A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49479 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #700 : 22 Фев 2013 [16:13:12] »
моё предположение - заражение абразива,
после появления царапины отмучивал весь абразив.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1412
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #701 : 22 Фев 2013 [16:22:14] »
Если бы я наклеил то, что недостает и снял бы с этого фаски, то от них ничего бы не осталось
там даже куски по 5 мм влияют, особенно если их несколько.
    • Сообщения от deen
« Ответ #702 : 22 Фев 2013 [16:44:01] »
весна покажет кто где... это я про теневой. ;D
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #703 : 22 Фев 2013 [17:39:27] »
тут до весны осталось то, всего один праздник.  :D
    • Сообщения от deen
« Ответ #704 : 22 Фев 2013 [18:37:59] »
Судя по фото царапина начинается совсем не с края. Мои вышесказанные предположения отпадают. Причин много, может быть в несоблюдении чистоты, в том числе не очень тщательной мойке шлифа (сидела частица в засаде в раковине эпоксидного шлифа, а тут захотелось вылезти),я мою зубной щёткой с жидким моющим средством; не очень чистом порошке(крупная частица деранула царапину и провалилась в фасетку), не чистая используемая  вода, в том числе при мойке шлифа.
Специально купил одежную щетку для этих целей, по жесткости напоминает зубную
Вода дистиллированная, ею разбавлял абразив и ею же споласкиваю шлиф(промываю конечно под водопроводной водой)
На фото видно, в царапине есть две раковины. Вскрыть?
Я боюсь, что когда сама вскроится, может наделать делов.
зы явно сделало царапину абразивное зерно и не микронник, а что-то покрупнее.
С чем-то покрупнее я работал давно, неделе две назад, после этого неоднократно убирал стол и все остальное. Шлиф поэтому не вариант, так же грязь с рук.
Поэтому вариант только с зараженным абразивом.
А тут как раз я имел неосторожность:
1)не отмучивал
2)Пакет с микронником был открыт, а я манипулировал с более крупным  :(
зы зы исправился, отмутил ::)
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #705 : 22 Фев 2013 [18:42:12] »
ослаблен край.
в итоге меня ждет подвернутый край на теневой?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #706 : 22 Фев 2013 [18:52:18] »
ослаблен край.
Ну как один из возможных вариантов, хотя  зависит от штриха.
    • Сообщения от deen
« Ответ #707 : 22 Фев 2013 [18:54:52] »
1\3 через центр в обе стороны, иногда по хорде, но редко.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #708 : 22 Фев 2013 [19:01:28] »
ну я намеренно перехожу на более короткий (1/4) в конце обработки. Подвёртышь, как и возможный бугор в центре, уходит быстро, край тогда хорошо прополирован.
    • Сообщения от deen
« Ответ #709 : 22 Фев 2013 [19:12:06] »
меня интуиция толкала на более короткий штрих, но ...
интуитивно уменьшил нагрузку при обработке, даже немнего приподнимал при штрихе зеркало
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #710 : 22 Фев 2013 [19:16:31] »
Опасное это дело, достаточно просто снять груз. При неравномерном подъёме один край может зарываться в абразив, например при движении вперёд и что будет с самым краем ещё не известно.
    • Сообщения от deen
« Ответ #711 : 22 Фев 2013 [19:21:03] »
У меня нету груза, только вес зеркала, работаю им сейчас держа кончиками пальцев сбоку, на тыльную сторону зеркала не давлю.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #712 : 22 Фев 2013 [19:35:22] »
А зачем ?  200 мм зеркало ничего не весит, что там поднимать. при нормальной обработке царапин и так не должно быть.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #713 : 22 Фев 2013 [22:31:04] »
   Это против царапин? На сколько помню количество царапин от давления не зависит.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
    • Сообщения от deen
« Ответ #714 : 22 Фев 2013 [22:34:57] »
не против царапин, а чтоб не деформировать ничего лишнего.
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #715 : 22 Фев 2013 [22:46:32] »
   Понятно, думаю собственный вес вреда не нанесет.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #716 : 22 Фев 2013 [23:09:50] »
А сколько толщина заготовки ?  :o
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #717 : 22 Фев 2013 [23:18:30] »
Зависит всё. Это только в теории всё так просто. Разница есть  даже какой шлиф используется (цельно-стеклянный или из квадратиков плекса). Царапины, в основном, возникают  не в самом процессе, а при наложении зеркала, либо при первых штрихах. И каждый стеклотёр вырабатывает свои методы, как с этим бороться.  Ни в какой книге этого нет.
    • Сообщения от deen
« Ответ #718 : 22 Фев 2013 [23:23:37] »
25 мм было, до начала шлифовки
« Последнее редактирование: 22 Фев 2013 [23:44:19] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #719 : 22 Фев 2013 [23:47:01] »
20 кажется, что-то забыл, ну может 25
  :D  5+
помню только, что разгрузка на 3 точки мне точно не подходит
это конечно разница большая 20 или 25 , но даже 20*200 приподнимать не нужно, достаточно снять груз на последних стадиях шлифовки. процесс пойдёт чуть медленнее, но это не страшно.
