A A A A Автор Тема: Вопрос к продвинутым компьютерщикам :)  (Прочитано 10596 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Вопрос к продвинутым компьютерщикам :)
« Ответ #40 : 24 Дек 2013 [14:39:02] »
Разобрался. В правом верхнем углу есть поиск, через него можно зайти в любую из имеющихся папок. Раньше не пользовался.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #41 : 24 Дек 2013 [14:47:12] »
А я уже кастрацию предложить хотел ;D
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #42 : 24 Дек 2013 [14:48:00] »
Садюга  ;D
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #43 : 26 Апр 2014 [15:00:28] »
Снова прицепилась зараза. Зовут - sweet page. Из Панели Управления удалил, прошёл поиском по всем дискам и найденные её файлы тоже удалил. До того она сменила домашнюю страницу в браузере, вернул мою. Но она всё равно присутствует на компе и лезет на каждой странице в браузере.
Кто знает средство? Искал по сети, предлагают несколько способов, не помогло.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #45 : 26 Апр 2014 [19:25:37] »
Не помогает.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #46 : 26 Апр 2014 [20:03:50] »
Снёс браузер со всеми его записями под корень и установил из дистрибутива заново. Проблема решена.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 279
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #47 : 19 Июл 2014 [16:25:33] »
Требуется помощь!
После переустановки системы(XP) из диспетчера устройств пропали com-порты.
Гуглил,но ответа так и не нашел..
Без них монтировку не запустить,помогите кто может.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2014 [16:33:00] от artym »
sernik
« Ответ #48 : 19 Июл 2014 [16:49:36] »
В биосе порты включены? Драйвера установлены?
Оффлайн artym
« Ответ #49 : 19 Июл 2014 [16:55:27] »
В биосе,во вкладке Advanced есть только USB Ports,там стоит Enable,как и на LAN,Audio,Camera и другие.Все Enable,но com порта там нет.
Возможно нет,а какие драйвера нужно ставить?
sernik
« Ответ #50 : 19 Июл 2014 [17:05:59] »
Ноут что ли? Так там нет реальных ком-портов, только виртуальные.
Драйвера для подключаемого устройства.
Оффлайн artym
« Ответ #51 : 19 Июл 2014 [17:09:48] »
Нетбук,старый asus.Мне от него кроме управления монтировкой и камерой ничего не нужно.
До переустановки все работало.
Т.е нужно установить драйвера подключаемого шнурка?
sernik
« Ответ #52 : 19 Июл 2014 [17:11:47] »
Для начала, да. После установки всё должно появиться.
Оффлайн artym
« Ответ #53 : 19 Июл 2014 [17:15:36] »
Ок,вернусь в пн в Ростов гляну что за шнурок,попробую поставить драйвер.
Спасибо.
Оффлайн artym
« Ответ #54 : 14 Авг 2014 [22:47:20] »
В тот раз все заработало,но так получилось что снова пришлось переустанавливать XP.
После установил драйвера всех шнурков,но они не подключаются..C вебкой то же самое.
Вот что пишет:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #55 : 14 Авг 2014 [22:49:15] »
Значит .inf файл левый либо дрова неполные.
Я видел всё небо !
Оффлайн artym
« Ответ #56 : 14 Авг 2014 [22:50:28] »
Эти же дрова работали еще вчера.
Как этот INF починить?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #57 : 14 Авг 2014 [23:12:57] »
В Установка и удаление программ удаляем дрова шнурка. Перезагружаем комп. Ставим по новой.
Руками из винды ничего не выдирать!!!
PS Если проблема останется показываем картинку из Диспетчера устройств с включенным отображением скрытых дров.
Кстати на данном компе винда XP имеет все стандартные дрова? Сама винда не кривая сборка? А то у меня великое подозрение что она не совсем прямая
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн artym
« Ответ #58 : 14 Авг 2014 [23:23:24] »
Они не удаляются,даже драйвера от вебки.
Очень возможно что кривая винда.У меня на нетбуке памяти всего 4гб,
вот и пытаюсь подобрать систему нормальную и малозанимающую..
Драйверов никаких не ставил.На прошлой тоже не ставил,но все работало,просто места свободного не осталось..
ps/Если кто знает нормальную винду XP,которая после установки будет занимать не больше 1.5гб киньте ссылку.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2014 [23:37:09] от artym »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #59 : 15 Авг 2014 [10:25:08] »
Память этому нетбуку никак не увеличить? А то мазохизм какой-то ставить, переставлять, париться.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
