ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Эдакий бино--нэсмит/кудэ. Мысль интересная. Подозреваю встречный разворот полей зрения при изменении вертикального наведения.
Сейчас наконец все силы сосредоточены только на бинокуляре, отвлекающих проектов нет. Так что, надеемся, дело пойдёт быстрее.
Сделать одну трубу съемной , и в августе на Мезмай .
Цитата: serega2007 от 13 Окт 2018 [10:50:07] Сделать одну трубу съемной , и в августе на Мезмай . Тогда уж две
А в гости позовете, как закончите? я такого чуда еще не видел.
Несколько переосмыслил концепцию подвески кресла. Сначала хотел использовать «родные» шарниры компьтерного кресла для подстройки под рост наблюдателя. Но ввиду их ненадёжности и недолговечности решил, что эти узлы тоже длжны быть качественными и максимально удобными. Сейчас осушествляется постройка по вот такой схеме. Основная идея такая: внутри жёстко привязанной к трубам рамы из дюралевых труб устанавливается подвижная (поворачивающаяся) рама из нерж. труб, вдоль которой (вверх-вниз) скользит кресло со спинкой. Подголовник перемещается по отдельным направляющим вдоль труб. На картинке 1 рост человека меняется от 1,7 до 2м. Для наблюдателей меньшего роста можно положить на сиденье подкладки соответствующей толщины. На рис. 2 - наклон для изменения расстояния от окуляров.
Цитата: a.pozharov от 13 Окт 2018 [15:49:06]Цитата: serega2007 от 13 Окт 2018 [10:50:07] Сделать одну трубу съемной , и в августе на Мезмай . Тогда уж две И кресло!
Осторожнее! Так и до фургона-прицепа с аутригерами дело дойдёт...
Если по-русски - чтобы максимальный диаметр окуляра был не больше 60мм.
