Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Выдающиеся достижения технологии  (Прочитано 78789 раз)
Оффлайн ТатьАвтор темы
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Тать
В мире где- то что- то постоянно изобретают и иметь информацию об этих достижениях необходимо по многим причинам, например: не изобретать снова, использовать идеи в своих разработках, знать где купить при необходимости и т.д.
 Предлагаю в этой теме выкладывать кто чего встретит об интересных технологических достижениях в области физики, нанотехнологий, исследования космоса и тому подобном.
Для желающих писать и обсуждать вопросы не о физике и аэрокосмических технологиях. О серьёзных достижениях в других областях знания, гораздо более бурно развивающихся: например, в биологии, физиологии, метамолекулярной химии, медицине и т. п. - рекомендуется писать сюда:
Текущие направления научных прорывов
О случаях просто забавных и курьёзных, вроде открытий "британских учёных", "шнобелевских лауреатов" (или о работах, внешне заявленных как серьёзные, но представляющихся очень сомнительными) - следует писать сюда:
Интересные исследования
« Последнее редактирование: 28 Дек 2017 [17:41:05] от Geen »
В.Высоцкий: " Ловко пользуется Тать тем, что может он летать"
    • Сообщения от Тать
Re: Выдающиеся достижения технологии
« Ответ #20 : 01 Мар 2011 [16:21:01] »
Создан одномодовый лазер на нанопроводе
 Разработка китайских учёных выгодно отличается от большинства предложенных ранее лазеров на нанопроволоках тем, что она функционирует в важном с практической точки зрения одномодовом режиме. Длина волны зарегистрированного в опытах излучения с шириной линии в 0,12 нм составляла около 738 нм (красная часть видимого диапазона).
 Основой лазера служит проволока, выполненная из селенида кадмия — полупроводящего и прозрачного в ИК-диапазоне материала. Её диаметр равнялся 200 нм, а длина варьировалась от 50 до 75 мкм. Нужные характеристики лазер приобретал после изменения формы: учёные, орудуя специальным щупом, изгибали нанопровод, создавая петли на его концах.
Создание петли на конце нанопровода (иллюстрация авторов работы).
 На подготовленный образец воздействовало излучение импульсного лазера, в результате чего на обоих концах нанопровода наблюдалось свечение. Как показали эксперименты, новый лазер имеет довольно низкий порог генерации; ещё одним его преимуществом авторы называют возможность настройки рабочей длины волны. Для того чтобы сдвинуть пик излучения, достаточно изменить размер созданных петель.
Результаты опытов с нанопроводами увеличенных размеров. Вверху — работа лазера диаметром 240 нм и длиной 84 мкм, внизу — то же для провода диаметром 280 нм и длиной 106 мкм. (Иллюстрация авторов работы.)
Scientists make single-mode laser out of a single nanowire
    • Сообщения от Тать
« Ответ #21 : 02 Мар 2011 [19:06:07] »
Металлы не всегда красят для защиты от внешней среды. Наример в ювелирном деле сплав золота разного состава бывает желтый, кпасный, зеленый. А можно дешевое железо сделать цвета платины, золота, серебра или ....
Британские физики научились изменять спектр отражения металла и задавать произвольный цвет его поверхности с помощью выполненных на ней наноразмерных элементов.
 Элементы могут быть вырезаны в металле или возвышаться над его поверхностью: экспериментируя с золотом и алюминием, авторы опробовали оба варианта. Технология также позволяет сделать эффект зависимым от поляризации падающего излучения. Кроме того, полученные цвета не слишком чувствительны к смене угла наблюдения.
Простейшим примером наноразмерного элемента может служить кольцо, вырезаемое в металле сфокусированным ионным пучком. В опытах с золотой плёнкой внешний диаметр колец составлял 170 нм, а глубина обработки поверхности изменялась от 85 до 205 нм. С увеличением глубины резонанс поглощения, как показано на иллюстрации ниже, смещался в направлении красного цвета.
 Точками и треугольниками показаны цвета, которые могут приобретать золото и алюминий при вырезании колец с разными геометрическими параметрами и фиксированной частотой расположения на поверхности. Незакрашенными символами отмечены «обычные» золото и алюминий. (Иллюстрация авторов работы) В скобках параметры углуюлений (большой радиус, малый радиус, глубина)
 Разумеется, при использовании массивов наноэлементов какой-либо другой формы доступную область цветового графика можно расширить.
 Действуя по такой методике, можно задать оптические свойства, повторить которые будет чрезвычайно сложно, и тогда наноразмерные структуры станут ещё и средством защиты.
 У нас в Эстонии с 1 января евро деньги и уже появились подделки, в том числе монет (на мой взгляд они примитивны) Разноцветные рисунки на монете не окупится подделывать.
