A A A A Автор Тема: Зеркалкой  (Прочитано 3217 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Зеркалкой
« Ответ #40 : 19 Фев 2011 [19:04:07] »
Ну хорошо  :) с деротатором разобрались https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7458.0.html На сколько точно можно выставить эту монтировку на полюс и какой максимальный фокус при этом допустимо использовать  ???
 Звёздочка - team
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Зеркалкой
« Ответ #41 : 19 Фев 2011 [19:15:48] »
По поводу точности выставления. Я выставляю методом итераций по наблюдениям звёзд вблизи меридиана и на юго-востоке (полярная у меня не видна). В течение часов двух выставляю так, что звезда при фокусном 4 м остаётся в цетре поля матрицы размером 6.4х4.8 мм в течении более двух часов (больше не следил). При этом она периодически смещается на величину 1...2 угл мин.  и возвращается (периодическая ошибка монтировки).
По поводу фокусного при использовании деротатора ничего сказать не могу - не разбирался с этим. Не возникало необходимости  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеркалкой
« Ответ #42 : 19 Фев 2011 [19:45:27] »
Ого  ::) То есть получается, что если нацепить зеркалку с объективом, например 85мм, то можно и не особо точно выставлять полюс, ну скажем при выдержках 5 минут  ???
 Звёздочка - team
Re: Зеркалкой
« Ответ #43 : 19 Фев 2011 [20:18:42] »
Давайте прикинем.  Я  говорил, что существует периодическая ошибка редуктора с амплитудой 1...2 угловых минуты. Добавлю, что период этой ошибки около 20 минут. Т.е. за 5 минут смещение может достигать 0.5 мин. При фокусном 85 мм на матрице это будет 0.0127 мм. При размере пикселя 4 мкм это 3 пикселя. Вот и выбирайте. Такое смещение будет сказываться на качестве картинки?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеркалкой
« Ответ #44 : 19 Фев 2011 [20:28:51] »
Спасибо  :) я понял. Я это к тому - чем можно HEQ5 заменить, чтобы полегче. А то для зеркалки слишком жирно. Ну и естественно не дорого и универсально.
 Звёздочка - team
Re: Зеркалкой
« Ответ #45 : 19 Фев 2011 [20:50:57] »
Ой, не спешите! Это я рассказывал о своей монтировке! Она не такая уж и лёгкая. да и труба с неё так запросто не снимается. Недавно переставлял на неё ТАЛ-200К -  это целая история.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80990.0.html
А фото монтировки привожу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеркалкой
« Ответ #46 : 19 Фев 2011 [21:02:02] »
Тему ту переодически посматриваю. У Мида наверное всё таки движки поточнее чем на дешёвой монтировке. Так что пока буду с ХЕКом корячиться  ;D А вот интересно - теоретически на место ТАЛа наверное можно приделать некую универсальную площадку под разные инструменты  ???
 Звёздочка - team
Re: Зеркалкой
« Ответ #47 : 19 Фев 2011 [21:49:28] »
... А вот интересно - теоретически на место ТАЛа наверное можно приделать некую универсальную площадку под разные инструменты  ???
Была у меня такая мысль  :)!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
