A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 220884 раз)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #540 : 05 Мая 2013 [18:32:05] »
Левиафан, а можно фото?
Как и обещал ;)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #541 : 05 Мая 2013 [19:37:07] »
Зачетная коллекция!+
kosmosoved
« Ответ #542 : 16 Мая 2013 [12:56:17] »
добрый день!Ребят кто нибудь пользовался ортоскопиками- Kson Super Ortho F4.8мм(http://opticspace.com.ua/goods_okular_kson_super_ortho_f4_8mm.htm)А то цена на них в Китае слишком уж соблазнительная.За ранее благодарен за отзывы!
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #543 : 16 Мая 2013 [13:24:32] »
Тут вроде же уже спрашивали про эти окуляры ? Поищите.
Я видел всё небо !
kosmosoved
« Ответ #544 : 16 Мая 2013 [14:13:30] »
да вот в том-то и дело поисковик ни чего не ищет.
kosmosoved
« Ответ #545 : 16 Мая 2013 [14:42:53] »
кстати тоже поддержу тему моя коллекция-
Окуляр плесл TMB планетари DS-2.5, 3.2, 4, 5, 7.5,
deepsky плано-4.5, ds-Окуляр SWA 26мм black twist up 2" 70 град,Окуляр SWA 38мм black twist up 2" 70 град,Окуляр UWA80 F15mm 2",Окуляр UWA80 F30mm 2"
Sky-Watcher WideAngle UWA 1.25" с полем зрения 66 градусов-6, 9, 15, 20
ну про комплектные скромно промолчу
а еще моя не заменимая помощница -обоймы для окуляров!
kosmosoved
« Ответ #546 : 16 Мая 2013 [15:43:53] »
НАШЕЛ поним инфу на каком-то зарубежном форуме и чувак с 5-ю звездами пишет(01.12.08г)-только почему то их там называют Apogee(но по ссылкам на магазинчики выхожу именно на них )
At last a clear night with good enough seeing. I bought a set of Orthos from a "direct from china" in-porter. $200 for the whole set. 4.8, 7.7, 10.5, 16.8, & 24mm focal lengths. They looked to be in every way, the same EP as UO's Super Abbe Orthos. When I recieve them, they said Apogee Super Abbe Ortho on the tops. These are not the Valcano tops. The "cheap set comes with only 1 eyeguard. I didn't bother to move it from EP to EP as I tried them out tonight.
Target; Jupiter.
I couldn't find anyone to answer if these were worth while or not, but at $200 inc. shipping, I had to try them. I put the 32mm Sirius 32mm EP in my CHEAP 70mm SkyWatcher Alt/Az scope, (Couldn't pass this up for $30) centered Jupiter and aligned the finder. First EP in after that was my 9mm UO Abbe Ortho (78X). Nice view, seeing was good. I had brought the new Super Abbe Orthos with me so tried the 10.5. Less magnification but nice and clear. Time to check these new El-Cheap-o's against some other EPs I had with me.
Now the Super Abbe Orthos come in wierd focal lenghts, so I couldn't do direct comparisons, but I kept the EPs as close as I could. Since the seeing was good, the 4.8mm El-cheap-o went in the focuser (146X). The seeing was still good. Detail and COLOR from the little 70mm scope was showing that this scope is indeed a good beginners scope. Vibration every time I try and get the focus sharp was it's only draw back. I didn't put an eye guard on the EP and I don't think that with it's short ER I ever would, but the view was sharp, no noticable scatter or distortions, very little halo (Ca). Next I tried my UO Abbe Ortho 5mm (valcano top) 140X. In this scope, I can tell no difference in the views. I guess the optics in these Chinese EPs is at least good, even if the housing isn't as eye pleasing as the UO Abbe Orthos. I then put my old Circle T 5mm in the focuser. This time I could notice a small amount of scatter.(back ground sky not as deep black). I went back and forth between the UO and Apogee several times. Still, I could not see a difference.
Next it was time to try another Apogee against another UO. The problem is, that the Super Abbe Orthos, do not come in the same focal lenghts as normal Abbe Orthos. SOOOO I slid the 7.7mm Apogee/Super Abbe Ortho in and enjoyed a few minutes of excellent seeing again (91X). I then put in a UO Abbe Ortho, 7mm (100X). Same great view, just a touch more magnification visable. I had expected a darker back ground sky, but could not notice it. Then slipped in the 9mm UO(77X). Now I could see a bit lighter back ground sky. All views so far except the old circle T were just what you'd expect from an Ortho. I bounced between the 7.7mm and 9mm, then since the 9mm was in the focuser, decided to try the 10.5mm Super Abbe Ortho/Apogee (67X). These inexpensive EPs were holding their own quite well. I have a circle T 9mm, so in it went. Again, more scatter (lighter back ground sky).
My conclusion is, that the El-Cheap-o Super Abbe Ortho/Apogee/ unbranded Chinese Ortho, is as good as the UO Abbe Ortho. ER seems nicer on the Valcano tops, but the views are so close, that at least in this scope, they are a good deal. Better than the old circle T's. The circle T's problems may be coming from a lack of, or not as good of coatings, or maybe they need a good cleaning?
