По-видимому, лучше подходит для раздела общих новостей: https://astronomy.ru/forum/index.php/board,15.0.html
Открытия только начинаются!" - заключает Иван Марти-Видал.
"Когда черная дыра съедает звезду, выделяются струи вещества. Большая часть вещества падаетв черную дыру, но какая-то часть выбрасывается в виде джета. Чтобы увидеть этот джет, мы ищем радиоизлучение. Несколько раз мы обнаружили, как такое радиоизлучениеисходит из этого звездного скопления, - мы не нашли никаких других объяснений этому".
Так ведь ЦитатаОткрытия только начинаются!" - заключает Иван Марти-Видал. . К тому же замечу, что не стоит делать скоропалительных выводов на основе популярного конспекта, который представляет Ваша ссылка. В данном разделе, напомню, приоритет при публикации отдаётся препринтам, а не популярным статьям.
We report ALMA observations of CO(3-2) emission in the Seyfert 2 double-barred galaxy NGC1433, at the unprecedented spatial resolution of 0.5"=24 pc. Our aim is to probe AGN feeding and feedback phenomena through the morphology and dynamics of the gas inside the central kpc. The CO map, which covers the whole nuclear region (nuclear bar and ring), reveals a nuclear gaseous spiral structure, inside the nuclear ring encircling the nuclear stellar bar.This gaseous spiral is well correlated with the dusty spiral seen in Hubble Space Telescope images. The nuclear spiral winds up in a pseudo-ring at 200 pc radius, which might correspond to the inner ILR. Continuum emission is detected at 0.87 mm only at the very centre, and its origin is more likely thermal dust emission than non-thermal emission from the AGN. It might correspond to the molecular torus expected to exist in this Seyfert 2 galaxy. The HCN(4-3) and HCO+(4-3) lines were observed simultaneously, but only upper limits are derived, with a ratio to the CO(3-2) line lower than 1/60 at 3sigma, indicating a relatively low abundance of very dense gas. The kinematics of the gas over the nuclear disk reveal rather regular rotation only slightly perturbed by streaming motions due to the spiral; the primary and secondary bars are too closely aligned with the galaxy major or minor axis to leave a signature in the projected velocities. Near the nucleus, there is an intense high-velocity CO emission feature redshifted to 200 km/s (if located in the plane), with a blue-shifted counterpart, at 2" (100 pc) from the centre. While the CO spectra are quite narrow in the centre, this wide component is interpreted as an outflow involving a molecular mass of 3.6 10^6 Mo and a flow rate 7 Mo/yr. The flow could be in part driven by the central star formation, but is mainly boosted by the AGN through its radio jets.
Сверхмассивные черные дыры (СМЧД) в центрах некоторых галактик являются «двигателями» массивных потоков молекулярного водорода. В результате большая часть холодного газа вытесняется из галактик Так как холодный газ необходим для образования новых звезд, это напрямую оказывает влияние на эволюцию галактики.
Существует два типа активных галактических ядер: тот, где есть прямой вид на внутреннюю часть ядра с аккреционным диском, где энергия высвобождается («центральным двигателем»), и тот, где внутренняя часть скрыта. Эта дихотомия была объяснена распределением плотного газа и пыли вокруг центрально части («тора») активного ядра, которое по форме напоминало «пончик». Если галактика обращена «лицом» к наблюдателю, то можно увидеть «центральный» двигатель непосредственно через отверстие в «торе», если же галактика обращена «боком» — то материал «тора» заслоняет вид на центр. «Тор», по предположениям учёных, играет важную роль в подаче материала к сверхмассивной черной дыре, который в последствии будет ею поглощён. Поэтому для понимания активных ядер и их роли в целом, крайне важно понять принцип работы «тора»...Хотя в настоящее время картина немного прояснилась, по-прежнему остается очень много вопросов. Например, как пылевой диск и полярная пыль сохраняют температуру всего порядка 300о К (примерно 30о С). Удивительно, но нет никаких доказательств существования более горячей пыли ближе к центру.
Причины все ещё обсуждаются, но одна из версий говорит о том, что активные ядра галактик фактически «готовят» газ и не дают ему остывать,что требуется для формирования звезд.
О потоках теплого ионизированного газа, исходящих из галактик, хорошо известно,однако ранее никогда не наблюдались холодные и плотные потоки газа, которые активноудаляются из центральной области галактики и отправляются в космос.
