A A A A Автор Тема: Контроллер / драйвер шаговиков мелких монти  (Прочитано 20259 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Интересно!
А под какие мотор-редукторы это все? Вернее не так - на какую скорость монти расчитываешь?
Ты про максимальную скорость? Шут его знает, как бысто сможет ST35 шагать. Звёздная скорость около 9 полушагов в секунду (есть точный расчёт, не суть). Грубовато, конечно, ~1.58" на полушаг. Бум пробовать. Не пойдёт, передалю на четвертьшаг на L6219, она в дипе24 бывает.
Судя по фокусеру где-то оборот в секунду. Это на валу редуктора. Но это не двигатель для этих целей. В идеале бы прямой привод на червяк. Но для 180 зубчатого ЧП это вроде 64 микрошагов для 200 шагового двигателя. Тогда на скорость EQ6 можно расчитывать :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Никак низя прямой привод на червяка. 1/64 шага - это миф, кмк. 1/16 ближе к жизни. Да и при ней 200*64 = 12800 * 100 шагов ЧП = 1280000. Это почти что точно 1" на микрошаг, против 0.14x" на микрошаг в EQ6pro.
Ежли ST35 может шагать полным шагом с частотой 4кГц (1 оборот выходного вала в секунду), то наведение будет работать со скоростью 1/100 * 360 = 3.6 градуса в секунду.
Щас все мои уснут, попробую разогнать движок :). Пока 100Гц лишь давал в полном шаге.
Надо, наверное, перевести его в полушаг, меньше резонанс будет.
モ - mo
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
 Я эти ST35 или ST28 крутил чуть менее 2 КГц в полном шаге, далее они не хотят, от12 вольт естественно.
Оффлайн Дядя Вова
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=75006
У меня получилось для звездной скорости:
шаг   7,5
шагов   48   /оборотШД
ГШ   100
оборотЧ   14,36068175   мин
1 оборотЧШ   1436,068175   мин
Промредуктор   75
1оборотШД   11,4885454   сек
f вращ ШД   4,1780746   Гц
Редукция   7500
Шагов   360000
   3,6   сек/шаг
imho как-то так
ps у EQ5
частота вращ ШД   9,6262839   Гц
   829440   шагов
   1,5625   сек/шаг
« Последнее редактирование: 19 Мар 2011 [23:20:29] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от mo
Спасибо за конкретику по этому движку. То есть можно расчитывать на 1.8 градуса в секунду на этой монти с этим мотором.
А не пробовали его "по уму", в биполярном режиме со стабилизацией по току 12/200 = 60мА? Ну и в четвертьшаге :).
У меня получилось для часового ведения:
шаг   7,5
шагов   48   /оборотШД
ГШ   100
Промредуктор   75
Редукция   7500
Шагов   360000
   3,6   сек/шаг
imho как-то так
Угу, именно так. Это ты к чему?
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
Да это я уже Гц и кГц путаю :)
Мне движки EQ5 удавалось до 50х разгонять. без нагрузки и не все. это как раз 4,5 кГц. Более реальна 32х
КМК
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
нет - спать пора
360/24/60/60=   0,004166667   град/сек
скорость   1,8   град/сек
скорость   432   х
было бы неплохо
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Разница в том, что решил уйти от MAX232, ровно как и от FT232R, реализовать связь с компом через програмный V-USB.
Вот наткнулся на возможные вопросы с прерываниями http://microsin.ru/content/view/898/ У USB должен быть самый высокий приоритет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Случайно попалась мне на глаза плата контроллера SynScan. Та, что живёт внутри EQ6pro. На моё удивление там стоит по две A3978
В моей EQ6pro по памяти стоит А3959.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Однозначно, программный USB в ваш девайс никак не подойдет. Вам нужны только аппаратные интерфейсы. А обработка программного USB у вас займет значительное время работы контроллера. А самое главное что обработка потребует жесткой временной синхронизации, и следовательно, если вы каждый микрошаг инициируете с контроллера, то ни о какой их равномерности не будет и речи (при больших скоростях). При звездной ск. конечно это не будет заметно
« Последнее редактирование: 20 Мар 2011 [20:57:49] от Aslamov Ilya »
  Там засада ещё в том, что до ~1,6 КГц ST35 можно докрутить только "снизу". Предельная стартовая частота на сайте Welleman была указана что-то около 600 Гц, сейчас туды вход уж очень мудрёный какой-то, точно не помню. Понятно, что с управлением по току шаговик будет более послушен, да вот только область его применения сильно не та, будильником не вышел он.
    • Сообщения от mo
Возможно. Писал по памяти. Платку видел у Ивана дома, он скажет точней, если зайдёт в тему.
