A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 48510 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #580 : 28 Янв 2013 [23:13:15] »
Что сферометр мог говорить ? Этот штрих прямой выход на завал края.
у меня подвернут был сильно.
вынос только в одну сторону, в другую старался зеркалом вообще за края не выходить.
забыл сказать - с давлением на зеркало с определенной стороны я тоже игрался.
при длинном штрихе я давил край обратный вылетающему.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #581 : 28 Янв 2013 [23:20:26] »
Штрихи были самые разнообразные - прямой штрих с выносом 1\3 - 1\2 D,
:o
Если 1/2D общего смещения - это получается 1/4 радиуса с "выносом" в каждую строну, или неправильно понимаю?, или 1/2 диаметра смещение от центрального положения в каждую сторону?
Уточнить бы надо...........
    • Сообщения от deen
« Ответ #582 : 28 Янв 2013 [23:26:03] »
Напугали, попробую завтра соорудить сферометр с выносом индикатора, чтоб край глянуть.
Ген клал зеркало вровень с шлифом и смещал его от себя на половину диаметра, я же говорю видил середину шлифа, при этом давил на тот край зеркала, которое находилось на шлифе.
(вынос только в одну сторону)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #583 : 28 Янв 2013 [23:32:06] »
:o
Ну так наверное же в одну, если подвёртышь убирал. Если в каждую по четверти, то он его бы только усилил.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #584 : 28 Янв 2013 [23:35:33] »
Ну ты даешь, блин, Денис!!!, без обид..............., так не пойдет, читай учебники, Навашина, отлично написано!!, что касается штриха ВНИМАТЕЛЬНО!!, "микронник" тебя спасает.....
Делай полноразмерный и стандартным1/3 радиуса в каждую строну, не уходя с него более чем на 1/7-8 от 1/3 если считаешь что надо,- все получится,  будешь бросаться с одного штриха на другой будешь то и дело то одни ошибки исправлять то другие неблагодарное это дело радикально штрих менять от стандартного :police:
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [23:41:44] от Геннадий 66 »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #585 : 28 Янв 2013 [23:41:04] »
    • Сообщения от deen
« Ответ #586 : 28 Янв 2013 [23:42:21] »
Все ж ровно вышло. ;)
в конце когда подвертыш ушел на нет я уже так не баловался. :angel:
До микронников еще дожить нужно, с ними надо ухо в остро держать. >:D
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #587 : 28 Янв 2013 [23:45:36] »
Отличная штука!!, под него пластину надо для установки на ноль, без нее никак, типа ПИ-120
И не совать по шлифованному стеклу "сапфировый" подпятник поцарапаешь.
    • Сообщения от deen
« Ответ #588 : 28 Янв 2013 [23:48:36] »
Чем хороша шлифовка вручную (без поводка), можно оперативно менять режим шлифовки и не нашлифовать зональные ошибки. Не надо делать штрихи только одинаковой длины и всегда через центр. Изредка,например через 5 мин, делайте несколько изменённых по длине штрихов  со смещением на пару см в сторону от центра.
я подумал пять много
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #589 : 28 Янв 2013 [23:49:53] »
ровно, это ровно, в цифрах сколько ?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #590 : 28 Янв 2013 [23:53:58] »
Простите пожалуйста............
    • Сообщения от deen
« Ответ #591 : 28 Янв 2013 [23:58:07] »
Отличная штука!!, под него пластину надо для установки на ноль, без нее никак, типа ПИ-120И не совать по шлифованному стеклу "сапфировый" подпятник поцарапаешь.
Ген перепутал микронники с минутниками
Микронник у меня уже стоит, с ним я и намерил - что вся поверхность сферы укладывается в 2 мкм(при этом 2 мкм это просто тряска стрелки, среднее значение укладывается в пол микрона.), что в пересчете на стрелку составляет 20 мкм(среднее 5 мкм).
ПИ-120 не обязательно, у меня поверочная плита, класс точности 1, поверенная.(нужна для установки нуля, чтоб произвести точное измерение стрелки, но в основном нужны относительные измерения - рельеф поверхности, тут вообще без плоскости все делается)
сейчас я закончил на 90 мкм абразиве, а дальше пойдут минутники, у меня покупные, размеры уже не помню, но кажется начинаются от 40 мкм, а заканчиваются на 10 мкм (3 или 4 вида)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #592 : 29 Янв 2013 [00:03:21] »
Делай полноразмерный шлифф, - пора...............
 Лучше из натурального стекла :angel:, :police:, и до М5
 Уйдешь на полировку с более точной поверхностью, если аккуратно работать царапин не будет, без спешки.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #593 : 29 Янв 2013 [00:06:15] »
Конечно лучше чтобы я ошибался, но мне почему то кажется, что с чтением какие то проблемы. неужели ссылок нет.  :(   Всё что мы тут обсуждаем отлично описано.
Фигуризация это куда  интереснее, а это всё подготовительный процесс, но ..........
    • Сообщения от deen
« Ответ #594 : 29 Янв 2013 [00:21:14] »
Делай полноразмерный шлифф, - пора............... Лучше из натурального стекла , , и до М5
 :o
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #595 : 29 Янв 2013 [00:26:52] »
 :o
ага, Навашин. ;D  Всё правильно, да и к нему и требования не такие высокие, можно бутер склеить.
    • Сообщения от deen
« Ответ #596 : 29 Янв 2013 [00:58:41] »
Зачем опять возвращаться, если уже продвинулся так далеко, тем более мат после оргстекла лучше получается?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #597 : 29 Янв 2013 [01:07:15] »
на плексе есть свои плюсы и минусы. А тонкий мат это дело десятое. я на некоторых зеркалах переходил на полировку после М10 и всё нормально.  :)
    • Сообщения от deen
« Ответ #598 : 29 Янв 2013 [07:08:48] »
В микроскоп смотрел мат - размер кратеров примерно в половину размера зерна, (по всему зеркалу одинаково)
Карандаш тест показывает немного подвернут край
« Последнее редактирование: 29 Янв 2013 [09:43:41] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #599 : 29 Янв 2013 [10:07:18] »
микроскоп- мой первый помощник,зеркало 220 мм изготовил без сферометров и карандашей.
