Когда на наблюдения можно будет уже подскочить?
Цитата: Андрей Лёвин от 06 Дек 2018 [22:05:05]У нас будут специальные юстировочные механизмы для оперативной подстройки коллимации, если установленные окуляры вдруг начнут "косить".А зачем так сложно? Чем не устраивает классическая система сведения с эксцентриками?
Нарисуйте. Может, заменим, пока не поздно.
Мне бы конкретно для двухдюймовых окуляров в масштабе, чтобы база до 55 мм могла уменьшаться и эксцентрики эти работали, и конструкция была бы проще...
Получим диаметр 58,8 мм (примем для простоты 59 мм) Далее этот пакет вставляется в тубус фокусёра, который тоже имеет толщину в нашем случае 3 мм. Итого наружный диаметр этого тубуса будет минимум 65 мм. Вот эта цифра и будет той минимальной базой, до которой могут быть сдвинуты окуляры
Андрей! Вы, похоже, меня не совсем поняли.Во-первых, в каждом окуляре стоит по одному (!) эксцентрику.
Цитата: Андрей Лёвин от 07 Дек 2018 [22:48:16]Получим диаметр 58,8 мм (примем для простоты 59 мм) Далее этот пакет вставляется в тубус фокусёра, который тоже имеет толщину в нашем случае 3 мм. Итого наружный диаметр этого тубуса будет минимум 65 мм. Вот эта цифра и будет той минимальной базой, до которой могут быть сдвинуты окулярыТо есть многие окуляры, имеющие наружный диаметр больше чем посадочный могут и не вписаться? Например, такой конструкции, как на фото?
По одному не пойдет. Окуляры будут просто вращаться вокруг оси по диаметру, определяемому эксцентриситетом втулки. В такой схеме необходимы именно два эксцентрика и плюс общая втулка.
во-первых, один эксцентрик не даст возможности выставить окуляр по рассчётному центру ФП
во-вторых - а с чего Вы взяли, что 1мм сдвига будет достаточно, чтобы устранить двоение? (при фокусном расстоянии объективов 2250 мм!).
Попробуйте спроектировать готовый работающий узел (в размерах), и, возможно, сами поймёте, что Ваше предложение для данного прибора, мягко говоря, не самое лучшее.
Советую поинтересоваться, как производится юстировка параллельности оптических осей в обычном бинокле. Обратите там внимание на оправы объективов.
