A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 51929 раз)
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #1040 : 03 Апр 2013 [10:05:11] »
Вроде как сферический Физо (Ceravolo) проще всего, он не требует плоского эталона, а детали можно заказать на сайте Ceravolo (и не только).  И еще лазер подобрать с необходимой длиной когерентности..   А асферичность оценивать программно, не заморачиваясь на первых порах с компенсатором.
 У меня по крайней мере такие планы..   Но меня меньше чем He-Ne лазер не устроит...
Мне нравится этот форум!
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #1041 : 03 Апр 2013 [10:09:51] »
лазеры у меня где-то валялись, правда говорят они со временем гелий теряют, тестить надо.
Вот кубик и всякие микроподвижки меня пугают больше.
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #1042 : 03 Апр 2013 [10:13:45] »
Микроподвижки - дело наживное, а вот кубик - в этой схеме может и не быть, если аккуратно...
Тут все просто до идиотизма - если есть деньги, их надо потратить на эталон, и смотреть, что будет если разделить расходящийся и сходящийся пучки..  Если плохо- собирать на кубик.  Лазер есть - уже полдела...
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #1043 : 03 Апр 2013 [13:28:06] »
Интерферрометр с таким эталлоном можно сделать?
Можно, неравноплечный но светосила опорного зеркала должна перекрывать испытуемое, иначе картинку всего зеркала находящегося на испытании не выйдет
« Ответ #1044 : 03 Апр 2013 [13:48:34] »
Ошибки на кубике будут проецироваться пропроционально отрезкам...  И где такой кубик брать?
    • Сообщения от deen
« Ответ #1045 : 03 Апр 2013 [13:55:07] »
в блюрее стоят, правда о качестве их не знаю
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #1046 : 03 Апр 2013 [14:58:04] »
Если из блюрея - то ГЗ можно смело из пластмассы делать :)  Кубик вносит свою ошибку и она проецируется на эталон уже многократно увеличиваясь в амплитуде в одном луче, и на деталь с другими дефектами на другой грани в другом... И сферическую свою вносит, причем по разному в обоих лучах..  И какой же точности должен быть кубик, если эталон допустим, 1/20 и от зеркала хотим допустим, 1/8?
Забудьте про неравноплечий...  Если только кто-то подскажет, где их такие брать.
И теперь всем вопросам вопрос.  Вот есть конкретный живой эталон, с известной ошибкой.  И есть допустим кубик, пусть, не самый лучший, но кубик :), эдак 1/8 по поверхности.  Можно ведь исследовать имеющиеся ошибки, благо, их видно, закартировать, отъюстировать  :) , и потом вычитывать программно!  Дмитрию Маколкину вопрос!  ИМХО тогда после некоторых месяцев исследования-ковыряния, можно наверное, работать на относительно бюджетных компонентах?  Или нет?
Некая SOFT-интерферометрия, (по аналогии с SOFT-модемами)
« Последнее редактирование: 03 Апр 2013 [15:06:05] от Евгений Пухальский »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1047 : 03 Апр 2013 [16:49:25] »
Собирать на основе сферического зеркала высокой точности, светоделительного кубика 50/50, лазера ,объектива от микроскопа,  пинхола.
    • Сообщения от deen
« Ответ #1048 : 03 Апр 2013 [17:05:50] »
пинхол после лазера?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1049 : 04 Апр 2013 [11:07:36] »
   Нет после микрообъектива: по порядку -лазер, расширитель пучка-(одиночная минусовая линза), микрообъектив , пинхол, светоделительный куб, опорное зеркало.
Все на одной оптической оси.
Куб поставить как надо.
    • Сообщения от deen
« Ответ #1050 : 04 Апр 2013 [11:51:24] »
А насчет кубика - такую штуку, с гарантированными параметрами, где брать?
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #1051 : 04 Апр 2013 [12:05:10] »
http://www.edmundoptics.com/optics/beamsplitters/cube-beamsplitters/broadband-non-polarizing-cube-beamsplitters/47122
Вот например это...
Вопрос к мастерам интерферометрии - на что можно рассчитывать с таким кубиком?
И вопрос возможности программной коррекции ошибок деталей интересует...
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [12:12:31] от Евгений Пухальский »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #1052 : 04 Апр 2013 [12:30:10] »
на что можно рассчитывать с таким.....
Так уже говорили, что АЦтой!
    • Сообщения от deen
« Ответ #1053 : 04 Апр 2013 [14:49:44] »
Почитал темы, оказывается кубик только у Дмитрия Маколкина, печально.
А выдернуть можно только из другого интерферометра?
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [15:31:54] от deen »
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #1054 : 04 Апр 2013 [14:54:28] »
Приведенный по ссылке для сферического Физо пойдет! Советовался на этот счет я уже...  У меня 215$ не лишние, но в эту схему пойдет!  Кроме того, он там не железно обязателен, можно обратный луч на небольшах апертурах отделить от прямого, и отразить вбок чем-нибудь, типа алюминированной гипотенузы призмы...  Там точность ненужна...
    • Сообщения от deen
« Ответ #1055 : 08 Апр 2013 [17:55:08] »
Сегодня полирнул немного, сеанс в час.
Яма расширилась, при этом продольная уменьшилась, сейчас составляет 0,8мм.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1056 : 08 Апр 2013 [17:58:22] »
Если есть деньги, разумней их потратить на приличный телескоп. Ну или приличные окуляры. ИМХО  ;D
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1057 : 08 Апр 2013 [18:26:45] »
Правильно, что ИМХО. Каждый выбирает направление деятельности по душе. Кому-то из форумчан нравиться заниматься астрофото, кто-то только визуалит, кому-то в кайф тереть стёкла, не взирая на возможность покупки готовых инструментов. К третьей группе отношу и себя.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1058 : 08 Апр 2013 [18:56:25] »
С этим не поспориш. А вы обратили внимание на название темы? Если отвлекаться еще и на неравноплечные интерферометры, то эту тему можно смело переименовать---> "Вечный долгострой..." Для 200мм зеркала, достаточно качественного теневого прибора....Это то же ИМХО  ;D
    • Сообщения от deen
« Ответ #1059 : 08 Апр 2013 [19:18:31] »
Мне вон еще пообещали зеркало 300мм 2500 фокусное и вы думаете, я прям кинусь из него телескоп ваять, неа, буду тереть параболу, с интерферометром.
У меня до возраста сыну в 12 лет, еще запас в 8 лет
А мне этот телескоп пофигу, ну глянул бы на кратеры луны, но не более.
Строю Ньютон 200мм