Оффлайн konstkir
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #22 : 02 Мар 2011 [19:42:34] »
Ученые создали оптический микроскоп, который способен преодолеть дифракционный предел для видимого света - фундаментальное ограничение, которое накладывает запрет на минимальный размер разрешаемых при помощи микроскопа объектов.
Новая стратегия позволила ученым разглядеть объекты, размером до 50 нанометров. Так, исследователи получили четкие изображения желобков, остающихся после записи информации на дисках Blu-ray, а также отверстия в золотой фольге диаметром около 50 нанометров.
Узнать бы еще что такое "исчезающие волны"?  :)
http://lenta.ru/news/2011/03/02/microscope/
    • Сообщения от Тать
« Ответ #23 : 02 Мар 2011 [20:24:43] »
konstkir
Это называется эванесцентные волны
Вот еще о них Ловим исчезающие волны: Апгрейд для микроскопов
 Свернутая в трубочку «суперлинза» с наноразмерным объектом в центре. Эванесцентные волны от него улавливаются внутренним слоем «суперлинзы» и передаются на наружний. Здесь изображение объекта уже достаточно велико, чтобы его восприняла мощная оптическая линза
Физики создали акустическую суперлинзу использующую исчезающие волны .
Подобное Вашей новости было в таком виде "Механизм действия этих линз авторам неизвестен; по предположению г-на Кима, они каким-то образом собирают исчезающие волны и за счет этого приобретают свойства так называемых суперлинз"
 Объяснения  об этой волне кой какие есть ТУТ
    • Сообщения от Тать
« Ответ #24 : 02 Мар 2011 [21:36:08] »
Вот пример нестандартного мышления.
 В рамках своей работы ученые из Стэнфордского университета (Stanford University), США, разработали сеть из микропроводов и микроузлов, способную расширяться по площади от нескольких квадратных сантиметров до одного квадратного метра при очень низком уровне напряжения в материале. Таким образом, эту систему можно растягивать в двух измерениях более чем на 25600%.
 Созданная учеными сеть состоит из 5041 микроузлов, каждый диаметром 200 микрометров. В этих узлах могут располагаться миниатюрные датчики, передаточные механизмы и т.п. Узлы связаны микроволоками на манер рыболовной сети. Ключевым здесь является искусственное расположение микропроволок со сложенными во много раз петлями.
 Технология создания сети также весьма необычна. В качестве основы для нее выступает полиимидная пленка «каптон», используемая, в частности, в качестве изоляции для космических скафандров и электропроводки в космических шаттлах NASA. Сеть просто вырезается из десятисантиметрового куска пленки вместе со всеми необходимыми петлями и изгибами микропроволок.
«Предложенный мной подход на понятийном уровне очень прост, но до сих пор он никому не приходил в голову», - пишет Ланцара. «Вместо того, чтобы пытаться растягивать материал на большую площадь, полагаясь только на его физические свойства, почему бы просто не удалять лишнее вещество, придавая оставшемуся форму смотанных петлями микропроволок и наноузлов?
 Гениально!
 В статье есть примеры возможных применений, но не упоминается например солнечный парус. Таким методом его можно сделать огромным.
    • Сообщения от Тать
« Ответ #25 : 03 Мар 2011 [11:45:42] »
Хорошая шутка от технологий: платье для дождливой погоды.
    • Сообщения от Тать
« Ответ #26 : 19 Мар 2011 [22:20:13] »
 Ученым удалось создать «суперфотон», конденсат Бозе – Эйнштейна из фотонов, получение которого до сих пор считалось невозможным в рамках фундаментальной науки.
 Вольфганг Кеттерле, один из лауреатов Нобелевской премии за получение конденсата Бозе – Эйнштейна из атомов рубидия, заявил: «Когда я читаю лекции, то рассказываю студентам, почему бозе-эйнштейновский конденсат не может быть получен с использованием фотонов, чтобы показать фундаментальное различие между фотонами и атомами. Но теперь это различие исчезло».
Вот такая не совсем фундаментальная эта фундаментальная наука. Место альтернативным идеям есть.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #27 : 19 Мар 2011 [22:30:56] »
Ученым удалось создать «суперфотон», конденсат Бозе – Эйнштейна из фотонов, получение которого до сих пор считалось невозможным в рамках фундаментальной науки. Место альтернативным идеям есть.
На соседнем форуме давно на 45 страницах суперфотонами переделывают вселенную.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #28 : 20 Мар 2011 [01:38:05] »
Это преувеличение. Напротив, все считали, что можно создать - аж с 1925 года, но не знали, как.
    • Сообщения от Тать
« Ответ #29 : 21 Мар 2011 [21:01:02] »
Есть такое агентство ARPA-E, принадлежащее Министерству энергетики США, гражданский аналог известного военного агентства DARPA. Университет штата Мичиган получил грант в размере 2.5 миллионов долларов, от агентства ARPA-E  на разработку нового автомобильного двигателя на основе дискового генератора ударных волн.
