что дальнейшее улучшение качества оптики не даст заметного на глаз опытным наблюдателем улучшения качества изображения) требуется PV волнового фронта 1/4 всей системы,
*ошибка отражающей пов-ти дает удвоенную ошибку волнового фронта,
=для катадиоптрика имеющего 2 зеркала и 1 пластинку для достижения точности PV=1/4 волн. фронта для всей системы надо иметь ошибки на поверхности каждого элемента порядка 1/24. (1/4=х+х+2х+2x) -> x=1/24
=да критерий задран круто, если считать по статистике, то для  системы с PTV 1/4 - достаточно 1/10 каждого элемента вместо 1/24..
(1/4)^2 = (3*2*x)^2  >>> x=9.7
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если
В таком расчёте практического смысла нет, как и в самом критерии Рэлея для волнового фронта.
Практический смысл имеет только ЧКХ, вычисляемая по зрачковой функции, причём точность зависит от полосы пропускания датчика волнового фронта и соотношения спектра ошибок с ней.
Т.е. надо смотреть на спектр ошибки, а не на одну амплитуду. Через преобразование Фурье получаем ФРТ и ЧКХ.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
В самом критерии Релея есть прямой смысл, если вернуться к тому, как именно его сформулировал сам Релей, а не понимают ныне.
Релей сформулировал его примерно так: берем идеальную оптику и начинаем вводить сферическую аберрацию третьего порядка без перефокусировки в положение наилучшей установки. Максимально допустимая P-V величина такой аберрации равна 1/4 длины волны света, при этом качество изображения остается высоким.
Если мы к такому определению добавляем возможность перефокусировки, то получаем итоговую систему с P-V равным 1/8 лямбды и плавной формой ошибки.
Как видите, это очень жесткий критерий. Со временем он был переформулирован в сторону смягчения.
Фактически, теперь требуется 1/4 с перефокусировкой и не сферическая аберрация третьего порядка, а любая.
Панорамы Луны в моей галерее:
В практическом плане чистая сферичка это сферический конь в вакууме...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Несомненно!
Именно поэтому бездумное применение критерия Релея не имеет практического смысла. Надо понимать проблему критериев качества оптики в комплексе.
Ну так а в комплексном плане это минимум ЧКХ по интерферограмме + оценка плавности по теневому и фазовому контрасту, т.к. последнее обычно не полосатится... Плюс, для хроматилок, полихром обязательно, а то "ахроматы со Штрелем 0,95" многим создают наивные мечты и грёзы...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну в нашем то примере P-V на стенде - это сумма всех аберраций. Ясен пень, что чистая сферичка там будет ещё меньше. В основном главные враги - комища и астигматизмус. Но они вроде как не допускаются совсем.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Не думаю, что небольшая комка, отображающаяся в виде потемнения сегмента первого диф. кольца, может заметно повлиять на качество изображения.
Ну не знаю.... у меня похожий случай с моим 100мм АПО. Комка л/3...л/4 хорошо заметна на предельных увеличениях (1.6D) на ИЗН. Интересно, смогу ли я на таком инструменте явно заметить БКП и тени всех Галилеевских спутников на Юпитере? Насколько сильно это "зарежет" инструмент?
Допускается кома, если речь, например, о планетных наблюдениях, а не об астрометрии. Так, кома +-0,45л, т.е. л/0,9 снижает Штрель всего до 0,9. Естественно, речь не идёт именно о таких величинах, но в любом случае говорить о PTV особого смысла нет.
А сумма всех аберраций как раз RMS. PTV - это ничего не значащий максимальный выброс, "график по одной точке".
Миш, всё это показывает ахромат 1021 с балкона на увеличении 40х, ты вообще о чём? :D Наблюдаешь, поди, одно ИЗН, да и то по праздникам?
Оффлайн Дядя Лёша
Точно!
В БШР на 80х так и не увидел. Хотя дифракционную точку на таком увеличении узревал временами.... А тут диаметр всего на 20мм больше.
Так БШР сферичный мог быть...
