A A A A Автор Тема: BepiColombo - полёт к Меркурию  (Прочитано 30781 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: BepiColombo - полёт к Меркурию
« Ответ #140 : 26 Окт 2018 [12:22:00] »
зонду на круговой орбите радиусом 1 а.е. для изменения наклонения всего на 3 градуса нужен дополнительный импульс скорости 1,56 км/с
Это верно для КА, уже вышедшего на гелиоцентрическую орбиту, но не для стартующего с земной НОО. Наверняка у Левантовского, как и в других книгах по орбитальной механике, упомянут эффект Оберта, которым, собственно, пользуются все межпланетные КА.
В посте №128 показано, как он работает: превысив всего на 700 м/с 2-ю космическую, корабль выходит на гелиоцентрическую орбиту со скоростью, на 4,3 км/с отличащуюся от земной.
Для наклонения орбиты на 3 градуса, соответственно, понадобилось бы дополнительно 200-300 м/с.
Собственно, по всем КА, исследовавшим Венеру, можно видеть, что они всегда летели с Земли на Венеру по переходной орбите, и наклонение орбиты не приводило к значительным трудностям...
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #141 : 26 Окт 2018 [12:46:22] »
  Если вы летите только к Венере, то наклонение вообще можно сделать незначительным, подобрав время запуска. Вот только в нашем случае реальный BepiColombo подходит к Венере после маневра у Земли с той скоростью и наклонением (кстати, какими? :) ), которые обеспечивают условия манёвра у Венеры. Вам нужно обеспечить эти параметры без манёвра у Земли (как у реального BepiColombo).
  В качестве аналогии можете использовать траекторию MESSENGER. В NASA такие же жадины и аппарат всё также делал манёвры Земля-Венера-Венера.  ;)
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #142 : 26 Окт 2018 [13:09:49] »
2,5-метровая штанга магнитометра MPO вчера была развернута, прибор включён.
Видимо антенны и штанга магнитометра разворачиваются электроприводом. Поэтому штангу и развернули последней, через несколько суток -  дабы не садить аккумуляторы.
Оффлайн sharp
« Ответ #143 : 26 Окт 2018 [13:17:37] »
кстати, какими?
Не знаю. Можно только гадать что от 3 до 7 градусов :) Точной инфы найти не удалось, возможно где-то не там ищу?
Оффлайн HAL10000
  • Я никогда не ошибаюсь!
    • Сообщения от HAL10000
« Ответ #144 : 08 Ноя 2018 [20:49:25] »
Попутное исследование Венеры не планируется?
Здесь может быть ваша реклама!
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #145 : 09 Ноя 2018 [04:21:40] »
Нет.
Оффлайн LeMay
« Ответ #146 : 09 Ноя 2018 [11:45:16] »
  У BepiColombo будет два относительно интересных пролёта Венеры.
  Инженерные камеры будут делать снимки. А пока одна из них сняла 4 ноября испытания привода солнечных батарей.
  http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2018/11/Rotation_of_BepiColombo_s_solar_arrays
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #147 : 16 Ноя 2018 [12:42:35] »
http://press.cosmos.ru/pervoe-vklyuchenie-mgns-na-bortu-bepikolombo
Первое включение МГНС на борту «БепиКоломбо»
15 ноября 2018 г. из Центра управления полетом ЕКА в Дармштадте сотрудники ИКИ РАН Александр Козырев, Максим Мокроусов и Денис Лисов совместно с сотрудниками Центра успешно провели первое включение в космосе российского прибора МГНС на борту космического аппарата ЕКА миссии «БепиКоломбо». Все узлы и системы прибора МГНС работают штатно, замечаний нет. Были проведены первые летные калибровки детекторов прибора, получены данные о фоновых потоках гамма-лучей и нейтронов на борту космического аппарата.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Amadeus
« Ответ #148 : 19 Ноя 2018 [20:23:13] »
Скажите, а прибор теперь регулярно будут включать для проверки состояния ? Или теперь уже только через 7 лет, на орбите Меркурия ?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #149 : 20 Ноя 2018 [12:49:21] »
Этот момент еще будут обсуждать. На перелете точно еще будут включения. Может даже постоянно оставим включенным.
Оффлайн LeMay
« Ответ #150 : 07 Дек 2018 [23:41:14] »
  http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2018/12/Turning_BepiColombo_s_high-gain_antenna
  http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/BepiColombo_now_firing_on_all_cylinders
  BepiColombo в ноябре и декабре проводил испытательные включения ионных двигателей и проверял механизм поворота антенны с высоким коэффициентом усиления после устранения ошибки её наведения.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Последнее редактирование: 30 Июн 2019 [19:44:22] от Ultima Thulean »
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #152 : 01 Июл 2019 [13:36:08] »
Селфи от 17 июня
Как же там одиноко...
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #153 : 01 Июл 2019 [13:48:05] »
Зато солнышко светит
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Foma
« Ответ #154 : 27 Мар 2020 [16:22:18] »
10 апреля 2020 г BepiColombo совершит гравитационный маневр возле Земли и изменит свою гелиоцентрическую скорость на 5 км/с.
Аппарат подлетит к планете со стороны Солнца, минимальное расстояние до поверхности (12677 км) будет достигнуто в 04:25 UTC над Атлантикой. Ожидается, что блеск BepiColombo может составить до 8m и его сможет пронаблюдать широкий круг желающих. Наилучшие условия складываются для Южной Африки и Южной Америки, остальным ловить нечего, разве что на отлете и немалым телескопом. Подробнее можно посмотреть на страничке на HeavensAbove, либо воспользоваться специальным калькулятором.
В ходе пролета будет задействован ряд приборов и инструментов. Камеры MCAM на перелетном модуле попытаются отснять общие виды Земли и Луны. Инфракрасная камера MERTIS и ультрафиолетовая  PHEBUS проведут съемку Луны с целью калибровки, также будут включены магнитометр и детекторы частиц, как на MPO, так и на Mio.
Следующий пролет состоится 15 октября 2020 г у Венеры.
Оффлайн Александр РепнойАвтор темы
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #155 : 06 Апр 2020 [22:11:10] »
Увы, мы как всегда в пролёте, а ведь так хотелось пронаблюдать АМС. Вечно на что-то не везёт северному полушарию. :(
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #156 : 10 Апр 2020 [12:28:14] »
Сегодняшний пролёт BepiColombo мимо Земли.
https://twitter.com/i/status/1248495818086051840
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #157 : 10 Апр 2020 [12:33:20] »
BepiColombo успешно совершил маневр около Земли и направился к Меркурию
https://nauka.tass.ru/nauka/8209557
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #158 : 10 Апр 2020 [16:13:06] »
    • Видимость ИСЗ.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2020 [13:30:35] от LeMay »
UTC + 2(3):00.