Компактный дисковый генератор ударных волн, размером с кастрюлю, может стать заменой не только двигателя автомобиля, но и коробки передач и других элементов трансмиссии. Помимо этого использование такого генератора позволит избавиться от системы охлаждения, радиатора и емкостей с охлаждающей жидкостью, уменьшить количество вредных выбросов продуктов сгорания топлива в атмосферу на 90 процентов.
Еще один необычный двигатель Двигатель внутреннего сгорания IRIS (Internally Radiating Impulse Structure) Защищенный со всех сторон патентами, он был отмечен премиями за инновации от NASA, нефтяной корпорации ConocoPhillips и химического гиганта Dow Chemical.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [21:07:52] от Тать »
    • Сообщения от Тать
« Ответ #30 : 22 Мар 2011 [10:30:28] »
Инженеры из Университета штата Огайо сконструировали линзу для трёхмерной микроскопии.
 Новая линза позволяет рассматривать объект сразу под девятью различными углами, упрощая создание объёмных изображений. Все передаваемые ею изображения легко объединяются на компьютере, который выдаёт трёхмерный вид объекта.
Сверло, рассматриваемое под девятью углами.
    • Сообщения от Тать
« Ответ #31 : 22 Мар 2011 [21:22:31] »
Все так переплетено в науке, что не знаешь - в какую тему лучше пристроить такую новость. Решил сюда, хотя и в "Физике мозга..." было бы о чем задуматься. Итак: Спинтроника: новый поворот
 В спинтронике для поляризации электронных спинов можно либо использовать магнитное поле (внешнее или имеющееся в ферромагнетике), либо пропускать электроны через вещество с сильным спин-орбитальным взаимодействием. При этом максимальная поляризация  составляет 25%.
 Новый, на удивление эффективный способ “фильтрации” электронов по спину. Он заключается в пропускании фотоэлектронов через монослой самоупорядоченных молекул ДНК с двумя спиралями каждая. Поляризация электронных спинов усиливается при увеличении длины молекул ДНК и достигает 60% (при комнатной температуре).
 Так как молекулы ДНК состоят из легких атомов (водород, углерод) с очень слабым спин-орбитальным взаимодействием и находятся на немагнитной подложке, то полученные результаты представляются довольно неожиданными. По-видимому, нужно пересмотреть наши взгляды на роль спина во взаимодействии электронов с хиральными биологическими объектами.
 Спинтроника - перспективное (предположительно) направление развития вычислительной техники. Возможно и тут природа нас опередила и уже использует в наших мозгах и спинтронику и кубиты.
Оффлайн konstkir
« Ответ #32 : 23 Мар 2011 [12:38:51] »
Скоро будем смотреть видео и фото без монитора, в воздухе.  :) Как хорошо бы карту в авто перед стеклом.
Видео - http://megaobzor.com/news-video-24333.html
Оффлайн Аstrocity
  • Благодарностей: 39
  • Suum сuiquе!
    • Сообщения от Аstrocity
« Ответ #33 : 23 Мар 2011 [13:16:07] »
Пикопроектор ставишь с проекцией на лобовое и нет проблем. А объемная карта все равно никакой новой инфы не даст, авто это же не звездолет  ;D
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн konstkir
« Ответ #34 : 23 Мар 2011 [13:29:48] »
Не видел на стекле приличных изображений И здесь дело не только в объеме, а в любом месте воздуха салона.
    • Сообщения от Тать
« Ответ #35 : 24 Мар 2011 [18:09:37] »
Изобретён дешёвый способ производства водорода из воды
 В 2012 году планируется сконструировать прототип, обеспечивающий ежедневные энергетические потребности небольшого частного дома за счёт «полутора бутылок воды любого качества».
 SunCatalytix уже заключила контракт с индийским промышленным консорциумом Tata Group, а также получила финансирование в размере $4 млн от агентства по инновациям Министерства энергетики США ARPA-E.
 Это решит проблемы с энергетикой но кончится вода.  :)
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #36 : 24 Мар 2011 [19:05:03] »
Очередной вечный двигатель?
    • Сообщения от Тать
« Ответ #37 : 24 Мар 2011 [19:13:02] »
Используется энергия Солнца.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 134
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #38 : 26 Мар 2011 [03:52:18] »
Сильно подозреваю, что читать следует "небольшого частного домика в Индии"
В котором максимум телевизор...
    • Сообщения от Тать
« Ответ #39 : 30 Мар 2011 [15:02:59] »
Выдающиеся достижения технологии Дорога на Сколково растрескалась, не простояв и года
Дорога и железо покрасить - это вам не нанотехнологии а куда сложнее.
 Хороша реклама российской высокой технологии.