Понял. Спасибо за инфо. Возьму at90usb в перспективе. Или, как планировал, выделю ЦП и переферийные модули, в т.ч. модуль RA, которому достаточно сказать "иди на" :), ну или просто "иди со звёздной". Пока так попробую. Собственно, просто балуюсь, пока не придут микрухи-драйверы шаговиков.
Это понятно, что движок не из лучших. Просто он единственный лежал на полке, вот и поставил на монти.
モ - mo
    • Сообщения от mo
Бяда с програмным USB на атмеге (с железным ещё не разбирался ввиду отсутутвия соответствующего жука). Похоже, для работы V-USB нужно запитать проц 3.3В. Это было бы легко, как на схеме (уж и детали все есть), если б не надо было обеспечить работу как с USB, так и без него.
А если поменять L7805 на ... упс, а в линейке L78xx нет ниже 5В, pdf. Или может через ту же пару 3.6В стабилитронов питать проц от L7805, во!
А земли USB и 12В питания закоротить. Нужно делать опторазвязку или это штатная ситуация? Я слышал, USB оптоизолированы на стороне хоста, но могу ошибаться. Знать бы как :).
Загадка.
А ещё вопрос созрел. Если есть максимально-приоритетное прерывание от USB, то прерывание от таймера вовсе будет пропущено во время обработки USB, или будет вызвано во время обработки USB, или будет вызвано после окончания обработки более приоритетного прерывания? Давно так низко с процессорами не работал, да и не заморачивался так глубоко тогда.
Или надо вскопать код обработчика прерывания USB на предмет поиска директив запрета / разрешения прерываний (cei / sei)? Бегло глянул полнотекстовым поиском по библиотеке, не нашёл этих директив.
モ - mo
  • Благодарностей: 9
Необязательно питать весь от 3,3В. Достаточно будет поставить по 3,6 В стабилитрону на каждую линию данных (D+ и D-):
If you need to run the AVR at 5 V, add 3.6 V zener diodes at D+ and D- to limit the voltage.
Есть другие линейки преобразователей. Необязательно упираться именно в 78 серию. В конце концов есть копеечный LM317, на котором можно элементарно сделать любую напругу.
Развзяка с компом конечно не обязательна. Но желательна.
USB нифига гальванически не развязаны. А мастерить развязку этого интерфейса напрямую крайне сложно, т.к. нужно городить быстродействующий анализатор пакетов, который определял бы текущее направление данных (шина то двунаправленная ведь!).
Есть маньяки которые в свое время всетаки сделали такую приблуду, описание тут: http://murid0.narod.ru/usb_halv/halv_usb.htm
Хотя совсем недавно у AD появились готовые микросхемы, например: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM4160.pdf
Поэтому, чтобы не заморачиваться, как правило, применяют различные преобразователи, например USB->USART, и уже по USART делают развязку.
Низкоприоритетное пропущено не будет. Просто более высокооприоритетное прерывание будет прерывать обработку низкоприоритетного.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [09:21:14] от Aslamov Ilya »
    • Сообщения от mo
Пропустил. Спасибо за подсказку.
Вот это, как я понял... http://metalab.at/wiki/Datei:Metaboard-circuit.gif
А если наоборот. Запустилось более приоритетное (USB), а тут пришло время шагать мотором (таймер)... Ладно, пойду изучать теорию, мои извинения за глюпые вопросы :).
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [10:03:46] от moscow »
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
Илья писал:
"И разговор естественным образом с лошадей переходит..." на телефонный шнурок :)
или шнурок от Ивана7.
А вообще, помня наставления Александа Л., понимаешь, что USB-COM HUB - нужная штука.
Meade ETX-90PE
  • Благодарностей: 9
пойдет.
Ну так понятно, что как только завершиться обработка высокоприоритетного прерывания, только тогда дойдет очередь до обработки прерывания по таймеру.
Оффлайн Дядя Вова
Вот, кстати, пример http://microsin.ru/content/view/826/ для униполярного двигателя. Исследования ограничились 250Гц. К сожалению.
____
UPD Цитата оттуда:
библиотека V-USB - её использование поглощает 60..80 процентов процессорного времени ATmega16.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от mo
Илья писал:
COM-порт, кмк, точно прошлый век, постепенно надо слезать с него. Даже использование FT232R без самописных драйверов, а в режиме эмуляции ком-порта, который постоянно прыгает на другой номер при перетыкании шнурка ... меня несколько напрягает. Мне кажется, проще использовать отдельный avr с программным (V-USB) или аппаратным USB 1.x (AT90USBx), в качестве центрального контроллера платы, передающий команды / данные по TWI переферийным модулям. К примеру, модулю RA-мотора.
На днях спаяю программный USB на имеющемся железе, оценю надёжность решения.
モ - mo
andreichk
ничё никуда не прыгает, 138млн. раз проверено. во всяком случае с FTDI232DL и FTDI232RL точно не прыгает.
