A A A A Автор Тема: Помощь чайнику  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн SlidingАвтор темы
    • Сообщения от Sliding
Помощь чайнику
« : 09 Фев 2011 [09:33:13] »
Всем доброго времени суток! Хотел попросить у Вас совета. Решил сделать ребёнку подарок SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK 804AZ3 на азимутальной монтировке. Что ещё стоит докупить для этой машинки для полного счастья(можно со ссылкой) и какова в этом необходимость? Благодарю за понимание и помощь.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2011 [10:08:22] от Sliding »
Огонёк в глазах  может быть признаком тлеющих опилок в голове!
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
Re: Помощь чайнику
« Ответ #1 : 09 Фев 2011 [09:57:22] »
Здравствуйте!
Я бы,если честно,предпочёл бы более длиннофокусную модель - SW809AZ-3 или его "старшего брата" - SW909AZ-3 (хотя для него монтировка может уже быть хлипковата).
https://astronom.ru/vcd-169-1-1041/goodsinfo.html
Что касается дополнительных прибамбасов - я бы постепенно докупил окуляры типа Супер Плесслов SW - короткофокусный 6мм для планет и длиннофокусный 30-35мм для дипская.Да,как я понял,в комплекте с этими телескопами идёт 45 градусная призма,её лучше потом поменять на 90 град. диагональ.
Для ребёнка неплохо бы ещё купить простой звёздный атлас или Школьный Астрономический календарь(в своё время мне очень помог).Кстати,сколько лет ребёнку? :)
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Re: Помощь чайнику
« Ответ #2 : 09 Фев 2011 [10:19:39] »
Спасибо. Киндеру 7 лет. Переключился на  Sky-Watcher BK 809AZ3. Написано, что можно разогнать до 160. При помощи чего это можно сделать? Появляются новые термины типа линза Барлоу. И чем плоха 45 градусная призма?
  • Астрохымик
Re: Помощь чайнику
« Ответ #3 : 09 Фев 2011 [10:57:31] »
Понятно.Возможно,что сначала понадобится помощь со стороны родителей. :)
Разогнать до максимального увеличения можно.Для этого нужен либо окуляр-короткофокусник 6мм (фокусное расстояние телескопа - 900мм,окуляра - 6мм,делим первое на второе и получаем увеличение - 150х),либо действительно линза Барлоу 2х (удваивает увеличение окуляра),но со штатными окулярами(там вроде Кёльнеры идут) стоит ли её использовать?Не знаю.В принципе,можно и Барлоу купить,но тогда с увеличением будет чуть-чуть перебор - со штатным 10мм окуляром и ЛБ получится 180х.
Призма в принципе неплоха,на первое время сгодится,но она всё равно не очень удобна для наблюдений неба вблизи зенита,у меня лично в телескопе вносила немного искажений.
Вот кстати,неплохая страничка балконного наблюдателя с подобным инструментом,есть полезные вещи:
http://burster.by.ru/page2.html
Re: Помощь чайнику
« Ответ #4 : 09 Фев 2011 [12:14:45] »
Спасибо! Отличная ссылка. Ещё один момент. Беру к машинке окуляр 5-6мм. Т.е ФР900/6=150 кратность, в характеристиках прописано максимально 160. Возможно ли при помощи каких-либо доп.устройств получить скажем 200 с лихом?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Помощь чайнику
« Ответ #5 : 09 Фев 2011 [12:29:48] »
Возможно, но смысла нет. Будет мутное изображение. Будет трудно сфокусироваться. Можно попробывать в полнолуние . Луна очень яркая и может что-то увидете при таком увеличении.
 Звёздочка - team
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Помощь чайнику
« Ответ #6 : 09 Фев 2011 [13:06:11] »
Теоретически максимальное увеличение телескопа рефрактора опредиляется формулой 2D,соответственно максимальное увеличение 80 мм рефрактора составляет 160 крат.Но это чисто теоретически.Для примера,я на своем 90 мм рефракторе (с теоретическим максимальным увеличением в 180х) выставил увеличение в 225х,то есть в 2.5D.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2011 [17:46:28] от Рамис »
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Sushkoff
    • Сообщения от Sushkoff
Re: Помощь чайнику
« Ответ #7 : 10 Фев 2011 [00:00:38] »
Можно еще купить солнечный фильтр.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Помощь чайнику
« Ответ #8 : 10 Фев 2011 [00:05:11] »
НО ТОЛЬКО АПЕРТУРНЫЙ, т.е. надеваемый на трубу сверху, а не вставляемый в окуляр. Для понимания того, что будет с глазом ребёнка при лопании окулярного(или слетания объективного) фильтра, можно продемонстрировать ему работу выжигательной линзы (объектив телескопа - это выжигательная линза!).
Re: Помощь чайнику
« Ответ #9 : 11 Фев 2011 [22:09:16] »
Привезли сегодня 809-й. Всё ок, за исключением одного- у всех прицел с перевёрнутым изображением?
Оффлайн megavoltt71
Re: Помощь чайнику
« Ответ #10 : 11 Фев 2011 [22:38:19] »
Да. Кроме тех у которых с диагональю. Но обычно они побольше например 9х50.
 Звёздочка - team
  • Астрохымик
Re: Помощь чайнику
« Ответ #11 : 12 Фев 2011 [18:24:16] »
Поздравляю! :)
Перевёрнутое изображение - это нормально,к нему быстро привыкаешь.Наводиться на объект можно,смотря одним глазом в небо,а другим - в искатель.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2011 [22:29:37] от Евгений Александров »
