A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 204986 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #740 : 09 Апр 2014 [18:59:12] »
в планах сменить планетник 3,2мм
Интересно, а как вы оцениваете текущий 3.2 мм? У меня такие же 2.5, 4 и 7 мм.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #741 : 09 Апр 2014 [19:10:44] »
Покритикуйте линейку,в планах сменить планетник 3,2мм,наверное надо добавить обзорный длиннофокусный,так как 24мм 82*маловато,есть барлоу 2",но как то не приловчился к ней,поэтому собрал окуляры с перекрытием фокусного.Любимый из всех-ES 9мм.
Ваш планетник дает увеличение 375х. Неужели Вы что-то наблюдаете с таким увеличением? ИМХО в Ваш набор просятся планетники 4мм радиан + 4.5мм дипскай плано + 5мм радиан, под разную погоду если любите наблюдать планеты.
Если особо планеты не наблюдаете, хватит дипскай плано 4.5.
Обзорник - конечно можно вроде ES30\82 прилепить, поле будет чуть более 2-х градусов.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 59
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #742 : 09 Апр 2014 [19:20:52] »
Спасибо,учту советы.3,2 мм мылит картину уж черезчур,хотя в подобные фокусные не наблюдал,врать не буду опыта нет,но в сравнении с весьма резким 5,5 Meade заметно. ^-^
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #743 : 09 Апр 2014 [19:25:55] »
Мне Meade 5,5мм очень нравится качеством картинки,даже вид шаровых приятно удивил. :o
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #744 : 09 Апр 2014 [19:33:07] »
5,5мм 100* круче.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #745 : 09 Апр 2014 [20:43:34] »
Кто бы сомневался,как говорится! ;D
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #746 : 09 Апр 2014 [21:59:54] »
Возьмите Meade 4.7 мм.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #747 : 10 Апр 2014 [00:33:21] »
Ну так это же совсем другие увеличения...
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от kup
« Ответ #748 : 10 Апр 2014 [08:02:52] »
Чтоб  не мылило , надо брать 3мм Радиан!  У самого такой же Доб.   Ну есс-но, юстировка и обдув ГЗ обязательны, ну и наличие стабильной атмосферы! 400х -это не такая уж и редкость, как оказалось для 10" ГЗ.
Основные объекты для 3мм - Луна, Марс и двойные!
П.С. Сранивать окуляры 3.2 мм и 5.5 мм нельзя!
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [08:09:13] от kup »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #749 : 10 Апр 2014 [08:24:14] »
    Повторю рекомендацию .
    Если , например Вам при ... поставить окуляр в 3 мм , то ставьте 1.5 . После того , как намаятесь и переругаетесь , ставьте задуманный  в 3 мм . И картинка в него сразу покажется верхом совершенства .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #750 : 10 Апр 2014 [08:33:49] »
Ай , да Серега, хитрец! Весьма образно!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #751 : 10 Апр 2014 [08:41:59] »
А насколько интересно будет разница мидовских окуляров 5.5мм и 4,7мм?Полагаю не особо то и существенная,или стоит взять попробовать? ::)
Онлайн Радист
  • Благодарностей: 338
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #752 : 10 Апр 2014 [08:52:28] »
Возьмите Мид НД-60 4,5 мм. Как планетник он лучше и стоит по дешевле.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #753 : 10 Апр 2014 [09:06:47] »
Давайте "по-чесноку". Окуляры в районе 5.5мм конкретно для Доба 10" ни два - ни полтора. При заявке на планетные наблюдения нужно: По Юпитеру 1.0 - 1.2Д, т.е 250-300Х, Марсу и Луне 1.2 -1.6 ( 300-400х), Сатурну -1.0Д ( 250 х)  Рабочими лошадками будут  4.5мм ( в 70% ) и 4.0мм- в 30% времени  планетных наблюдений.
Онлайн Радист
« Ответ #754 : 10 Апр 2014 [09:08:55] »
У меня есть такой. Дает вполне нормальную картинку, если его правильно использовать (не делать слишком больших увеличений). Лучше он работает с рефракторами и не очень светосильными Ньютонами.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #755 : 10 Апр 2014 [09:16:34] »
Радист: "У меня есть такой. Дает вполне нормальную картинку, если его правильно использовать (не делать слишком больших увеличений). Лучше он работает с рефракторами и не очень светосильными Ньютонами."
Эти фразы противоречат друг другу.
1. Не делать слишком больших увеличений- подразумевает светосильную и качественную оптику (сильнее 1/3)
2 А рефракторы и не очень светосильные Ньютоны подразумевают светосилу слабее 1/6 и соответственно увеличения на них будет более 2Д, что совсем не нужно.
Правильный вывод такой - он как раз именно подходит для светосил 1/4-1/5. Другое дело, что о его качестве мне ничего не известно.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [09:31:13] от kup »
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #756 : 10 Апр 2014 [09:20:53] »
Вывод-ищем(ищу) 4мм планетник.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #757 : 10 Апр 2014 [09:25:39] »
Правильно, еще хороший номинал 4.5мм
Онлайн Радист
« Ответ #758 : 10 Апр 2014 [09:39:50] »
Радист: "У меня есть такой. Дает вполне нормальную картинку, если его правильно использовать (не делать слишком больших увеличений). Лучше он работает с рефракторами и не очень светосильными Ньютонами."---------Эти фразы противоречат друг другу.
  Я его использовал с АПО ЕД80х600мм (увеличение 188 раз, 2,4Д) и Ньютоном 130х650 мм (увеличение 203 раза, 1,6Д).
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #759 : 10 Апр 2014 [09:48:11] »
Ну правильно, на АРО 80 получается 2.35Д (это сильное увеличение, а не слабое)- здесь рефрактор скорее искючение, а Ньютон  имеет светосилу 1/5- это совсем не слабая светосила..  Я назвал вещи своими именами, указав оптимальный диапазон 1/4-1/5 для 3.2мм окуляра.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [09:53:17] от kup »
