A A A A Автор Тема: Моделируем обитаемые суперземли.  (Прочитано 3830 раз)
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ремвер
Re: Моделируем обитаемые суперземли.
« Ответ #40 : 03 Мар 2011 [02:39:06] »
По поводу рельефа на планетах с повышенной гравитацией. Экзогенные процессы будут усиливаться. Крупность перемещаемого рекой материала зависит от скорости течения. То есть Волга при нынешних уклонах русла будет скорее горной рекой, а Валдай крупным нагорьем по меркам этой планеты. Вообще, все склоны (макросклоны) будут положе. На такой планете будет больше месторождений полезных ископаемых, как россыпных, так и рудных. Россыпи будут хорошо отсортированы по минеральному составу и величине обломков горных пород. Волны в морях и океанах будут ниже и с большей скоростью и частотой обрушиваться на берега. Ветра сильнее из-за больших градиентов в атмосфере.
Оффлайн armadilloАвтор темы
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #41 : 03 Мар 2011 [09:20:16] »
месторождений будет имхо меньше из-за большей дифференциации всей планеты.
Причин для большего их количества не вижу вообще.
Откуда возьмутся градиенты в атмосфере тоже не понимаю.
Оффлайн borison
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
« Ответ #42 : 03 Мар 2011 [23:12:05] »
Предлагаю дополнить картину. Углеродная протопланета сталкивается с железной протопланета. В результате образовался карбид вольфрама и не утонул в ядре. Он занимает то же положение что лавовые базальтовые породы на земле. Вопрос, из чего должны быть сделаны корни местной флоры, и когти местной фауны для выкапывания нор?
Вода на планете есть в небольших количествах, примерно 40-45% от всей поверхности. На полюсах шапки, на экваторе, в приполярье жизнь развивается у больших озер, сравнимых с нашим Северо Ледовитым океаном по площади.
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 159
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #43 : 04 Мар 2011 [03:44:15] »
Касаемо "водного мира" - на глубине в сотню-другую км (зависит от гравитации) вода превратится в "тяжёлый лёд". Сквозь который вулканы будут выносить иные вещества.
Наличие внешней корки "обычного" льда никак на это не влияет
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #44 : 04 Мар 2011 [15:00:20] »
Вы имеете в виду D2O? А с чего это? Или под «тяжелым льдом» вы имеете в виду что-то другое?
Какие «иные вещества»? И почему?
Ссылки/расчеты можно?
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #45 : 04 Мар 2011 [17:05:16] »
Нет, Лёд VII и Лёд Х.
Образуются при давлении 10^4 - 10^6 атмосфер - т.е. на глубине 100-1000км при земной гравитации
Обычные магматические. Лед на такой планете - просто один из минералов, почему должны быть отличия?
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #46 : 04 Мар 2011 [20:50:58] »
Спасибо.
Я, признаться, сначала подумал, что «иные вещества» – это отличные от магматических пород. А вы имели в виду, что они отличны от воды. :)
Оффлайн Ремвер
« Ответ #47 : 13 Мар 2011 [03:53:27] »
Ну а как же разделение изотопов в центрифугах? А гравитационное обогащение руд с тяжёлыми минеральными элементами? Да и в атмосфере воздушные массы с небольшими различиями в температуре и плотности, при повышенной силе тяжести будут сильнее различаться по весу. Про градиенты я неправильно выразился.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
« Ответ #48 : 30 Апр 2011 [02:13:30] »
Насколько правдоподобно возможное? По сюжету, если я правильно понял, система двойная.
Если я правильно понял фильм.. и если я правильно помню сюжет..
то главный "перец", когда они еще были в лесу (то есть до того, как увидели эту картину) высказал мысль, что они не на Земле.. так как "Солнце" не меняет своей высоты.  :-X
И еще. Вторая пара спутников газового гиганта разрушается - это отчетливо видно на ШД картинке.
П.с. Практически не догадываюсь, к чему эта картинка с этим сообщением появилась в данной теме... :)