The Sky Watcher AR70-AZ2 is an F10, focal length of 700mm. At 146X it starts to show Ca, where even I notice it. This reduced quite a bit with a Baader Moon&Sky Glow filter, and more detail was visable on Jupiter. However, when I tried the EPs with an 80a, I feel that the simple light blue filter brought out as much if not more detail in the bands. By the way, the filters threaded well into all the EPs.
I did push the scope up to 233X. At this much magnification, I was getting empty magnification. Fewer details could be made out, but dimming wasn't a problem. I used a 12mm UO Abbe Ortho and a 3X barlow. Ca was there even with the Moon &Sky Glow filter at this high power. Not bad for a little 70mm achro. However, seeing still held up well. With a larger scope, this may have been a 250X+ night.
I need to try these EPs in my 100mm ED and 6" achro before I can say they are really a great buy, but so far, they will be keepers for me. At $40 ea. total, I think they are a good buy for some one who wants to try Orthos.
kosmosoved
« Ответ #547 : 16 Мая 2013 [15:44:55] »
Так-что наверное придется покупать(ну попробывать)
тех инфа- http://www.opticstar.com/Run/Astronomy/Astro-Accessories-Telescopes-Ascension.asp?p=0_10_5_1_1_1
« Последнее редактирование: 14 Июл 2013 [14:12:37] от kosmosoved »
Оффлайн Звездная пыль
  • Star Trek всем Вам!
    • Сообщения от Звездная пыль
    • Астрономическое движение "Звездный путь"
« Ответ #548 : 17 Мая 2013 [11:11:35] »
Имеется SW ED120 и окуляры к нему:
WO UWA 20 mm
DS UWA 10 mm
SW UWA 5 mm
Барлоу SW 2x
Нужен окуляр для получения максимально полезных увеличений.
Как показала практика окуляр 5 мм + 2х барлоу уже перебор, картинка довольно мыльная.
Хочу приобрести окуляр 7 мм и использовать его с барлоу 2х.
Выбор пал на Celestron X-Cel 7 mm.
Но читая обзоры увидел, что есть аналог от DS Plano 6,5 mm стоимостью на 1000 руб. дешевле. Имеет ли смысл переплачивать за селестроновский? Есть ли в нем преимущества (кроме более подходящего, на мой взгляд, фокусного)?
Еще подскажите, какие окуляры не очень дорогие имеет смысл приобрести к данному телескопу, а так же имеет ли смысл купить более качественную ЛБ.
Астрономическое движение "Звездный путь" - infoastro.ru
DOB 10" SynScan, Celestron 15*70
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #549 : 17 Мая 2013 [14:25:24] »
 Пользуюсь Plano 6,5 mm более года и весьма доволен.... Посмотрите об этих окулярах тут: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=560  Имею в пользовании окуляры Плано 2,3 мм, 4,5 мм, 6,5 мм и 9 мм.... О других окулярах по Луне и планетам пока не задумывался...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
kosmosoved
« Ответ #550 : 18 Мая 2013 [10:51:36] »
мне плано тоже кстати понравился!
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #551 : 27 Мая 2013 [14:50:07] »
у меня всё НПЗшное. Баролоу 2 и 3.  плёс 25 15  10  12.5mm Super Plossl 17mm
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
astro light
« Ответ #552 : 28 Мая 2013 [20:59:15] »
у меня карбоновый ed 66 с окулярами плано 4,5 12 и 18
хочу наглер 16 11 и зум 3-6....ждемс надеемся верим что это скоро настанет.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #553 : 28 Мая 2013 [21:10:49] »
Зачем Наглер и НЗ на такой дудке ?  :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #554 : 28 Мая 2013 [21:46:33] »
на сегодняшний момент имеются
4.5мм Plano 60*
6,7mm ES 82*
8mm SWA 65*
11mm ES 82*
17mm SWA 65*
25mm SW plesl
32mm Mead 72*
барлоу 2х и фильтрик Moon
думки на будущее 18mm ES 82*, UHC 2", потом подумываю заменить SWA на ES и 11 на 14 (чтоб получилось 6.7, 8.8, 14, 18 мм)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #555 : 28 Мая 2013 [21:53:56] »
И я отпишусь.
Baader Hyperion 24mm,
TeleVue Nagler 17mm,
TeleVue Delos 10mm,
Explore Scientific 4.7mm 82o.
tmam
« Ответ #556 : 28 Мая 2013 [22:27:50] »
Разворошил чемоданчик
Feanor
« Ответ #557 : 29 Мая 2013 [00:38:51] »
И я отпишусь.
Есть же посадка 2" (на что указывает 17мм Т4), в чем цимес Гипериона?
Наверняка 17мм Т4 и Делос - няшки. А как 4,7 показывает по планетам? Радует?
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 532
    • Сообщения от kup
« Ответ #558 : 29 Мая 2013 [07:00:40] »
Вроде  Эрнест сравнивал ес4.7  с 5мм Нагом, если не ошибаюсь. На астротолк надо зайти
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #559 : 29 Мая 2013 [07:57:07] »
И я отпишусь.
TeleVue Delos 10mm,
Получалось ли на выездах сравнивать с аналогами ЕС ?
Я видел всё небо !
